Windows питане?
- CCCP_FAN
- Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Windows питане?
на чисто нов лаптоп слагам диск с ХР да се инсталира излиза синия екран и тн и в един момент ми дава че неможе да намери хард диск и тн да натисна Ф3 за да изляза.Спомням и че някой ми беше казал нещо за драйвъри за хард за системни дискети и тн.Някой знае ли как се оправя тая работа да мога да си кача Прозореца
- galaboff
- Регистриран на: Пет 03 ное 2006 20:16
за да не познава хард диска има 2 варианта - версията на ХР е от първите или е нужно да се направи дискета с драйвери за С-ата контролера, като при пускане на инсталацията се натиска Ф6 когато долу изпише тази възможност...
Отделно в Биос-а на машинката е възможно да има опция С-ата дисковете да се четат като ИДЕ, тогава няма нужда от тия драйвери...
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Имах и аз този проблем,но колегите помогнаха:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
P.S. Още веднъж благодаря на отзовалите се колеги!
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
dan40 написа:sata драйвер
много правилно
Проблема идва от това, че съвременните лаптопи нямат флопи-дисково устройство и ще ти е нужно USB такова.
Някой модели лаптопи в BIOS-a имат настройка на SATA контролера - съответно в два режима на работа AHCI и ATA (или compatible) - много HP-та съм виждал фабрично настоени на AHCI и в този режим windows-a не разпознава харддиска и се нуждае от драйвер за SATA контролера
Иначе ако си намериш назаем usb флопи - проверяваш дали на диска с драйверите на компа няма папка с драйвер за SATA - правиш си дискета с драйвера и при самата инсталация на прозореца, още в началото излиза един надпис "Press F6 for ..." - цъкаш F6 и в последствие ще те пита вече конкретно къде е този драйвер
Успех с мъките
П.П. Има вариант да си направиш инсталационен windows с вградени драйвеи за SATA, това става с nLite, но е по-сложно от гореописаните варианти. Също така из тракерите има разни готови компилации, като LastXP и XP Black Edition - които са по няколко гигабайта и в тях са включени доста драйвери и софтуер и принципно, поне LastXP съм ползвал с доста голям успех при повечето нови преносими машинки
Последна промяна от musura на Пет 16 ное 2007 22:15, променено общо 1 път.
- KingOfPain
- Регистриран на: Пон 03 апр 2006 18:26
- Местоположение: Петрич
Дай повече инфо за лаптопа и колко си на ти с рс-тата. лесно е да се каже че sata драйверите не ги има ама ако не разбираш много от компове файда няма и да ти обясняваме. кажи ако можеш какъв ти е чипсета да ти кажем какво да правиш.
към други като предупреждение го казвам да проверяват дали на официалните сайтове на производетелите има конкретния модел лаптоп. вече с два модела се сблъсквам (acer и toshiba) които ги няма въобще. единия беше продаден от голяма верига за техника без диск с драйвери.
на сайта на производителя го няма модела и можеш да инсталираш само виста
ако тръгнеш да инсталваш хр ти кава че нямаш хард диск
другия имаше диск с драйвери но пак само за виста. ако потърсиш за хр просто ти казват че модела не е предвиден за тази операционна система. друг е въпроса че е с некъв тъп селерон и 512мб памет
питайте хора които разбират преди да купувате такива неща
да не ви каже умния виндовс че нямате хард диск
забравих модела на acer-чето. на сайта го няма, намерих драйверa Intel® Matrix Storage, след F6 го намира, но при първото копиране на фаилове за хр не се обръща към usb fdd, а си търси А-устройството... а usb fdd не е А-устройство
с виста си върви
или да го носи на някой който разбира, или да ползва магерен виндовс дето аз не препоръчвам
с виста си върви
- KingOfPain
кажи модела на машинката и има ли я на сайт на производител за да ти помогнем. иначе взимаш usb флопи за проба. ако тръгне си купи за да не плащаш на фирма всеки път да ти преинсталват виндовса. ако не стане или магерен виндовс с драйвери в него или някой ти намери подобен image направен с програма от сорта на norton ghost... и след това да си дотамъниш драйверите ... жалко че си толкоз далеч. за 2 часа бих ти решил проблема
- musura
- Сър
KingOfPain написа:намерих драйверa Intel® Matrix Storage, след F6 го намира, но при първото копиране на фаилове за хр не се обръща към usb fdd, а си търси А-устройството... а usb fdd не е А-устройство![]()
Колега, за да ни е по-гадно, не всички USB флопита стават
Също така LastXP-то има за повечето чипсети драйвери за SATA и също бачка без проблем и разбира се- с виста също няма проблеми, защото там си ги има драйверите по подразбиране.
CCCP_FAN написа:с усб ше стане ли тая работа с драйверите щото нямам флопи?
няма да стане с флаш-драйв. тъпия уиндоус си иска флопи
