Windows питане?
CCCP_FAN
Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Windows питане?
Мнениеот CCCP_FAN » Пет 16 ное 2007 6:53
на чисто нов лаптоп слагам диск с ХР да се инсталира излиза синия екран и тн и в един момент ми дава че неможе да намери хард диск и тн да натисна Ф3 за да изляза.Спомням и че някой ми беше казал нещо за драйвъри за хард за системни дискети и тн.Някой знае ли как се оправя тая работа да мога да си кача Прозореца :)
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Пет 16 ное 2007 8:37
А харда форматиран ли е?
Viktor_99
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 15:41
Мнениеот Viktor_99 » Пет 16 ное 2007 8:39
GodLike написа:А харда форматиран ли е?
:да:
galaboff
Регистриран на: Пет 03 ное 2006 20:16
Мнениеот galaboff » Пет 16 ное 2007 8:47
за да не познава хард диска има 2 варианта - версията на ХР е от първите или е нужно да се направи дискета с драйвери за С-ата контролера, като при пускане на инсталацията се натиска Ф6 когато долу изпише тази възможност...
Отделно в Биос-а на машинката е възможно да има опция С-ата дисковете да се четат като ИДЕ, тогава няма нужда от тия драйвери...
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 16 ное 2007 9:22
Имах и аз този проблем,но колегите помогнаха:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
P.S. Още веднъж благодаря на отзовалите се колеги!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 16 ное 2007 20:09
Или лапа е с Фрее Дос или Линукс и няма драйвери .
dan40
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 23:40
Автомобил: Alfa 156 2.0 TS
Мнениеот dan40 » Пет 16 ное 2007 20:15
sata драйвер
nivanov
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 10:55
Мнениеот nivanov » Пет 16 ное 2007 20:58
Какъв е лаптопа?
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Пет 16 ное 2007 21:59
nivanov написа:Какъв е лаптопа?
ACER и мися че е с линукс фрее?
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пет 16 ное 2007 22:09
dan40 написа:sata драйвер
много правилно :idea:
Проблема идва от това, че съвременните лаптопи нямат флопи-дисково устройство и ще ти е нужно USB такова.
Някой модели лаптопи в BIOS-a имат настройка на SATA контролера - съответно в два режима на работа AHCI и ATA (или compatible) - много HP-та съм виждал фабрично настоени на AHCI и в този режим windows-a не разпознава харддиска и се нуждае от драйвер за SATA контролера :idea: така че провери BIOS-a! Между другото, ако няма драйве на диска би трябвало на сайта на производителя да има или в най-лошия случай - на производителя на чипсета :wink:
Иначе ако си намериш назаем usb флопи - проверяваш дали на диска с драйверите на компа няма папка с драйвер за SATA - правиш си дискета с драйвера и при самата инсталация на прозореца, още в началото излиза един надпис "Press F6 for ..." - цъкаш F6 и в последствие ще те пита вече конкретно къде е този драйвер :wink:
Успех с мъките :wink:
П.П. Има вариант да си направиш инсталационен windows с вградени драйвеи за SATA, това става с nLite, но е по-сложно от гореописаните варианти. Също така из тракерите има разни готови компилации, като LastXP и XP Black Edition - които са по няколко гигабайта и в тях са включени доста драйвери и софтуер и принципно, поне LastXP съм ползвал с доста голям успех при повечето нови преносими машинки :wink:
Последна промяна от musura на Пет 16 ное 2007 22:15, променено общо 1 път.
KingOfPain
Регистриран на: Пон 03 апр 2006 18:26
Местоположение: Петрич
Мнениеот KingOfPain » Пет 16 ное 2007 22:12
Дай повече инфо за лаптопа и колко си на ти с рс-тата. лесно е да се каже че sata драйверите не ги има ама ако не разбираш много от компове файда няма и да ти обясняваме. кажи ако можеш какъв ти е чипсета да ти кажем какво да правиш.
към други като предупреждение го казвам да проверяват дали на официалните сайтове на производетелите има конкретния модел лаптоп. вече с два модела се сблъсквам (acer и toshiba) които ги няма въобще. единия беше продаден от голяма верига за техника без диск с драйвери.
на сайта на производителя го няма модела и можеш да инсталираш само виста :?
ако тръгнеш да инсталваш хр ти кава че нямаш хард диск
другия имаше диск с драйвери но пак само за виста. ако потърсиш за хр просто ти казват че модела не е предвиден за тази операционна система. друг е въпроса че е с некъв тъп селерон и 512мб памет
питайте хора които разбират преди да купувате такива неща
да не ви каже умния виндовс че нямате хард диск :lol:
забравих модела на acer-чето. на сайта го няма, намерих драйверa Intel® Matrix Storage, след F6 го намира, но при първото копиране на фаилове за хр не се обръща към usb fdd, а си търси А-устройството... а usb fdd не е А-устройство :roll:
с виста си върви
или да го носи на някой който разбира, или да ползва магерен виндовс дето аз не препоръчвам
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Пет 16 ное 2007 22:36
От компове разбира на средно ниво мога да си фпрматирам харда и тн ма с тая работа не се бях сблъсквал до сега и с усб ше стане ли тая работа с драйверите щото нямам флопи?
KingOfPain
Мнениеот KingOfPain » Пет 16 ное 2007 22:48
кажи модела на машинката и има ли я на сайт на производител за да ти помогнем. иначе взимаш usb флопи за проба. ако тръгне си купи за да не плащаш на фирма всеки път да ти преинсталват виндовса. ако не стане или магерен виндовс с драйвери в него или някой ти намери подобен image направен с програма от сорта на norton ghost... и след това да си дотамъниш драйверите ... жалко че си толкоз далеч. за 2 часа бих ти решил проблема
musura
Сър
Мнениеот musura » Пет 16 ное 2007 23:55
KingOfPain написа:намерих драйверa Intel® Matrix Storage, след F6 го намира, но при първото копиране на фаилове за хр не се обръща към usb fdd, а си търси А-устройството... а usb fdd не е А-устройство :roll:
Колега, за да ни е по-гадно, не всички USB флопита стават :wink: До сега съм установил, че при някой видове дънни платки (чипсети) работят всякакви USB флопита, а при други не :wink: Намерил съм си едно Teac, което бачка на всичко винаги и няма грижи с него :wink:
Също така LastXP-то има за повечето чипсети драйвери за SATA и също бачка без проблем и разбира се- с виста също няма проблеми, защото там си ги има драйверите по подразбиране.
CCCP_FAN написа:с усб ше стане ли тая работа с драйверите щото нямам флопи?
няма да стане с флаш-драйв. тъпия уиндоус си иска флопи :wink: Провери ли в биос-а на компа за настройка на SATA контролера, както писах по-горе?
faint
Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Мнениеот faint » Съб 17 ное 2007 1:41
чичо Гугъл написа:Enable SATA AHCI mode Save changes and exit the BIOS configuration
