Колеги я кажете дали знаете някъде в Младост да продават касетки? Трябва ми една, дори стара да е :)
П.П. Може и без лента.
От къде да си купя аудио касетка в Младост, София
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Re: От къде да си купя аудио касетка в Младост, София
Ако в квартала има магазини за дрехи и стоки втора употреба, пробвай там. Аз си купих няколко касетки от такъв магазин. Иначе нови не вярвам да откриеш някъде. Мога да ти пратя някоя, ама не си заслужава да плащаш за куриерски услуги. Ако имаш път през Габрово се обади
.- nurv
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: ALF
- Местоположение: София, Младост 3
В краен случай ще кажа на бащата да ми прати една, но да идеята беше да не се занимавам с куриери ;) Благодаря колега.
- bobo7
- форумно КГБ
- Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
- Двигател: AGN
ако много закъсаш, ще погледна в нас, някъде имам
- nurv
- Двигател: ALF
Пратиха ме на битака или даже един конкретен щанд на Илиенци да видя :) Ама бензина до там пак ще е колкото куриера. Тия касетки са изчезнали от квартала.
- D'oh
- Регистриран на: Вто 09 окт 2007 13:23
Ела до нас ще ти дам :D Ще ходи до битака на другия край на София, пиши на ЛС ако искаш нещо да се разберем. На Симеоновско шосе съм, мисля че ще ти е по удобно от Битака или Илиянци
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Имам една касетка, като купих радиото беше в него. Не ми трябва и я разкарвам в жабката, щото ми беше жал да я хвърля. В Дървеница съм, ако я искаш ще ти я подаря на драго сърце
ПС: Използвана е, но не влачи.
- nurv
- Двигател: ALF
Много благодаря на отзовалите се колеги. Жената се е задействала и ми е намерила касетка :) Благодаря на всички още веднъж!
- zloby3400
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: София/Ямбол
Любопитно ки е за какво може да служи стара касетка, дори и без лента? Колега, ако си измислил нещо хитро - сподели с нас !!!
- nurv
- Двигател: ALF
Купих си Ауди А6 с Chorus 1 касетофон. Касетофона работи само с касетки. Няма чейнджър. Има теми как с помощта на запояване на 10 елемента да го "ъпгрейднеш" до следващата версия със CD Changer и да си сложиш примерно Xcarlink. В моят случай обаче едни добри хора са показали къде (май на предусилвателя се пада) да се запоят ляв, десен канал, маса и да си изведеш AUX без да си сменяш касетофона и без да харчиш повече от едни стари слушалки, чийто кабел да ползваш. За целта обаче трябва механиката на касетофона да работи => трябва ми касетка :) За това ми трябва и на мен.
- samo_pechka
Аз купих една измислица за моя Хорус . Представлява "касетка" с аудио кабел с жак за слушалки ,пасва на МП тройки , телефон и др . Не съм го пробвал още , все се каня да видя дали ще работи. Добре , че ме подсети . Между другото си купих един Концерт 2 със ЦД от А4 Б6 , но не съм го пробвал и него
не можах да намеря онез скоби да извадя старото . Притеснява ме и дали няма нещо да прави проблеми , дали има пълно съответствие с кабеляците и т.н.
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
samo_pechka, никакви скоби не ти трябват, 2 пилички за нокти, или някакви ламаринки с подходящата широчина и дължина около 5см ще ти свършат работа. Единствено не трябва да се натиска силно, съвсем леко влизат навътре и се усеща нещо като щракване, като се освобождава касетофона.
Извинявам се за оффтопика.
- nurv
- Двигател: ALF
Прав е колегата. С всякакви пластини става, стига да влизат. Няма законтряне само бутване на палчета и касетофона се освобождава.
А за адапторните касетки четох противоречиви неща. За съответствието нямам никаква идея. Доста съм бос по темата. Помоята логика кабеляците трябва да са същите, но знам ли.
- samo_pechka
Ами аз след като купих въпросния Концерт , се позачетох в Ауди форума малко и колеги споменаваха за някакъв кабел ,който тр да му се смени мястото , иначе не светели бутоните . Отделно се самоизключвал след малко работа ....
Явно най-добре да смъкна старото и да закача новото да видя. Поне го тествахме в сервиз и знам ,че е наред и работи перфе.
П.п. пластините ги знам какво представляват , имам ги , по-точно ги имах , някъде съм ги наврял и не мога ги намеря . Но благодаря за идеите , може да преработя две ламаринки
