Пак аз с проблем за sharing през NAT?
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Вто 13 ное 2007 23:56
Някой знае ли как да си конфигурирам NAT-а на рутер за да имам sharing. Пробвах какви ли не портове и работи и не става ... и не става ... и не става. Та някой ако има решението да пише един ред. :lol: Иначе рутера е Canyon CN-WF514 :wink: Не става нито под глиста, нито под XP с включени firewall с изключени ... :cry: А P2P-то си тръгна от раз през някъкъв virtual server. :?
Мерси колеги. :wink: :lol:
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 14 ное 2007 0:19
Колега, в опциите на рутера би трябвало да имаш нещо като Prot forwadring, Port redirection или Virtual server....
Там могат да се пренасочват портове от публичното IP към някое от вътрешните IP-та. По този начин от интернет може да се осигури достъп до уеб сървър например през NAT-a. Но трябва да се знае кое, на кой порт работи. И да се направят правилно пренасочванията на поертовете. MS Share може да иска два порта за да работи. Но е малко рискованата работа. Ако искаш да шерваш файлове по-добре си направи едно ФТП. И сложи в неговата директория каквото искаш. То си бачка на 21порт по дефолт, но можеш да си го смениш и да го знаят само тези които искаш да се вързват. Освен това има и разни други приложения които правят подобни неща.... Успех ти пожелавам. Мисля че MS мрежата върви на 445 порт ако не се лъжа. При моя доставчик на нет този порт се филтрира.
Последна промяна от KingoftheROAD на Сря 14 ное 2007 0:21, променено общо 1 път.
black`
Мнениеот black` » Сря 14 ное 2007 0:21
Искам да виждам другите копютри от мрежата както и те мен. А сега си виждам само моя в sharing. Сега ще пробвам на тоя порт. :wink:
Понежа са доста и има интересни неща ... :shock
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 14 ное 2007 0:22
Ок пробвай, но експериментирай с някой твой сигурен.човек. За да няма издънки. Май ще трябва повечко четене на документация, след като не става с налучкване.
black`
Мнениеот black` » Сря 14 ное 2007 0:32
Не става. Изчетох половината google ... :shock Отворих какви ли не портове на статично IP към PC-то с този virtual server и пак не ще. Вече не знам. :? А документацията на рутера е много оскъдна. Остава да питам support-a им ама едва ли ще има отговор близките 6 месеца ако не въобще. :cry:
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 14 ное 2007 0:40
може доставчика ти да филтрира съответния порт, освен това вътрешните ти IP-та зад NAT-а би трябвало да са статични или ако са динамични да се задават по МАС адрес, за да може всеки път същата машина да получава същото IP. А за цялата мрежа зад NAT-a не знам как се прави. По принцип би трябвало да има нещо като локално прокси. И от публичното IP пренасочваш порт към него и останалите машини се настройват да бачкат с него. Ще питам един мой човек, само да го мерна, че и на мен ми е интересно. Ако науча нещо ще постна тук.
black`
Мнениеот black` » Сря 14 ное 2007 0:50
Е не го филтрира защото преди имаше 30 компа в мрежата около мене... Сега пробвах още няколко порта наведнъж ама не се получава. Иначе pc-то е на статично IP към рутера. Щом получава запитвания за P2P нормално и качва... Не знам вече. :lol:
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 14 ное 2007 1:03
Добре, ако искаш направи следния експеримент: вържи си РС-то като преди, без рутера. И се вържи в MS мрежата, но не оваряй нищо друго. След това отвори дос конзолата и там напиши - netstat -a. това ще ти покаже установените връзки и портове, netstat /? ти показва опциите на командата. След това пренасочваш портовете които видиш, и дано стане. Мисля че MS мрежата слуша на порт под 1024, но може и да се лъжа. Ще трябва някой ден да го направя и този експеримент, като намеря време. По принцип няма начин да не стане. Въпроса е да открием начина. Нъл тъй колега? :wink: :)
black`
Мнениеот black` » Сря 14 ное 2007 1:08
2 135 TCP+UDP 135 Sharing
3 136 TCP+UDP 136 Sharing1
4 137 TCP+UDP 137 Sharing2
5 138 TCP+UDP 138 Sharing3
6 139 TCP+UDP 139 Sharing4
7 445 TCP+UDP 445 Sharing5
Е тия убавци съм вкарал досега. :lol: И би трябвало да вървят на всеки Win доколкото четох, но пак не става. :lol:
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 14 ное 2007 1:14
black` написа:2 135 TCP+UDP 135 Sharing
Да ясно, 139 и 445 мисля че са портовете. Може някъде другаде да е проблема. Рутера има ли файъруол, SPI ? Ако има и е пуснат пробвай да го спреш. А на машината също може файъруола да е проблем да не пуска тези портове да излизат. Друго сега не ми идва на акъла ... :roll: А netstat -a пробвали го?
black`
Мнениеот black` » Сря 14 ное 2007 1:19
Пробвах 100 комбинации. Firewall няма ни на рутера пуснат, ни на компота. Утре пак ще го мисля. Тоя NAT филлтрира здраво явно. Мерси все пак. :wink: :wink: :wink:
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 14 ное 2007 1:46
Пак заповядай. Не съм сигурен дали NAT-а филтрира. Трябва да се установи. Успех. И аз ще се човъркам да видм.
ruskia
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 11:53
Мнениеот ruskia » Сря 14 ное 2007 8:32
Проблемът ти е от друго естество.
Я ми обясни какво разбираш под : "Искам да виждам другите комп. в мрежата и обратно...", ти къде гледаш за да ги виждаш? В смисъл, на Windows-a отиваш в network places и ги търсиш по иконите или по IP адрес ги достъпваш?
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
Мнениеот dude » Сря 14 ное 2007 9:52
ruskia написа:Проблемът ти е от друго естество.
абсолютно съгласен с колегата, тая мрежа как резолва имената?
никак нали, някоя машина се прави на мастър браузър и така
вземи си достъпвай машините по ИП, ако стане после си ги набии в хост файла и си готов,
ако адресите са динамични намери си една програмка look@lan или нещо подобно и тя сканира всички адреси от дадена мрежа и ти казва кой е онлайн, дали е уин/юникс и т.н.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 14 ное 2007 9:55
Абе я се обади да дойда да го погледна направо.
