Един Бърз Превод ако може?
ChernoGTI
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
Мнениеот ChernoGTI » Пон 23 юли 2007 18:28
Since 10/87, the oil level plug hole is located 7mm higher than on the earlier models. If you have older than 10/87 gearbox, remember ALWAYS to add additional 0.5 litres of oil through the speedometer driveshaft hole after the oil level plug is tightened!
аз си го превеждам така че на Г2 преди 87 година пробката е с 7 мм по ниско от тези след и че на тях трябва да се долива след като е стигнало маслото пробката за проверяване на нивото/за наливане да се долее о.5 л. през отвора за жилото на скоростомера?
така ли е или бъркам :roll:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 23 юли 2007 18:31
Прав си :wink: но трябва да се има предвид, че се касае за дата на производство на скоростната кутия, а не на автомобила като цяло.
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Пон 23 юли 2007 18:31
и аз така го разбрах :D-само дето е около 0.5л(additional)
ChernoGTI
Мнениеот ChernoGTI » Пон 23 юли 2007 18:33
dobrinb написа:Прав си :wink: но трябва да се има предвид, че се касае за дата на производство на скоростната кутия, а не на автомобила като цяло.
баах мааму а ся как да разбера кога е произведена ск.кутия че да тичам да наливам масло :shock
ChernoGTI
Мнениеот ChernoGTI » Пон 23 юли 2007 18:35
разбрах вече :wink: отивам да наливам масло
темата може се заключва
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 23 юли 2007 18:40
