Oтново въпросче към РС спецовете
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Вто 17 апр 2007 9:04
Здравейте - сега събота и неделя нямаше какво да правя и реших да пробвам Вистата - разцепих си Д диска с Партишън меджик и си инсталнах Вистата, запазвайки си на С диск ХРто. Всичко стана ок видях я Вистата, ама разбрах че ще работя с нея когато си купя още памет :? И реших да я махна - форматирах диска на Вистата с ПМ - бях влезнал с ХРто - всичко стана - после пак си го обедених с Д диск и всичко си стана по старому, ОБАЧЕ остана WINDOWS BOOT MANAGER - който явно е някъде на С ,много ме дразни и въпроса ми е как да го махна. 10х Предварително :D
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Мнениеот Lizard » Вто 17 апр 2007 9:08
Start - > Run -> "msconfig"-> BOOT.INI
hristian37
Мнениеот hristian37 » Вто 17 апр 2007 9:09
Пробвах оттам - няма го всичко си е както с една операционна система,няма боот менаджер :(
alien1
Регистриран на: Сря 31 авг 2005 12:26
Мнениеот alien1 » Вто 17 апр 2007 9:15
На "С" има един фаил boot.ini, който е скрит по принцип. Трябва да да го направиш видим от Windows Explorer - Tools\Folder Options...\View\ Hide protected operating system files. Там махаш отметката. После на "С"то ще видиш въпросния файл. Отваряш го с Notepad.
Изтриваш реда където пише Windows Vista.
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS - тоя ред трябва да отговаря на началната част на реда за стартиране на XP. Можеш да промениш и времето за изчакване да не е 30 секунди.
Освен тоя начин има и други методи като с fdisk изпълниш format MBR ама не ми се пише чак толкова.
Ако имаш въпрос по изпълнението на първия метод пиши пак или на лични. :wink:
hristian37
Мнениеот hristian37 » Вто 17 апр 2007 9:29
колега абсолютно така е , няма и следа от вистата ама при рестарт излиза боот менажера и пак трябва да избирам, боот.ини то съм гледал от пц с една операционна система и го направих аналогично, ама глупавия менаджер излиза пак
mx3333
Регистриран на: Пон 12 мар 2007 14:55
Мнениеот mx3333 » Вто 17 апр 2007 10:25
Намали в боот.ини секундите за изчакване на 3-4 и няма да те задържа там.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 17 апр 2007 11:04
hristian37 написа:колега абсолютно така е , няма и следа от вистата ама при рестарт излиза боот менажера и пак трябва да избирам, боот.ини то съм гледал от пц с една операционна система и го направих аналогично, ама глупавия менаджер излиза пак
С десен бутон на мишката върху My Computer -> Properties -> Advanced -> Startup and Recovery - "Settings"-> Time to display list of operating systems - uncheck, тоест да не е избрано.
Bojo
Регистриран на: Чет 08 юли 2004 9:16
Местоположение: Хасково '89 Golf 2 GT 1.8 RP
Мнениеот Bojo » Вто 17 апр 2007 11:28
Ако имаш инсталационен диск на ХР можеш да опиташ от Recovery console да на пишеш fixboot и после< или преди това няма значение> fиxmbr Разкарва всички нежелани боотмениджъри и разни там вписвания в партишън тейбъла
zexer
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
Автомобил: Golf2
Двигател: 1.3 MH
Мнениеот zexer » Вто 17 апр 2007 11:44
Ако начина на vasstop не ти помогне пробвай съвета на Bojo с:
fdisk /mbr
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Вто 17 апр 2007 12:04
zexer написа:Ако начина на vasstop не ти помогне пробвай съвета на Bojo с:
fdisk /mbr
ако и това случайно не помогне (което е съмнително) - пиши ми ЛС да видя как се казваше една друга програма която го замазва много добре :)
hristian37
Мнениеот hristian37 » Вто 17 апр 2007 12:28
абсолютно махане няма ли?
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
Мнениеот dude » Вто 17 апр 2007 12:31
може да си едитнеш boot.ini времето да е 0
и си готов
ако не ще случайно през ГУИто
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Вто 17 апр 2007 17:59
Колеги, понеже в къщи имам 3 ОС-а (XP Pro; XP 64bit; Vista), та от личен опит знам, че Виста не ползва boot.ini както по-старите ОС.
Реално от Виста можеш да кажеш да ти се показва буут меню, което включва две точки:
1. Виста
2. По-стара операционна система
Когато избера "По-стара ОС", тогава ми пуска boot.ini и отново ми излиза меню:
1. Win XP Pro
2. Win 64 bit
Ето какво пише в моето boot.ini най-отгоре, кометара е добавен от Виста:
;Warning: Boot.ini is used on Windows XP and earlier operating systems.
;Warning: Use BCDEDIT.exe to modify Windows Vista boot options.
този файл BCDEDIT.EXE се намира на дяла на Vista в \windows\system32 и се стартира от command prompt. С опцията /? излизат и възможните команди за редактиране на boot-ване :wink:
Предполагам, че понеже вече си избързал да изтриеш vists дяла на диска си, няма да имаш тази програмка. Ще поровя из нета къде я има за сваляне.
Информация за bcdedit.exe от microsoft.
Ето тук малко инфо относно въпроса ти, цитат:
You will need to delete these files from your XP installation drive/partition (make sure view is set to show hidden files and folders and show protected operating system files):
$RECYCLE.BIN
Boot (folder)
Boot.BAK
bootmgr
BOOTSECT.BAK
Once those are deleteted - boot from your XP setup CD and at the first screen it stops select R to go to the recovery console. Type fixboot at the command prompt after you have selected your Windows installation.
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Вто 17 апр 2007 22:57
fdisk /mbr
И нема да тръгне повече.... защо забаламосвате човека...
hristian37
Мнениеот hristian37 » Сря 18 апр 2007 8:27
fixboot - a, свърши работа- БЛАГОДАРЯ ви :D :D :D
