Помощ от компютърджии
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Чет 29 ное 2007 19:15
Проблема е следният: Като си отворя таск мениджъра PF Usage отива на 2.2 - 2.3GB. Това обаче след около половин час работа и отворени два-три експлорера, ICQ, скайп и Winamp. А какво ще стане ако трябва да си работя на Auto Cad не знам. Не забива, но работи адски бавно което си е дразнещо и в края на краищата времеемко. Моля помагайте какво къде трябва да бутна, че не е работа така. P4 3Ghz, 1GB RAM.
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Чет 29 ное 2007 19:35
м ти първо виж кой таск ти изяжда паметта...и тогава ше решим кво ше правим
trunner
Мнениеот trunner » Чет 29 ное 2007 19:49
От тея горните таскове надолу няма нищо по-голямо от 5 700к
:roll:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 29 ное 2007 20:18
View>Select Columns>Даваш отметки на Peak Memory Usage, Virtual Memory size...
После пак дай принт скрийнчета...
Едит:
Properties My Computer>Advanced>Performance/Settings>Advanced>Change>Initial Size го задаваш около 2 пъти физическия ти РАМ
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Чет 29 ное 2007 23:29
много интересен системн процес "server.ехе" имаш активен :idea: - огледай хубаво какви неща имаш инсталирани и какво се стартира в началото, че не всичко излиза в task manager-a .
от start -> run -> пиши msconfig и там огледай табовете "startup" и "services" - като тук може да цъкнеш отметката "hide microsoft services" за да видиш какво още върви, различно от стандартните MS бози.
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Чет 29 ное 2007 23:33
И мен ме притеснява това server.exe .... :gruebel Огледай добре кое го стартира тоя апликейшън... И поздрави на Силистра!
trunner
Мнениеот trunner » Пет 30 ное 2007 6:38
The_Machine написа:View>Select Columns>Даваш отметки на Peak Memory Usage, Virtual Memory size...
Едит:
Това го направих и засега се държи на 350 - 400МБ.
Едва сега забелязвам (след съвета на musura) че като си отворя старт менюто ми го няма run-а :oops:
Моля ви хора помагайте, че накрая ще прибегна до преинсталиране на windows-a. :(
nadasdi
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 5:43
Мнениеот nadasdi » Пет 30 ное 2007 7:01
За Run от старт-а можеш да ползваш клавиатурата - windows button+R. А ако компютъра ти е от работата, вероятно групата в която си няма пълномощие да ползва Run и ще трябва да свикваш :предавам се
drju
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 13:27
Мнениеот drju » Пет 30 ное 2007 7:47
пусни един defragment на диска. с тоя огромен Page file сигурно харда ти е надробен много.
освен това ми се струва, че 2 пъти физическия рам - т.е. 2GB page file като Initial sizе е прекалено много. аз съм с 2GB ram с mobile CPU 1,7GHz - size-a ми е 500 до 1500. и компа няма ядове.
a, и още нещо - предполагам си се сетил ама... вирусчета нещо? adware, spyware, malware тем подобните. на колко си си ограничил файла за временни интернет файлове? не на последно място - предполагам ползваш торент клиент - колко неща са ти останали да се upload-ват...
това се сещам...
opiten
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:15
Мнениеот opiten » Пет 30 ное 2007 8:40
много вероятно това да е вирус, които броудкаства за да се свърже със своя сървър и това да ти яде паметта. Препоръчвам освен антивирусна да си сложиш и Firewall като Zone Alarm например и от там можеш да блокираш броудкастващи вируси, червии и прочие. Успех!
