Помощ от компютърджии
- trunner
- Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
- Местоположение: Силистра
Проблема е следният: Като си отворя таск мениджъра PF Usage отива на 2.2 - 2.3GB. Това обаче след около половин час работа и отворени два-три експлорера, ICQ, скайп и Winamp. А какво ще стане ако трябва да си работя на Auto Cad не знам. Не забива, но работи адски бавно което си е дразнещо и в края на краищата времеемко. Моля помагайте какво къде трябва да бутна, че не е работа така. P4 3Ghz, 1GB RAM.
- The_Machine
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
много интересен системн процес "server.ехе" имаш активен
- огледай хубаво какви неща имаш инсталирани и какво се стартира в началото, че не всичко излиза в task manager-a .
от start -> run -> пиши msconfig и там огледай табовете "startup" и "services" - като тук може да цъкнеш отметката "hide microsoft services" за да видиш какво още върви, различно от стандартните MS бози.
- trunner
The_Machine написа:View>Select Columns>Даваш отметки на Peak Memory Usage, Virtual Memory size...
После пак дай принт скрийнчета...
Едит:
Properties My Computer>Advanced>Performance/Settings>Advanced>Change>Initial Size го задаваш около 2 пъти физическия ти РАМ
Това го направих и засега се държи на 350 - 400МБ.
Едва сега забелязвам (след съвета на musura) че като си отворя старт менюто ми го няма run-а
Моля ви хора помагайте, че накрая ще прибегна до преинсталиране на windows-a.
drju
- Регистриран на: Вто 12 юни 2007 13:27
пусни един defragment на диска. с тоя огромен Page file сигурно харда ти е надробен много.
освен това ми се струва, че 2 пъти физическия рам - т.е. 2GB page file като Initial sizе е прекалено много. аз съм с 2GB ram с mobile CPU 1,7GHz - size-a ми е 500 до 1500. и компа няма ядове.
a, и още нещо - предполагам си се сетил ама... вирусчета нещо? adware, spyware, malware тем подобните. на колко си си ограничил файла за временни интернет файлове? не на последно място - предполагам ползваш торент клиент - колко неща са ти останали да се upload-ват...
това се сещам...
това се сещам...
Огледай добре кое го стартира тоя апликейшън... И поздрави на Силистра!
