Заинатих се тука над един стар IBM 300PL, който не ще да си разпознае ЦД-то. Още на ниво BIOS.
Засега ината не помага. Пробвах:
- друго ЦД
- друг кабел
- БИОС дефолт
Захранване има, джъмпера е на мястото си. Но не ще...
Някакви идеи или...
Разпознаване CD-ROM
stil
- Регистриран на: Вто 13 юли 2004 9:04
- Автомобил: VW Polo 1991
- Двигател: NZ
dan40 написа:флашни биоса ... друг вариянт е ако е на отделно IDE , го сложи на кабела на харда , може IDE-то да се базика
Забравих да напиша, че и биоса e флашнат. Явно проблемът е в едното IDE. Какви ограничения мога да очаквам, когато и двете у-ва се захранват от един кабел?
ПП. И друго - с кое да играя, master-slave или csel-позиция върху кабела.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
stil написа:К.Одаджийски написа:CD на slave, харда на master
Всъщност, интересуваше ме дали има разлика между двата подхода:
- master/slave, без значение на местоположението на устройствата по кабела и
-csel - и хард - първи, а ЦД - второ по кабела.
има, и при по-стари компютри е възможно да не ти разпознава правилно устройствата, когато са на scel, особенно ако си с 40 жилен кабел. Както е писал колегата К.Одаджийски, слагай диска на мастър, а ЦД-то на слейв и би трябвало да бачка.
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 161 госта
