Може да не тук мястото,но да питам:Мишките в гаража?!!!!!
siso92
- Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 9:30
Колеги,извенете ама ме притесняват мишоци в гаража.Слагах капани и отрови-не става.Шубе ме е да не гризнат кабел или друга беля.Ако някой има опит с тия гадини да сподели.ИЗВЕНЕТЕ ,ЧЕ ТУК ВИ ЗАНИМАВАМ С ТОВА!
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
iceto_666 написа:Нали си гледал култувата анимация "Том и Джери" намираш един-два котарака и гледай за кво става на въпрос![]()
Пробвах ама се напълни с бълхи (за мазето си говоря)
Аз моето мазе го оправих така (ама си играх 2 седмици) извадих абсолютно всичко от него и запуших всички дупки с вар и цимент. Вече 1 година не съм намерил и барабошка от тези гадове
п.п. Моля гласувайте на http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 557#819557
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Някъде из автомобилните форуми бях чел за същите главоболия.
Ако ги оставш наистина има риск да прегризат кабели и тн.
Ако изкарваш колата рядко пък е възможно мишоците да гнездят по разни дупки из купето или около двигателя. Не има слягай отрови защото ако се гътнат нейде из колата няма да се отървеш от смрад на мърша.
Решението за което бях чел е някакъв уред от рода на ултразвука с който се гонят къртиците.
Ето едно примерно такова устройство:
http://auction.bg/item.php?id=52306
Успех
Успех
siso92
groznika написа:Някъде из автомобилните форуми бях чел за същите главоболия.
Успех
Благодаря,момчета!Точно за кабелите ме е страх,особено като видях стъпки от плъхове по кората на двигателя.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
http://www.pest-x-repel.com/
разгледай тук, колега! аз взех уред за прогонване на къртици и съм доволен.
psstv18rp
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Най-важното е да затвориш всички места от които могат да влизат, т.е. плътни гаражни врати (метални най добре), и ако има някакви дупки в стените - цимент.
Ако има отвор за оттичане на вода (при мен оттам влизаха гадините) - решетка.
Вече ако гаража е дървен е по-сложно - гризат гадовете, но все пак може с ламарина да се облече поне долната част, и пода да е с цимент разбира се.
Иначе - отрови яко, малко вероятно е да умре в колата - все пак чак такива дупки в купето не бива да има.
- Syncro
- Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
- Автомобил: Passat 1.8T
- Двигател: ANB 1999
- Местоположение: Габрово
Лошото на ултразвуковите уреди е че или ги пъдят или ги събират /така ми каза производител на въпросните уреди/
Има един изпитан и ефикасен метод,но е малко трудоемък Трябва ти да хванеш жив екземпляр и му закачаш една безопасна карфица на гърба Това животинче от болка започва да хапе всички де що види и ги прогонва от "мишите им дупки"
- boyan.chav
- Регистриран на: Съб 07 авг 2004 23:26
- Автомобил: VW Golf IV 1998
- Двигател: 1.4 16v 75hp AHW
psstv18rp
При мен влизаха през дупката за изтичане на водата която имам до вратата (гаража няма истински канал). Други дупки няма - зидария е, а долу е цимент.
Обаче и след като я запуших, гадините си останаха вътре, а там имам много боклуци и нямаше как да ги размажа. Ядяха всичко дървено и картонено, и силно подозирах че като свърши, ще подкарат и по-ценните неща.
Та насипах някаква отрова, не помня марката, имаше велико описание: "мишките умират хуманно от множествени вътрешни кръвоизливи".
Измряха, не беше много "хуманно" - влачеха се умиращи из ъглите с часове.
