Vhs -> Computer какво е нужно
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Сря 31 окт 2007 14:04
Какво е нужно(кабели,програми и тн) ,за да кача филм сниман на видеото в компютъра.Кабела с какви накрайници трябва да е ?Знам ,че Nero-то има някаква такава функция ,но незнам кабела какъв трябва да е? Дали е възможно въобще :D :D
optimi
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 18:27
Мнениеот optimi » Сря 31 окт 2007 14:06
Тв тунер??
Gigabyte
Двигател: vaprosche
Мнениеот Gigabyte » Сря 31 окт 2007 14:07
НE :D Няма ли да стане с кабел от видео картата с накрайник за видеото.Тия дето са 2 - един за аудио ,другия за видео? Имам в предвид да стане като номера с TV -> Computer :D
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Сря 31 окт 2007 14:09
трябва ти вход в компютъра за видео ..следователно или тв тунер или тв ин видеокарта или capture card
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Сря 31 окт 2007 14:42
Или конвертор и 1394 вход...
lamer4e
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 8:14
Мнениеот lamer4e » Сря 31 окт 2007 14:47
или ако имаш видео карта с VIVO (Video IN Video Out )
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Сря 31 окт 2007 15:06
трябва ти кабел чинч и видео ин на картата. След това си сваляш една проста капчър програма.. примерно http://www.wordaddin.com/screenvcr/ и си готов. Остава ти проблема със звука нали ... него можеш да го свалиш отделно и после да ги компресираш заедно филм+звук, ама ше се омажеш почти със сигурност...
Друг вариянт който приятелите тук споменаха е Firewire входчето или известно още като 1394.. през него ше можеш директно да сваляш звук + картина... обаче се съмнявам видеото да има USB....
Що не го занесеш това касетче някъде да ти го свалят ми се занимаваш с глупости??
Gigabyte
Двигател: vaprosche
Мнениеот Gigabyte » Сря 31 окт 2007 15:12
Щот са доста касетки ,с стари рожденни дни,почивки и тн и нямам и ДВД ,а знам ,че ги копирват само на ДВДта :D :D
1.8i
Регистриран на: Пет 12 май 2006 7:18
Мнениеот 1.8i » Сря 31 окт 2007 15:12
8 до 10лв на час струва,ако искаш мога да ти дам адрес и тел.на някво студио
Gigabyte
Двигател: vaprosche
Мнениеот Gigabyte » Сря 31 окт 2007 15:17
Само тоя изход има.С него може да се гледа на ТВто ,но дали има някъв начин с тоя изход да вържа видеото :D
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Сря 31 окт 2007 15:22
Ц тва е чисто S-video и не е подходящо за твоята цел.. съжалявам.... :?
deluX
Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 19:56
Местоположение: Перник
Мнениеот deluX » Сря 31 окт 2007 15:29
Аз си купих Платка специално за това ... 64 лв струваше преди година.. :wink:
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Сря 31 окт 2007 16:11
има по 15-20 Евро карти, зимай най-еввтината....
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Сря 31 окт 2007 17:18
Що го лъжете момчето ся... като я земе тая карта кво ше прави.. той не знае S-video какво е.. а пък като се ожени с една кепчър карта ше цъфне и ше завърже... отивай някъде да ти ги свалят, и не се занимавай с глупости....... чесно ти казвам.
Slayera
Регистриран на: Съб 10 дек 2005 0:48
Мнениеот Slayera » Сря 31 окт 2007 19:00
1.8i написа:8 до 10лв на час струва,ако искаш мога да ти дам адрес и тел.на някво студио
колега,ако знаеш наистина дай адрес или тел на такова студио в София.
