Oтново въпросче към РС спецовете
- hristian37
- Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
- Автомобил: Голф 6 ТДИ
Здравейте - сега събота и неделя нямаше какво да правя и реших да пробвам Вистата - разцепих си Д диска с Партишън меджик и си инсталнах Вистата, запазвайки си на С диск ХРто. Всичко стана ок видях я Вистата, ама разбрах че ще работя с нея когато си купя още памет
И реших да я махна - форматирах диска на Вистата с ПМ - бях влезнал с ХРто - всичко стана - после пак си го обедених с Д диск и всичко си стана по старому, ОБАЧЕ остана WINDOWS BOOT MANAGER - който явно е някъде на С ,много ме дразни и въпроса ми е как да го махна. 10х Предварително
- hristian37
- alien1
- Регистриран на: Сря 31 авг 2005 12:26
На "С" има един фаил boot.ini, който е скрит по принцип. Трябва да да го направиш видим от Windows Explorer - Tools\Folder Options...\View\ Hide protected operating system files. Там махаш отметката. После на "С"то ще видиш въпросния файл. Отваряш го с Notepad.
Изтриваш реда където пише Windows Vista.
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS - тоя ред трябва да отговаря на началната част на реда за стартиране на XP. Можеш да промениш и времето за изчакване да не е 30 секунди.
Освен тоя начин има и други методи като с fdisk изпълниш format MBR ама не ми се пише чак толкова.
Ако имаш въпрос по изпълнението на първия метод пиши пак или на лични.
- hristian37
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
hristian37 написа:колега абсолютно така е , няма и следа от вистата ама при рестарт излиза боот менажера и пак трябва да избирам, боот.ини то съм гледал от пц с една операционна система и го направих аналогично, ама глупавия менаджер излиза пак
С десен бутон на мишката върху My Computer -> Properties -> Advanced -> Startup and Recovery - "Settings"-> Time to display list of operating systems - uncheck, тоест да не е избрано.
- hristian37
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Колеги, понеже в къщи имам 3 ОС-а (XP Pro; XP 64bit; Vista), та от личен опит знам, че Виста не ползва boot.ini както по-старите ОС.
Реално от Виста можеш да кажеш да ти се показва буут меню, което включва две точки:
1. Виста
2. По-стара операционна система
Когато избера "По-стара ОС", тогава ми пуска boot.ini и отново ми излиза меню:
1. Win XP Pro
2. Win 64 bit
Ето какво пише в моето boot.ini най-отгоре, кометара е добавен от Виста:
този файл BCDEDIT.EXE се намира на дяла на Vista в \windows\system32 и се стартира от command prompt. С опцията /? излизат и възможните команди за редактиране на boot-ване
Предполагам, че понеже вече си избързал да изтриеш vists дяла на диска си, няма да имаш тази програмка. Ще поровя из нета къде я има за сваляне.
Информация за bcdedit.exe от microsoft.
Ето тук малко инфо относно въпроса ти, цитат:
1. Виста
1. Win XP Pro
2. Win 64 bit
;Warning: Boot.ini is used on Windows XP and earlier operating systems.
;Warning: Use BCDEDIT.exe to modify Windows Vista boot options.
You will need to delete these files from your XP installation drive/partition (make sure view is set to show hidden files and folders and show protected operating system files):
$RECYCLE.BIN
Boot (folder)
Boot.BAK
bootmgr
BOOTSECT.BAK
Once those are deleteted - boot from your XP setup CD and at the first screen it stops select R to go to the recovery console. Type fixboot at the command prompt after you have selected your Windows installation.
- hristian37
Потребители, разглеждащи този форум: asasho и 55 госта
