ипотечен и жилищен кредит
levonik
Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
Автомобил: T3 Caravele D
Двигател: CS 1985
Местоположение: Балчик
Мнениеот levonik » Съб 07 мар 2015 14:34
Здравейте! Точно в събота и неделя, когато са затворени банките трябва да се решава как да се вземат пари за жилище. Моля, обяснете на човешки език, каква е разликата между двата кредита!
Преди години, когато теглих аз имаше само ипотечен. Сега за капак има и потребителски, че да стане по-интересно с избора.
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Re: ипотечен и жилищен кредит
Мнениеот pakumba » Съб 07 мар 2015 15:53
Колега, има достатъчно инфо в нета. Информирай се, защото и без това те клатят, евентуално по-малко ако си информиран. С 2 думи- ипотечен- гарантираш с купения имот с тези пари, потребитрелски- гарантираш със заплата обикновено, пенсия, влог....
Ипотечния винаги е с по-ниска лихва заради по-ниския риск
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Съб 07 мар 2015 16:19
Благодаря! Колко ясно си го казал! В нета има много инфо, но няма човешка яснота, за да те изклатят те приспиват, давят в много думи. Благодаря!
pakumba
Мнениеот pakumba » Съб 07 мар 2015 16:37
Как да ти кажа, хем си прав-хем не. От една страна всичко е написано в 99.9% от случаите- например, оплаква се някой, че му вдигнали лихвата, но това си е заложено в договора... Супер аматьорски пример де, но добре показва, че хората не са чели. А и да си чел, какво, няма да вземеш кредита заради това ли? То при всички е така, разликата е формирането на лихвата, преди време имаше различни методологии, аз знам за две, като освен основния лихвен процент, който е определен от БНБ, има и надбавка, определена от банката. При другия метод беше сбор от 2 лихви, като нито единия не беше в ръцете на банката. Така някои банки се наиграха и не успяха да вдигнат лихвите по кредите, но май вече този подход го спряха.
Далеч не съм специалист в областта, но потребителския кредит за покупка на имот не ти носи почти никакви ползи. Само ако мислиш да ги лъжеш нещо и да не плащаш :mhihi . Друг вариант, който често се използва е да се тегли ипотечен + потребителски за покупка на имот, защото при ипотечния ти трябва самоучастие и ако нямаш кинти- теглиш потребителски. Трети вариант е да имаш голяма част от нужните пари и да ти трябва да си доплатиш- тогава също е възможно да дръпнеш потребителски.
Премисли добре вноската/доходите, така че и да ти вдигнат вноската, да не те събори. Аз лично не съм вярвал, но за 1 година ми свалиха 2 пъти лихвата по ипотечния кредит, дори го разбрах случайно като си влязох в банкирането, никой не ме е уведомявал, но не се разсърдих.
Re5Pec7
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
Автомобил: Passat B5 V6
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Съб 07 мар 2015 17:27
Здравей :) Наскоро аз минах по този път. До колкото ми обясниха -
Жилищен кредит - харесваш си жилище, банката го оценява и ти отпуска до 85% от оценката на имота, за да си го купиш. Парите са целеви и не могат да се ползват за нищо друго, освен покупката на точно този имот.
Ипотечен кредит - имаш апартамент, но ти трябват пари - я за нова кола, я за бизнес, я за второ жилище. Ипотекираш сегашното жилище и ти отпускат парите.
В крайна сметка теглих жилищен кредит с 10г. фиксирана лихва. Това ме устройваше най-добре :)
Потребителски кредит за покупка на имот - не! Лихвите са доста по-високи от тези на жилищните и ипотечни кредити :)
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Съб 07 мар 2015 20:16
Само да обърна внимание за следното - в случаите на избор между няколко банки, коя да се избере.
Аз бих сравнил крайната сума на кредита, която трябва да се изплати за x-години, включително всички такси и допълнителни разходи. Дори някоя банка да дава по-ниски лихви (по-малък ГПР-годишен процент на разходите, но с повече такси), а накрая да се окаже, че общата сума е повече, отколкото друга банка с малко по-висока лихва, но по-малка крайна обща сума.
дърт милиционер
Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
Автомобил: WV Polo 2F 1993
Двигател: 1.4 DIESEL
Мнениеот дърт милиционер » Съб 07 мар 2015 20:41
Баце....не взимай кредит ....че е страшно. Хубаво си направи сметките , че после да не плачеш.
Вълчан
Регистриран на: Нед 17 мар 2013 20:11
Автомобил: Mazda 5
Мнениеот Вълчан » Съб 07 мар 2015 20:42
Само да допълня че при жилищен или ипотечен кредит винаге има възможност да си изгубиш жилището....при потребителският я няма.И един съвет...теглете си заемите във български левове. :th_up
Re5Pec7
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Съб 07 мар 2015 21:32
Риск винаги има. Едва ли са много хората, които могат да изкараш 100+к лв кеш за да си купят жилище. Освен това пример - искаш да си купиш жилище за 100к лв. Банката ти дава 85к, а останалите 25 са твое участие. След 5 години вече нямаш възможност да плащаш. Какво следва? Оставащата главница ти е 50к (примерно). Продаваш жилището за 100к (не вярвам скоро да започнат да падат цените .. в най-лошия случай ще се държи цена, стига да не е някоя 100 годишна панелка). С тези пари покриваш оставащата главница и ти остават още 50к от останалите парички. Така че е трудно да се стигне до там банката принудително да ти вземе апартамента.
+1 за кредит в левове.
jordanpar
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 15:01
Мнениеот jordanpar » Съб 07 мар 2015 22:42
След първите 5 години по-скоро ми се струва че ще си върнал основната част от лихвите,а главницата ще си е на 100%.Много е важно разплащателния план какъв тип е ;) .
От 2001г. съм с кредити.В момента са най-изгодните лихви,но не и условия като цяло.
Автора на темата не е казал какви са възможностите като нетни месечни приходи на кандидат купувача на жилище,или да не сме много любопитни ,поне какви вноски може да си позволи и има ли начална сума за жилище.
Опцията да си под наем с тенденция при интерес за покупка да се приспаднат наемите платени до момента от сумата на жилището е добра.
да се търси голяма и стабилна строителна фирма която предлага собствен лизингов план за изплащане.Има такива дори и в по-малки областни градове с до 8 години изплащане.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Съб 07 мар 2015 22:45
Re5Pec7 написа:...След 5 години вече нямаш възможност да плащаш. Какво следва? Оставащата главница ти е 50к (примерно). Продаваш жилището за 100к (не вярвам скоро да започнат да падат цените .. в най-лошия случай ще се държи цена, стига да не е някоя 100 годишна панелка). С тези пари покриваш оставащата главница и ти остават още 50к от останалите парички. Така че е трудно да се стигне до там банката принудително да ти вземе апартамента. +1 за кредит в левове.
написано звучи добре, но не ти пожелавам да стигаш дотам, че да провериш на практика как стоят нещата!
относно кредита в левове - лихвата в евро е по-изгодна! на девалвация на лева не разчитай, защото дори и да се случи, ще ти преизчислят остатъка спрямо еврото. питай в произволна банка и виж какво ще ти отговорят.
Re5Pec7
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Съб 07 мар 2015 23:24
joro_kem написа:написано звучи добре, но не ти пожелавам да стигаш дотам, че да провериш на практика как стоят нещата!
Естествено :) Дано на никой не му се налага да стига до там :)
В началото е нормално да се плащат по-големи лихви, тъй като се образуват на базата на главницата. Т.е. при по-голяма оставаща главница се плащат по-големи лихви. А главницата ти е най-голяма в началото (което е съвсем логично).
Bobi85
Регистриран на: Пет 28 ное 2008 3:08
Мнениеот Bobi85 » Нед 08 мар 2015 1:26
Re5Pec7 написа:
Точно поради тази причина винаги е по-изгодно да се избират намаляващи вноски пред анюитетните, т.е. в началото внасяш доста повече, но доста по-рано изплащаш главницата и после погасяваш лихвата по нея с доста по-малки вноски. Но точно голямата вноска в началото плаши хората и това е добре дошло за банката. Според мен най-добре е, ако човек може да спести около 50% и да тегли заем за другата половина за максимален период от 6-8 години. Но малка част от семействата имат необходимия доход да го сторят.
П.С. Аз също съм на мнение, че кредит, независимо какъв, се тегли във национална валута.
П.С.С. Не знам кога ще бъде обнародван, но тази година се очаква да се приеме закон ( натиск от ЕС), според който банката няма да има право да ти отнема имота, ако се случи нещо. Не съм се интересувал много, някой ако запознат, нека сподели.
drmilendd
Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
Автомобил: Opel Vectra
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Нед 08 мар 2015 10:17
Не че не могат да ти вземат жилищитето (имота за обезпечение), а че не могат да ти търсят още пари, след като ти вземат имота. Защото до момента е така - изнасят ти имота на публична продан и ако не получат достатъчно пари да си погасиш кредита, оставаш длъжник за останалата сума. Така го разбрах аз.
Към автора на темата - важно е не само коя банка какви условия предлага, но и коя реално ще ти даде парите (обещаването не е като даването). Особено ако имаш малко по различни изисквания от стандратните.
П. С. Кредит се тегли във валутата, в която ти е основния доход. За справка - хората ,които изтеглиха кредит във швейцарски франкове заради "хубавите" условия.
Re5Pec7
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Нед 08 мар 2015 10:31
Последна промяна от Re5Pec7 на Нед 08 мар 2015 10:33, променено общо 1 път.
