Разпознаване CD-ROM
stil
Регистриран на: Вто 13 юли 2004 9:04
Автомобил: VW Polo 1991
Двигател: NZ
Разпознаване CD-ROM
Мнениеот stil » Пон 19 ное 2007 11:29
Заинатих се тука над един стар IBM 300PL, който не ще да си разпознае ЦД-то. Още на ниво BIOS.
Засега ината не помага. Пробвах:
- друго ЦД
- друг кабел
- БИОС дефолт
Захранване има, джъмпера е на мястото си. Но не ще...
Някакви идеи или...
dan40
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 23:40
Автомобил: Alfa 156 2.0 TS
Мнениеот dan40 » Пон 19 ное 2007 11:36
флашни биоса ... друг вариянт е ако е на отделно IDE , го сложи на кабела на харда , може IDE-то да се базика
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Пон 19 ное 2007 11:39
Търси го ръчно като му посочиш всички параметри, не се сещам сега наезуст.
stil
Двигател: NZ
Мнениеот stil » Пон 19 ное 2007 12:45
dan40 написа:флашни биоса ... друг вариянт е ако е на отделно IDE , го сложи на кабела на харда , може IDE-то да се базика
Забравих да напиша, че и биоса e флашнат. Явно проблемът е в едното IDE. Какви ограничения мога да очаквам, когато и двете у-ва се захранват от един кабел?
ПП. И друго - с кое да играя, master-slave или csel-позиция върху кабела.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 19 ное 2007 13:28
CD на slave, харда на master
stil
Двигател: NZ
Мнениеот stil » Пон 19 ное 2007 14:28
К.Одаджийски написа:CD на slave, харда на master
Всъщност, интересуваше ме дали има разлика между двата подхода:
- master/slave, без значение на местоположението на устройствата по кабела и
-csel - и хард - първи, а ЦД - второ по кабела.
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пон 19 ное 2007 18:30
stil написа:
има, и при по-стари компютри е възможно да не ти разпознава правилно устройствата, когато са на scel, особенно ако си с 40 жилен кабел. Както е писал колегата К.Одаджийски, слагай диска на мастър, а ЦД-то на слейв и би трябвало да бачка.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 19 ное 2007 18:37
Виж дали от биоса ти е включен втория IDE канал :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 19 ное 2007 23:25
Да не би да го мъчиш на Win'95?
Щото той не разпознава master/slave устройства, мисля.
=> И двете на master, но на двете отделни IDE
За това и на работата се ъпгрейднах до '98СЕ :mrgreen: , че имам 2 харда по 3-4GB и една СД-записвачка.
stil
Двигател: NZ
Мнениеот stil » Пон 19 ное 2007 23:59
98СE е ОС, но проблема се появява още преди системата - на ниво биос. Пробвах всичко, но едното ИДЕ не разпознава нищо, каквото му закачиш. Вероятно е хардуерен проблем. Засега съм го вързал като слейв на другото ИДЕ при харда - там работи.
Благодаря за съветите!
dan40
Мнениеот dan40 » Вто 20 ное 2007 6:12
Ше се сетиш :)
Jogo_1
Регистриран на: Вто 25 яну 2005 19:03
Мнениеот Jogo_1 » Вто 20 ное 2007 9:21
На бащата е такава машинка и аз преди брах некви ядове със цд-то, като мина през тях ако не си се оправил ще го погледна. Мисля че на вториа канал слагаш цд-то на мастер и от биос му указваш, че там има цд но това е по спомени.
