Мерси колеги.
Пак аз с проблем за sharing през NAT?
black`
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
Някой знае ли как да си конфигурирам NAT-а на рутер за да имам sharing. Пробвах какви ли не портове и работи и не става ... и не става ... и не става. Та някой ако има решението да пише един ред.
Иначе рутера е Canyon CN-WF514
Не става нито под глиста, нито под XP с включени firewall с изключени ...
А P2P-то си тръгна от раз през някъкъв virtual server.
Мерси колеги.
Мерси колеги.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Колега, в опциите на рутера би трябвало да имаш нещо като Prot forwadring, Port redirection или Virtual server....
Там могат да се пренасочват портове от публичното IP към някое от вътрешните IP-та. По този начин от интернет може да се осигури достъп до уеб сървър например през NAT-a. Но трябва да се знае кое, на кой порт работи. И да се направят правилно пренасочванията на поертовете. MS Share може да иска два порта за да работи. Но е малко рискованата работа. Ако искаш да шерваш файлове по-добре си направи едно ФТП. И сложи в неговата директория каквото искаш. То си бачка на 21порт по дефолт, но можеш да си го смениш и да го знаят само тези които искаш да се вързват. Освен това има и разни други приложения които правят подобни неща.... Успех ти пожелавам. Мисля че MS мрежата върви на 445 порт ако не се лъжа. При моя доставчик на нет този порт се филтрира.
Последна промяна от KingoftheROAD на Сря 14 ное 2007 0:21, променено общо 1 път.
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
може доставчика ти да филтрира съответния порт, освен това вътрешните ти IP-та зад NAT-а би трябвало да са статични или ако са динамични да се задават по МАС адрес, за да може всеки път същата машина да получава същото IP. А за цялата мрежа зад NAT-a не знам как се прави. По принцип би трябвало да има нещо като локално прокси. И от публичното IP пренасочваш порт към него и останалите машини се настройват да бачкат с него. Ще питам един мой човек, само да го мерна, че и на мен ми е интересно. Ако науча нещо ще постна тук.
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Добре, ако искаш направи следния експеримент: вържи си РС-то като преди, без рутера. И се вържи в MS мрежата, но не оваряй нищо друго. След това отвори дос конзолата и там напиши - netstat -a. това ще ти покаже установените връзки и портове, netstat /? ти показва опциите на командата. След това пренасочваш портовете които видиш, и дано стане. Мисля че MS мрежата слуша на порт под 1024, но може и да се лъжа. Ще трябва някой ден да го направя и този експеримент, като намеря време. По принцип няма начин да не стане. Въпроса е да открием начина. Нъл тъй колега?
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
black` написа:2 135 TCP+UDP 135 Sharing
3 136 TCP+UDP 136 Sharing1
4 137 TCP+UDP 137 Sharing2
5 138 TCP+UDP 138 Sharing3
6 139 TCP+UDP 139 Sharing4
7 445 TCP+UDP 445 Sharing5
Да ясно, 139 и 445 мисля че са портовете. Може някъде другаде да е проблема. Рутера има ли файъруол, SPI ? Ако има и е пуснат пробвай да го спреш. А на машината също може файъруола да е проблем да не пуска тези портове да излизат. Друго сега не ми идва на акъла ...
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
- dude
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
ruskia написа:Проблемът ти е от друго естество.
Я ми обясни какво разбираш под : "Искам да виждам другите комп. в мрежата и обратно...", ти къде гледаш за да ги виждаш? В смисъл, на Windows-a отиваш в network places и ги търсиш по иконите или по IP адрес ги достъпваш?
абсолютно съгласен с колегата, тая мрежа как резолва имената?
никак нали, някоя машина се прави на мастър браузър и така
вземи си достъпвай машините по ИП, ако стане после си ги набии в хост файла и си готов,
ако адресите са динамични намери си една програмка look@lan или нещо подобно и тя сканира всички адреси от дадена мрежа и ти казва кой е онлайн, дали е уин/юникс и т.н.
