File Recovery - HELP
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Пет 01 фев 2008 0:10
Абе спря ми тока, и ми се затри едно много важно PHP, по което съм работил цял ден... Изтеглих някакви програмки за възстановяване на файлове. И двете ми откриха файла, но като го отворя и излиза някакъв странен код. Явно е на някакъв език, но няма нищо общо с php... Някой може ли да помогне и да каже какво е това всъщност, и мога ли да си спася файла? (понеже програмирам и на флаш - та това ми прилича на ActionScript ?!?!)
import mx.core.UIObject;
intrinsic class mx.managers.DepthManager
public function DepthManager();
static var __depthManager:mx.managers.DepthManager;
public var _childCounter:Number;
public var _parent:MovieClip;
public var _topmost:Boolean;
public function buildDepthTable(Void):Array;
public function createChildAtDepth(linkageName:String, depthFlag:Number, initObj:Object):MovieClip;
public function createClassChildAtDepth(className:Function, depthFlag:Number, initObj:Object):mx.core.UIObject;
public var createClassObject:Function;
static function createClassObjectAtDepth(className:Object, depthSpace:Number, initObj:Object):mx.core.UIObject;
public var createObject:Function;
static function createObjectAtDepth(linkageName:String, depthSpace:Number, initObj:Object):MovieClip;
public function findNextAvailableDepth(targetDepth:Number, depthTable:Array, direction:String):Number;
public var getDepth:Function;
public function getDepthByFlag(depthFlag:Number, depthTable:Array):Number;
static var highestDepth:Number;
static private var holder:MovieClip;
static var kBottom:Number;
static var kCursor:Number;
static var kNotopmost:Number;
static var kTooltip:Number;
static var kTop:Number;
static var kTopmost:Number;
static var lowestDepth:Number;
static var numberOfAuthortimeLayers:Number;
static var reservedDepth:Number;
public function setDepthAbove(targetInstance:MovieClip):Void;
public function setDepthBelow(targetInstance:MovieClip):Void;
public function setDepthTo(depthFlag:Number):Void;
public function shuffleDepths(subject:MovieClip, targetDepth:Number, depthTable:Array, direction:String):Void;
static function sortFunction(a:MovieClip, b:MovieClip):Number;
public var swapDepths:Function;
static function test(depth:Number):Boolean;
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пет 01 фев 2008 0:18
Батенце утре ще питам приятел дето е бот на такива работи
иначе това е абсолютно същото като
https://engineering.purdue.edu/SafeWate ... anager.asi
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Мнениеот Lizard » Пет 01 фев 2008 0:23
Определено не това файла който търсиш!
ACCELERATOR
Мнениеот ACCELERATOR » Пет 01 фев 2008 0:30
Знам, но го намира точно в същата папка, където беше, и точно със същото име :?
Визоре, дано твоя приятел успее да помогне, пиши тук в темата, иначе май ще трябва пак да пиша наново :(
М/у другото, какво е това, което си пуснал? Верно като код същото изглежда, но... Чудно как се е озовало на мястото на моя файл?!
dzola
Регистриран на: Вто 22 яну 2008 5:24
Мнениеот dzola » Пет 01 фев 2008 5:26
според мене почвай да го пишеш.... тази информация ако не си я запаметил не е запазена освен в swap-а а от там вадене незнам да има....
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Пет 01 фев 2008 6:56
Преди време колега на баща ми имаше подобен на твоя проблем, но с "малката" разлика, че файла беше го писал и допълвал цяла година и нещо. "Специалистите" във службата му бяха казали, че изобщо няма шанс. Е, аз отидох и след 20 мин. имах файла, но от него се четяха само 2-3 sheet-a (Екселски беше). Лошото е, че той вече беше създал файл с такова име на мястото на стария. Сега ъплоуд-нах и пакета, който ползвах. Дано на теб ти свърши работа:
http://store1.data.bg/didoriginal/Apps/File%20Recovery/
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пет 01 фев 2008 9:15
Пича е в отпуска и си е изключил тела.. а аз от рековъри не разбирам :(
съжалявам че не мога да помогна :(
Stoi
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
Местоположение: Кричим
Мнениеот Stoi » Пет 01 фев 2008 9:45
Това винаги ми е помагало
http://www.download.bg/index.php?cls=pr ... t&id=22032
разрови се из дата.бг за .......... версия :wink:
ACCELERATOR
Мнениеот ACCELERATOR » Пет 01 фев 2008 13:46
Пробвах 3 различни програми, и трите изкарват този код... Говорих с един пич, който ги разбира нещата, и той каза, че най-вероятно (понеже едва след няколко часа се усетих) някой сайт си е пляснал темпорари кода върху моя файл. Програмите го намират по име, отварят го, но... там вече има нещо друго. Благодаря все пак на всички!
Добре все пак, че файла беше само един, и ще го напиша за един ден, а не е нещо по-сериозно. Благодаря на всички, които се опитаха да помогнат!!!
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Пет 01 фев 2008 16:02
ACCELERATOR написа:Пробвах 3 различни програми, и трите изкарват този код... Говорих с един пич, който ги разбира нещата, и той каза, че най-вероятно (понеже едва след няколко часа се усетих) някой сайт си е пляснал темпорари кода върху моя файл. Програмите го намират по име, отварят го, но... там вече има нещо друго. Благодаря все пак на всички!
Това ми беше и мисълта. Принципно при FAT32 системи по-лесно се recover-ват файлове, но при теб съм 99% сигурен, че е NTFS. :)
mishu
Регистриран на: Пет 27 май 2005 16:14
Мнениеот mishu » Пет 01 фев 2008 16:17
Щом като си се усетил късно, шансовете намаляват доста. Като се изтрие някой файл от харда той дефакто не се изтрива ами файловата система го брои за изтрит. Обаче ако изтриеш нещо и после пишеш пак по харда има голям шанс да пишеш върху това, което си изтрил. И така няма как да ти намери твоя файл. Ако се беше усетил веднага щеше да си го върнеш :roll: Сега може да тестваш с раличните видове revival-ли ама щом една не го намира не вярвам някоя да го намери.
ChampioN
Регистриран на: Нед 17 сеп 2006 14:48
Мнениеот ChampioN » Пет 01 фев 2008 17:28
http://www.ericphelps.com/uncheck/
Затриха ми се от USB сумати важни не6та и на мен и с таzи програма успя да вастонови много от тях, но не вси4ки :cry:
Има ли някой идея zа друга програма, която вастановява такива CHK файлове напални, пЪк ако може и да им врЪ6та и името, 4е са над 700 :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
