Софтуерен въпрос ...
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Мнениеот nero » Съб 05 май 2007 15:43
с каква програма мога да следя работата и действията на компютъра в офиса ??
Предварително благодаря!
nero
Мнениеот nero » Съб 05 май 2007 17:33
:roll:
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Съб 05 май 2007 18:03
кои дейстия....? дай някво уточнение, дали трафика, дали паролите искаш да им издебнеш - какво по точно искаш да направиш?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Софтуерен въпрос ...
Мнениеот kris11 » Съб 05 май 2007 18:12
nero написа:с каква програма мога да следя работата и действията на компютъра в офиса ??
Потърси в руските сайтове.Има доста такива програми записващи дори настиснатите бутони на клавиатурата, други правят снимки на дестопа през определено време. гледал съм , ама не ми е било интересно и не помня имената им..
htpp://www.lugarus.com
htpp://bezpaleva. ru
по спомени съм ги срещал в тези сайтове. Ако някой каже и имената ще ги издириш бързо с търсачките на сайтовете.
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Съб 05 май 2007 19:24
RealVNC е единият вариант - инсталираш го на компа в офиса и от вкъщи може или само да гледаш какво се прави или да управляваш пц-то.
Потърси из торентите, има я
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Съб 05 май 2007 19:48
И се поинтересувай, дали това което имаш предвид да правиш не е незаконно :!:
DOCDOBREV
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 22:10
Мнениеот DOCDOBREV » Съб 05 май 2007 23:07
Освен Real VNC ти трябва и Hamachi да е инсталирано на двата компа - домашния и в офиса.След това създаваш виртуална мрежа м/у тях и с VNC управляваш компа в офиса.
caveman
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 13:50
Двигател: AFN
Мнениеот caveman » Съб 05 май 2007 23:27
Пробвай с Hyena или DameWare
Павката
Регистриран на: Чет 26 апр 2007 21:26
Мнениеот Павката » Нед 06 май 2007 7:46
nero бъди по конкретен какво искаш да следиш точно и проблем ли е ако потребителя знае. Смисъл какво искаш да следиш - какво се пише на PC-то или искаш да виждаш какво става на него и тн... поясни и ще ти помогнат повече колегите :) Ако искаш да виждаш какво се случва и не те притеснява че потребителя ще знае че го виждаш - VNC-то е добра идея, но ако искаш да следиш само текста и примерно на сутринта като отидеш до офиса да прегледаш кой кво е щракал по клавиатурата вече е друг въпрос и ти трябва програма "keyloger" - пиши в гугъл ще ти излезнат хиляди такива с всякакви възможни и невъзможни функции.. успех и като дадеш повече обяснения ще ти помогнем допълнително!
nero
Мнениеот nero » Нед 06 май 2007 11:40
значи потребителят (някой от колегите) не искам да знае, поне засега. чак какво се пише също не ме интересува, искам да знам какво се прави в даден момент, дали се работи нещо или се занимава с разни игрички. трябва нещо с което да гледам какво става на десктопа. ако някой знае такова нещо да казва.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Нед 06 май 2007 11:56
Точно това имах предвид, че нямаш право да го правиш, и ако случайно се разбере, може да си имаш проблеми. Но нега правистите ме поправят, ако греша. Инфото ми базира (както почти винаги при мен) върху немското законодателство.
П.С. Ако предварително си предупредил, че на случаен принцип ще се контролира работата на служителите (сиреч те знаят, че чат-пат го правиш), то тогава ти си си в правото. Обаче без никво предупреждение не трябва....
nero
Мнениеот nero » Нед 06 май 2007 13:29
Чудомир написа:Точно това имах предвид, че нямаш право да го правиш, и ако случайно се разбере, може да си имаш проблеми. Но нега правистите ме поправят, ако греша. Инфото ми базира (както почти винаги при мен) върху немското законодателство.
щом трябва ще ги информирам, че по някакъв начин ще бъдат бъдат наблюдавани ;)
chefito
Мнениеот chefito » Нед 06 май 2007 13:35
камери...
nero
Мнениеот nero » Нед 06 май 2007 14:07
chefito написа:камери...
те пак могат да си седят пред компютъра и да имитират работа играейки игрички!
chefito
Мнениеот chefito » Нед 06 май 2007 14:14
nero написа:
камерата ще е фокусирана в монитора а и можеш от вас с подходящ софт да я въртиш и сменяш зума...
