Може да не тук мястото,но да питам:Мишките в гаража?!!!!!
siso92
Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 9:30
Мнениеот siso92 » Пон 22 окт 2007 13:15
Колеги,извенете ама ме притесняват мишоци в гаража.Слагах капани и отрови-не става.Шубе ме е да не гризнат кабел или друга беля.Ако някой има опит с тия гадини да сподели.ИЗВЕНЕТЕ ,ЧЕ ТУК ВИ ЗАНИМАВАМ С ТОВА!
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пон 22 окт 2007 13:32
Пържена в олио, натрошена коркова тапа - хапват си, подуват се и само изнасяш трупове, ако не умрат в дупката си.
iceto_666
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 15:57
Местоположение: Търговище
Мнениеот iceto_666 » Пон 22 окт 2007 17:02
Нали си гледал култувата анимация "Том и Джери" намираш един-два котарака и гледай за кво става на въпрос :twisted: :twisted:
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пон 22 окт 2007 18:44
iceto_666 написа:Нали си гледал култувата анимация "Том и Джери" намираш един-два котарака и гледай за кво става на въпрос :twisted: :twisted:
Пробвах ама се напълни с бълхи (за мазето си говоря)
Аз моето мазе го оправих така (ама си играх 2 седмици) извадих абсолютно всичко от него и запуших всички дупки с вар и цимент. Вече 1 година не съм намерил и барабошка от тези гадове :!:
п.п. Моля гласувайте на http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 557#819557
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Вто 23 окт 2007 4:48
Някъде из автомобилните форуми бях чел за същите главоболия.
Ако ги оставш наистина има риск да прегризат кабели и тн.
Ако изкарваш колата рядко пък е възможно мишоците да гнездят по разни дупки из купето или около двигателя. Не има слягай отрови защото ако се гътнат нейде из колата няма да се отървеш от смрад на мърша.
Решението за което бях чел е някакъв уред от рода на ултразвука с който се гонят къртиците.
Ето едно примерно такова устройство:
http://auction.bg/item.php?id=52306
Успех :)
siso92
Мнениеот siso92 » Вто 23 окт 2007 9:23
groznika написа:Някъде из автомобилните форуми бях чел за същите главоболия.
Успех :)
Благодаря,момчета!Точно за кабелите ме е страх,особено като видях стъпки от плъхове по кората на двигателя. :evil:
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 23 окт 2007 9:40
http://www.pest-x-repel.com/
разгледай тук, колега! аз взех уред за прогонване на къртици и съм доволен.
Jogo_1
Регистриран на: Вто 25 яну 2005 19:03
Мнениеот Jogo_1 » Вто 23 окт 2007 10:26
Аз реших проблема с няква отрова за мишки от практикер, за съжаление не помня името но взех една опаковка и наръсих, на другия ден изхвърлих мишока.
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Вто 23 окт 2007 10:33
Най-важното е да затвориш всички места от които могат да влизат, т.е. плътни гаражни врати (метални най добре), и ако има някакви дупки в стените - цимент.
Ако има отвор за оттичане на вода (при мен оттам влизаха гадините) - решетка.
Вече ако гаража е дървен е по-сложно - гризат гадовете, но все пак може с ламарина да се облече поне долната част, и пода да е с цимент разбира се.
Иначе - отрови яко, малко вероятно е да умре в колата - все пак чак такива дупки в купето не бива да има. :-)
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Вто 23 окт 2007 10:46
Мишките могат да минат през много малки дупки :!: :!: :!:
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Вто 23 окт 2007 10:58
Лошото на ултразвуковите уреди е че или ги пъдят или ги събират /така ми каза производител на въпросните уреди/
Има един изпитан и ефикасен метод,но е малко трудоемък Трябва ти да хванеш жив екземпляр и му закачаш една безопасна карфица на гърба Това животинче от болка започва да хапе всички де що види и ги прогонва от "мишите им дупки"
:twisted:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 23 окт 2007 12:38
редовно пролет и есен оставям котарака да нощува в гаража, няма грешка това животно, обичам го
просто ви трябва гладен котарак
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 23 окт 2007 13:23
Може да ги трепеш с пръчка,пушка,да ги тровиш,да залагаш капани и какво ли не ама по добро от това нема:
Яде ги все едно са кюфтета с крака mhihi
boyan.chav
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 23:26
Автомобил: VW Golf IV 1998
Двигател: 1.4 16v 75hp AHW
Мнениеот boyan.chav » Вто 23 окт 2007 14:36
Редовно слагам миша отрова в гаража, ама я ядат и пак не умират и всяка вечер ми активират алармата на колата :? Или ме цакат със слаба отрова или на мишките си им харесва да си я похапват :? Стратегически слагам покрай гумите за да не могат да се катерят по тях, но явно няма оправия...
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Вто 23 окт 2007 15:13
При мен влизаха през дупката за изтичане на водата която имам до вратата (гаража няма истински канал). Други дупки няма - зидария е, а долу е цимент.
Обаче и след като я запуших, гадините си останаха вътре, а там имам много боклуци и нямаше как да ги размажа. Ядяха всичко дървено и картонено, и силно подозирах че като свърши, ще подкарат и по-ценните неща.
Та насипах някаква отрова, не помня марката, имаше велико описание: "мишките умират хуманно от множествени вътрешни кръвоизливи". :-)
Измряха, не беше много "хуманно" - влачеха се умиращи из ъглите с часове. :-)
