Кабелна + Тунер + Кабели = Нужда От Кейбългай...
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Значи успях да хвана проблема...първоначално писах че е от нета, но се оказа нещо от свързването. Сега да обясня как е свързано всичко: Идва кабел от кабелната, който е предназначен за модема. Преди модема слагам един сплитер 2-ка. /пробвах 3 със всички имаше проблем/. Единият аут отива към модема, а другият към тЮнера. Ако кабела от кабелната влиза директно към модема всичко е наред. В момента в който сложа сплитера и закача и тунера модема полудява и не мое да се върже!!! Е тука вече паднах в шах и стигнах до извода че не е за мен тая сложна операция, а си требе Кейбългайййййййййй итс кейбългаййййй...и все пак някой тука да има идеи или да е кейбългайййй...значи в момента в който откача тунера от сплитера модема се връзва за секунди..........ебах го тунера да не смучи като пиявица сигналоса?
Последна промяна от chefito на Вто 03 юли 2007 18:48, променено общо 2 пъти.
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- chefito
LILO&STICH написа:имам един изостанал.Да ти го пратя ли?chefito написа:radotom написа:Ами поне до към 01 часа тази сутрин нямах проблем![]()
Като се изключи това, че трябваше да рестартна компа и модема като се прибрах към 18 часа, щото пак беше си забравило IP-то...
мамка му...вероятно си е заминал модема...
чакам техниците...ако кажат че е от него ще рупаме на лични...
- chefito
andro_ написа:Смени сплитера.И аз съм на ЕК с модем и аз съм имал подобни проблеми(сигнал/шум под 30 дб,изобщо ми отказваше да се закачи),смених си сплитерите и се оправи.По-читави сплитери има в Бриколаж и другите подобни магазини - Практикер,Алати....
отпада...имам 3 вида /в трите ценови класа/....
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Същото 1:1
От скоро имам един излишен сплитер от тези, които слагат на кабелната. Дават му затихване 1.5dB, което е значително по-малко от другите. Ако искаш, подарявам ти го!
Другото, което ползвам е едно разклонителче-кръстачка (ама точно кръстачка си е!), дето съм го купил от Руския пазар за 50 ст. и тъй като вътре няма съгласуващи намотки, явно няма и затихване. И такова мога да подарявам
В нашта фирма, като има нещо на зор, шефа казва: Вземи 2!
Та аз се уча от него!
- chefito
radotom написа:andro_ написа:Смени сплитера.И аз съм на ЕК с модем и аз съм имал подобни проблеми(сигнал/шум под 30 дб,изобщо ми отказваше да се закачи),смених си сплитерите и се оправи.
Същото 1:1
Имам оригинални сплитери от кабелната и допълнително купувах...от най-скъпите...ама нъцки...тунера взима сигнала и ще требе се мисли нещо
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
radotom написа:...едно разклонителче-кръстачка (ама точно кръстачка си е!), дето съм го купил от Руския пазар за 50 ст. и тъй като вътре няма съгласуващи намотки, явно няма и затихване...
Само такова не ! (казва ви го бивш "кейбъл-гай"). С него излъчваш всичко навсякъде - може комшиите ти без кабелна да те благославят - ще си гледат "ефирно" кабелна. Сещай се с твоя сигнал какво става. И то именно заради липсата на съгласуване ...
Другото нещо - сплитер, който разделя сигнала на две, ако има еднакво затихване и към двата си изхода, то е 3 dB (теоретично); на практика добрите имат около 3,5 dB, по-лошите - по-голямо. За да има затихване на едната страна по-малко от тези 3-3,5 dB, значи на другата е по-голямо.
- chefito
gr_kanev написа:radotom написа:...едно разклонителче-кръстачка (ама точно кръстачка си е!), дето съм го купил от Руския пазар за 50 ст. и тъй като вътре няма съгласуващи намотки, явно няма и затихване...
батка...кажи ми какво е решението...?!?
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
Ами честно да си кажа, нямам представа как стоят нещата с тея модеми (не съм запознат). Иначе досега да съм казал.
Последна промяна от gr_kanev на Вто 03 юли 2007 20:46, променено общо 1 път.
- chefito
Vlad777 написа:Той тунерът не смуче сигнал. Щом се оправя след като откачиш тунера, значи проблемът е в него. Вероятно връща някакъв сигнал и прецаква ниските честоти на модема.
Опитай да го закачиш към друг тунер и виж дали пак ще има проблем.
Това е напълно логично и веднага се съгласявам, но ми трябва решение...специален сплитер? идеи? параметри?
