Алуминиева или поцинкована ламарина
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Мнениеот ila » Пет 05 окт 2007 9:06
Въпросът е следният:
Един приятел има Опел Кадет - старичък. По праговете и задните калници има ръждица, като на едно място има дупка около 4 см. Смятаме дупката да е затворим с парче ламарина с поп нитове, после кит от вънка и боди отвътре. Питането ми е за вида на ламарината - алуминиева или поцинкована. Ако сложим алуминиева дали като опре в стоманената ламарина на калника няма да стане нщо като електролитна двойка и да се ускори корозията вместо да се предотврати?
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Пет 05 окт 2007 9:46
Според мен няма начин да се спре ръждата при тези Опели :roll:
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Пет 05 окт 2007 10:03
По - добре го направете с епоксидна смола. Малко повече е играчка ама е вечно :D
ila
Мнениеот ila » Пет 05 окт 2007 10:28
Geleto написа:По - добре го направете с епоксидна смола. Малко повече е играчка ама е вечно :D
с епоксидна смола става по-лошо. След време се отцепва, събира вода и корозията се засилва.
Начинът е този , който съм описал. Въпросът ми се породи от следното - като купих мойта кола Г3 тя имаше от долу екран от тънка алуминиева ламарина. Беше окачех към пода с кръгли стоманени шайби. Мястото на допир на шайбата към ламарината беше като разядено, иначе ламарината си беше здрава. Аз я закрепих с по-големи пластни и още е там.
ila
Мнениеот ila » Пет 05 окт 2007 10:29
без да искам натиснах бутона за игнориране
как да оправя това?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
