някой с по-сериозен опит в овърклокинг?
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
Мнениеот dude » Съб 15 сеп 2007 18:08
имам едно дъно А7N8X rev 2.0 което си държи 400 Мхз на шината
ДДР400 имам два чипа, обаче като съм го купувал, кво съм блял и процесора ми е Бартън 2600+ обаче бачка на 333 Мхз
в момента е на 11.5 по 166 МХз демке 1920 МХц
множителят отключен, и аз не гоня супер големи Хз, просто искам да подкарам Рам, дъно и процесор в синхронен режим на 400 Мхз
та въпросът ми е следния, за да предотвратя по-голямото греене, достатъчно ли е да смъкна множителя на 10 и да вдигна шината от 167 на 200, демек 400 Мхз
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Съб 15 сеп 2007 18:57
и аз съм така - пробвай първо с 10.5 ама не барай волтажа - ако запали го тествай дали е стабилен
dude
Мнениеот dude » Съб 15 сеп 2007 19:02
волтаж не възнамерявам да барам
и на 10 и на 10,5 пали
но не знам колко ще откара преди да се ребутне
ГLГLГL
Мнениеот ГLГLГL » Съб 15 сеп 2007 21:13
Моето мнение е - не се занимавай с глупости. Ще вдигнеш леко скоростта, но ще стане нестабилно. Няма файда, вече го няма социализма и който много има нужда от нещо си го купува (например значително по-мощен процесор).
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 15 сеп 2007 21:14
http://www.hardwarebg.com/forum/
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Съб 15 сеп 2007 21:47
Та със същото дъно съм сичко ми е 1 към 1 с тебе ...ама не ти трябва да пипаш нищо...в никакъв случай... С тва така и така не може ш да играеш нещо от сорта на ДООМ3 така че ни ти треа... Иначе тва моито съм го ръгал много ама за ко !? Нищо не може да се направи новите игри си искат много повече...
А ако не играеш игри още повеме се губи смисъла за това което си тръгнал да правиш....
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Съб 15 сеп 2007 22:07
L&R написа:
:да:
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Нед 16 сеп 2007 21:55
Колега пропускаш факта че 2 еднакви процесора няма , при единия става при другия НЕ , зависи и рама.....и т.н. така че сядай и почвай да търсиш сам най-добрите честоти за твойте компоненти :wink: А относно колегата с комунизма .... друго си е да си купиш процесор за 200 $ и да го пуснеш на честотите от 1000+++ $ 8) стига да можеш .
ГLГLГL
Мнениеот ГLГLГL » Нед 16 сеп 2007 22:09
didodi написа:Колега пропускаш факта че 2 еднакви процесора няма , при единия става при другия НЕ , зависи и рама.....и т.н. така че сядай и почвай да търсиш сам най-добрите честоти за твойте компоненти :wink: А относно колегата с комунизма .... друго си е да си купиш процесор за 200 $ и да го пуснеш на честотите от 1000+++ $ 8) стига да можеш .
Малко не разбрах - процесор за $200 да върви със скоростта на процесор за $1000? Я ми дай конкретен пример с 2 такива процесора. С овърклока се получава примерно 50% повишение на честотата, но това не значи 50% повишение скоростта на целия комп. Тъй че е една играчка цялата работа. Социализма го споменах, защото тогава беше времето когато и да имаш нужда от нещо и съответните пари, пак не е лесно да го придобиеш и се налагат всякакви направи-си-сам методи.
Dic
Регистриран на: Съб 26 юни 2004 19:41
Автомобил: Seat Leon 1M
Двигател: ARL
Мнениеот Dic » Нед 16 сеп 2007 22:20
Според мен, трябва да няма проблеми на 11х200 с малко повече точец. Моето старо бартонче изкара времето при мен точно така и нямаше проблеми. (Само си иска добро охлаждане)
Относно овърклока, наистина не е работа за всеки. Трябва доста подготовка, но може да се спестят доста пари като се изцеди ресурса на доста по-евтини компоненти. Примерно сегашната щайга от 1.8Ghz e на 3.3Ghz и смея да твърдя, че прираста в производителността е повече от значителен.
Vanu
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 16:34
Мнениеот Vanu » Нед 16 сеп 2007 23:17
така и така съм и в Хардуера от бая време - няма проблем да е на 200х10, би трябвало да върви без допълнително напрежение, единственото, което не трябва да забравяш, е лок-а на pci шината, на 66-67мхз, че харда и периферията ти може да изгърми, сменяш множителя, вдигаш шината, това е. После оставяш машината да врътне 3-4 пъти гейм тестовете на 3дМарк01, защото той тества цялата система реално, ако мине всичко окей - пускаш Prime95, torture тест-а, чакаш да минат 4-5 часа (хубаво е поне 12 де, за 100% стабилност). Успех ;)
dude
Мнениеот dude » Пон 17 сеп 2007 8:07
само ми обясни как да го направя тоя лок на ПСИ шината, вътре в биоса ли го има като сетинг?
hristian37
Мнениеот hristian37 » Пон 17 сеп 2007 8:19
dude написа:само ми обясни как да го направя тоя лок на ПСИ шината, вътре в биоса ли го има като сетинг?
твоето дъно няма лок на ПСИ шината :idea:
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Пон 17 сеп 2007 8:34
Така... това дънце е с nForce2 чипсет и ИМА AGP/PCI заключване на честотите. Пускай го CPU-то на 200х10, но вдигни и волтажа с 0.25 до 0.5 - иначе ще е нестабилна системата. ;)
svetli_78
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 19:57
Мнениеот svetli_78 » Пон 17 сеп 2007 9:16
А, захранването качествено ли е?
Да няма след клока заря?
