pixel гаранция като при новитне монитори или чакаш да умрат незнам си кви пиксели и тогава сменяш Помощ при избор на LCD
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Колеги решил съм да взимам относително малък телевизор за спалнята 27-30 инча.Като гледам и нормалните цени са в диапазона 1000-1400.Колебанието ми е кой модел да избера.За сега знам само със сигурност че ще е черен-защото като пусна телевизия на 3/4 да не ми вади очите изрязаното на екрана.Интересуваме някой навътре ли е с технологийте който ги пише по екраните-на мене ми звучат извънземни-HD,Full HD.........Също ме интересува рлазликата мужду TFT и обикновенно LCD.Моля въздържайте се и от коментари купих си .......... тва е истината.Купих си .......... преди .......... и нямам никакви проблеми с него.Просто от предишни теми съм видял че няма полза от тях и точно затова пускам нова тема.Някой ако е правил сравнение в качеството на картината/но не по измислените контрасти/също ще е полезно да каже ,или ако знае кой пройзводител ква матрица ползва и какви са и характеристиките.От мойте "очни" наблюдения по магазините се обърках доста щото на всяка марка пускат различно клипче и е достатрудно.Това което видях е че Самсунг имат доста мазна картина,но под ъгъл избледнява,Сони не променя картината под ъгъл,но изображението е някак си постно,Филипс и Панасоник ми направиха впечатление за добра картина/особенно Панасоника/.Интересуваме и как стой въпроса с гаранцията-има ли zero
Благодаря предварително на всички отзовали се.
pixel гаранция като при новитне монитори или чакаш да умрат незнам си кви пиксели и тогава сменяш - LILO&STICH
- ябълката на раздора
ами гледай сега,аз си взех Сони Фулл ХД с идеята да гледам качественно,обаче няма как на сони да гледаш качество пр полужение че в БГ все още няма пуснато такова(не че няма,ама не го пускат гадовете)освен директно от сателита.Вземи си LG 100HZ и ще си поече от доволен от нашия стандарт.
А за мойта болка единственното спасение е само "ДРИИМ ТИИМ"
- LILO&STICH
Последна промяна от LILO&STICH на Чет 23 авг 2007 8:52, променено общо 1 път.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Доста добър въпрос за FullHD ,но също и каква е разликата между другите HD.Какво значение има честотата/гледам цитирате 100Hz/-след като LCD картината е статична.Още и никой не каза каква е разликата между TFT и стандартен LCD.Отделно някой знае ли кой телевизор най добре се справя с транслацията на PAL образ щото на тва ТВ само кабеларки ще гледам.Има ли в разлика на качеството на кабеларки и Булсатком ако ги включиш на свястно ТВ?
P.S. lilo в темата ти никой не е описал добру FullHD-само еспоменато резолюция и че за нищо не се ползва
P.S.Странно ми е и друго нещо-гледам навсякъде пише че матрицата на Сони и Самсунг е една ,а както споменах в магазина на Самсунг при ъгъл картината се прецаква,а Сони дава бледо изображение спрямо Самсунг
- LILO&STICH
разликата е голям от кабеланата и от Булсат.Сигнала на кабеларките дори и през "цифровата им" е на 64.На булсат гони 128Rabbit_TDI написа:Доста добър въпрос за FullHD ,но също и каква е разликата между другите HD.Какво значение има честотата/гледам цитирате 100Hz/-след като LCD картината е статична.Още и никой не каза каква е разликата между TFT и стандартен LCD.Отделно някой знае ли кой телевизор най добре се справя с транслацията на PAL образ щото на тва ТВ само кабеларки ще гледам.Има ли в разлика на качеството на кабеларки и Булсатком ако ги включиш на свястно ТВ?
п.п.
За ХД-о никой непише,щото не съм питал за него .И да ти кажа влиза в употреба през ПЦ-о като си свалиш от нет-а ХД филмчета
Rabbit_TDI написа: Доста добър въпрос за FullHD ,но също и каква е разликата между другите HD.Какво значение има честотата/гледам цитирате 100Hz/-след като LCD картината е статична.Още и никой не каза каква е разликата между TFT и стандартен LCD.Отделно някой знае ли кой телевизор най добре се справя с транслацията на PAL образ щото на тва ТВ само кабеларки ще гледам.Има ли в разлика на качеството на кабеларки и Булсатком ако ги включиш на свястно ТВ?
HD можеш да гледаш от двд или компа - хубаво е да го имаш
FULL HD можеш да гледаш от блу рей на сони ама е скъпичко
и за нашите родни кабеларки LG или Samsung
офертата на лилостич за 100 херцовото LG е най-доброто за БГ
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Помощ при избор на LCD
Rabbit_TDI написа:Интересуваме и как стой въпроса с гаранцията-има ли zeropixel гаранция като при новитне монитори или чакаш да умрат незнам си кви пиксели и тогава сменяш
Мисля само Филипс дават гаранция от 0 умрели пиксели, това заедно с прекрасната картина /съдейки по монитора си, който все пак е доста стар модел 170С/, предопределят избора/, поне моя избор.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
К.Одаджийски написа:Rabbit_TDI написа:Интересуваме и как стой въпроса с гаранцията-има ли zeropixel гаранция като при новитне монитори или чакаш да умрат незнам си кви пиксели и тогава сменяш
Ми не съм сигурен че го имат и за ТВ-тата.Иначе и Самсунг има зеро дет пиксел за монитори.Ако намеря ТВ с такава гаранция и аз знам кое ще купя
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
LILO&STICH написа:разликата е голям от кабеланата и от Булсат.Сигнала на кабеларките дори и през "цифровата им" е на 64.На булсат гони 128![]()
п.п.
64 и 128
P.S. Никой не каза 100 те херца каква им е работата
- LILO&STICH
точно такаRabbit_TDI написа:LILO&STICH написа:разликата е голям от кабеланата и от Булсат.Сигнала на кабеларките дори и през "цифровата им" е на 64.На булсат гони 128![]()
п.п.
64 и 128Значи да разбирам че HD Ready ми е достатъчно за компа.Всъщност HD доколкото разбирам са стандарти за резолюция или греша
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
