Преформатиране на флаш памет ..как и с какво..?
silent
Мнениеот silent » Вто 28 авг 2007 19:14
Здравейте, имам флаш памет която е логически разделена на два дяла...единият от които 1,44Мб. другия остатъка до 512Мб.... Така я купих но сега искам да обидиня двата дяла и да излиза като един дял...Може ли да стане това...и как...
Фактически като я бутна в в слота ми излизат два мобилни диска...а искам да излиза един...
faint
Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Мнениеот faint » Вто 28 авг 2007 19:16
Partition Magic (windows)
cfdisk,fdisk,kparted и т.н. (linux)
изтриваш и 2та партишъна, получава се "Фрии спейс", който го правиш като нов партишън
ГLГLГL
Мнениеот ГLГLГL » Вто 28 авг 2007 19:56
My Computer - дясно копче - Manage - Disk Management. Там можеш да правиш дялове и да форматираш. Няма нужда от разни външни програми. Другарят Гейтс е помислил за всичко :)
pit
Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Мнениеот pit » Вто 28 авг 2007 20:19
Тази флаш е фабрично направена на два дяла, първия е записан така, че да не можеш да го изтриеш.На него има програма с помощта на която можеш примерно да си запишеш папка "Favourits"и мисля може и разни други твои настройки.Идеята е като отидеш на друг комп. слагаш флаша, и в браузера ти се появяват всичките любими страници, също и настройките за пощата примерно ако е през POP3 настроена да се тегли на компютъра ти през Outlook.
silent
Мнениеот silent » Сря 29 авг 2007 19:27
сегурно си прав...майката и разкатах... :D...вече не се разпознава...като нищо... ...право в коша
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 29 авг 2007 23:19
silent написа:сегурно си прав...майката и разкатах... :D...вече не се разпознава...като нищо... ...право в коша
Кой каквото сам си го направи цяло село не може да му го направи са казали мъдрите стари хора :))
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 30 авг 2007 8:23
Дай да я погледнеме, може и да излезе нещо...
ГLГLГL
Мнениеот ГLГLГL » Чет 30 авг 2007 8:42
pit написа:Тази флаш е фабрично направена на два дяла, първия е записан така, че да не можеш да го изтриеш.На него има програма с помощта на която можеш примерно да си запишеш папка "Favourits"и мисля може и разни други твои настройки.Идеята е като отидеш на друг комп. слагаш флаша, и в браузера ти се появяват всичките любими страници, също и настройките за пощата примерно ако е през POP3 настроена да се тегли на компютъра ти през Outlook.
Според мен тоя дял 1.44 е направен да симулира 1 брой дискета. Но за по-старите флашове поначало имаше инструкция да не им се прави цепене на дялове. В крайна сметка с 1 мб повече или по-малко каква файда? Сега сигурно си с 512 мб по-малко :)
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Чет 30 авг 2007 9:22
Ами колега питаи, аз така на сама глава си пре***х едно МП3
Обикновенно трябва със флашката да има програмка за форматиране, ако няма без проблем Може да се изтегли. Погледни сайта по-доло, тои е за МП3 -та, но ми се струва че и при флашките е същото.
http://www.mympxplayer.org/viewtopic.php?p=13762#13762
