Райграс вкъщи? Възможно ли е?
lz1kka
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 9:57
Автомобил: Audi S7
Мнениеот lz1kka » Пон 04 фев 2008 14:14
Здравейте!
Въртят ми се в главата няколко доста екстравагантни идейки с използването на райграс, но за жалост става въпрос за закрито помещение и не съм сигурен дали може да вирее. До колкото съм чувал не е претенциозно растение, но все пак ще ми е нужен съвет на някой по-запознат. Става въпрос за затворено помещение без достъп на слънчева светлина, но пък с наличие на огромен брой осветителни тела с различен вид крушки. Температурата е стайна. Площта е не повече от 5-10 квадрата всичко.
Мислите ли, че може да се засади успешно?
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пон 04 фев 2008 14:20
ще се засади ама си мисля че ще пожълтее , но като се замисля може и да греша
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Пон 04 фев 2008 14:20
абе че ще се засади успешно спор няма
дали ще поникне нещо друга работа
mhihi
трябва да мислиш за дренаж за хидроизолация
за влагата
и ти трябват май специални осветителни тела
п.п. да не е от другата трева? :twisted:
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Пон 04 фев 2008 14:22
Ами има специални сортове за дебела сянка... тва е като плевел яко .. само трябва да се полива.. не виждам що да не стане....
joker
Мнениеот joker » Пон 04 фев 2008 14:33
Два пъти наблюдавах цялата технология по саденето на райграс в дворовете на няколко парвенюшки къщи в Морската градина.....хич не е просто,а да не говорм колко е скъпо и трудно за поддръжка.
Та редът беше такъв.
1.Дворът се подравнява до гола почва.
2.10 см пясък-валиране с малък валяк
3.10 см торф -отново валиране.
4.5 см пясък-валиране
5.Поставяне на каналите на напоителната система за капково напояване(осигурява вечната зеленине и равномерността на тревата)
6.Отгоре 10-15 см торф и пръст.
7.Засяване на райграсовото семе
8.Валиране отново с валяк(аз лично се изненадах като видях как здраво мачкат и притискат с валяк горния слой)
Крайният резултат (след около 1 месец) хубава ,равномерна, лъскава и чиста покривка от зелен сатен ,страстно подканваща към отдих и други приятни занимания в легнало или полулегнало положение....
lz1kka
Автомобил: Audi S7
Мнениеот lz1kka » Пон 04 фев 2008 14:46
Не става въпрос за другата "тревица" а точно за райграс. Искам да го използвам като декорация към един магазин. Идеята е да поръчам кубчета от ПДЧ плоскости и върху тях да има засаден райграс. Колко трябва да е дълбока почвата за да знам как да поръчам мебелировката? Все пак не говорим за градина а за максимум 5 кв/метра. Монтирането на напоителни системи е почти невъзможно за това се надявам с нормално поливане през деня всичко да е точно. Споменахте за някакво специално осветление? За какво иде реч? Принципно наистина има доста осветителни тела в помещението, но не е проблем да се закупят и някакви по-специални крушки. Също така искам да питам, от какво се определя гъстотата? Важи ли правилото, колкото повече, толкова повече? Тоест ако семената са засадени на гъсто предполагам и след като поникне ще е по-наситено?
XpacTa
Регистриран на: Сря 11 авг 2004 16:03
Мнениеот XpacTa » Пон 04 фев 2008 15:40
Не може ли да сложиш някаква изкуствена трева? Не че ги знам какви са, ама може би има прилични имитации?!?
edit:
emdless4
Регистриран на: Пон 25 юли 2005 23:09
Местоположение: диана
Мнениеот emdless4 » Пон 04 фев 2008 15:46
lz1kka написа:Не става въпрос за другата "тревица" а точно за райграс. Искам да го използвам като декорация към един магазин. Идеята е да поръчам кубчета от ПДЧ плоскости и върху тях да има засаден райграс. Колко трябва да е дълбока почвата за да знам как да поръчам мебелировката? Все пак не говорим за градина а за максимум 5 кв/метра. Монтирането на напоителни системи е почти невъзможно за това се надявам с нормално поливане през деня всичко да е точно. Споменахте за някакво специално осветление? За какво иде реч? Принципно наистина има доста осветителни тела в помещението, но не е проблем да се закупят и някакви по-специални крушки. Също така искам да питам, от какво се определя гъстотата? Важи ли правилото, колкото повече, толкова повече? Тоест ако семената са засадени на гъсто предполагам и след като поникне ще е по-наситено?
да, и аз ти препоръчвам просто да сложиш изкуствена трева, на братовчедка ми терасата е така, прилично става, а и не изисква подръжка, ако щеш и в мазето може да го държиш.
lz1kka
Автомобил: Audi S7
Мнениеот lz1kka » Пон 04 фев 2008 15:48
Ясно за изкуствената, но за сега идеята си остава за истински райграс. Ако се окаже технически невъзможно то тогава ще прибегна към някакви имитации... Та какво ще кажат специалистите по въпроса?
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Пон 04 фев 2008 15:49
Вярно аз гледах една много яка. От тая дето стадионите правят с нея. И не може да се познае почти че е изкуствена. :wink: А и е много добре разпределена. Щото за естествена трябва да си викнеш градинар. :) Иначе става на петна. :(
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пон 04 фев 2008 16:03
Има много видове, включително за сенчести места. Нищо не пречи да вземеш едно пликче за проба. При всички положения взимай "сенчеста", защото на закрито е почти невъзможно да постигнеш осветеност близка до тази навън при слънце.
Може да го засадиш в някаква пластмасова тавичка, не е нужно много земя, корените на райграса са плитки. Добре е да добавиш малко пясък към земята и торчица, но тук зависи от типа земя. Може и готова смес.
Отгоре е добре да сложиш луминисцентни лампи (пури), повечко по възможност. Вземай от най-масовите - т.нар. "дневна светлина" или "daylight" - техния спектър е практически идентичен на истинската дневна светлина, въпреки че изглеждат леко синкави (това е несъвършенство на човешкото око). Имай предвид че за да постигнеш осветеност близка до тази на сенчесто място навън, трябват *доста* лампи. :-)
И вече поливане, но по-рядко отколкото ако е навън.
Дори и да се скапе след време тревата, както разбирам ще е малка площ, така че ако го организираш на "тавички", може да я сменяш с нова периодично.
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Пон 04 фев 2008 16:22
Райграса и на открито е доста труден за подръжка пък вътре... Един приятел има на вилата и един месец изпуснеш ли го и почват всякакви други треви да растат и става като обикновенна трева :D :D Абе верно с тия осветителни тела да не е друга трева :lol:
zaro
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Мнениеот zaro » Пон 04 фев 2008 16:44
Като питаш англичанина и той ти отговаря че трябва да направиш всичко което каза Жокер, след което да поливаш и косиш 500 години и получаваш Англииска ливада.
Абсолютно съм съгласен с това твърдение.
Райграса е много капризно нещо, от опит вече 5-6 години се убедих.
То не са валяци, програматори за поливане и пръскачки излизащи от земята, 3 модела машини за подстригване и пак не е на 100 процента. просто трябва занимавка:)Като е на открито се развъждат и плевели, трябва на ръка да ги махаш, трябва си занимавка ежедневно, а аз искам лятото събота и неделя и нестава:)
Та си мисля че ще ти е много трудно да го накараш да вирее на закрито, можеби лятото да го засееш отвънка и като се развие да го вкараш, мисля че никакви проблеми няма да има, но си трябва всеки ден да му обръщаш внимание:)
И бих ти препоръчал да се разходиш до сортови семена и задължителнбо да сложиш и детелина в семето, много гот става:)
emdless4
Мнениеот emdless4 » Пон 04 фев 2008 17:02
lz1kka написа:Ясно за изкуствената, но за сега идеята си остава за истински райграс. Ако се окаже технически невъзможно то тогава ще прибегна към някакви имитации... Та какво ще кажат специалистите по въпроса?
за това говоря :D
Cyberloner
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
Мнениеот Cyberloner » Пон 04 фев 2008 21:45
повече от 10см почва не ти трябва, райграса корените му на повече от 6-7см не ги търси. Купи си смес за сенчесто местообитание, в бриколаж има хубави. Относон сеенето - слагаш си почвата и я поливаш, като добавиш и комбиниран тор минерален(азот+фосфор+калии), после сееш и валираш хубаво, покриваш с тънък слой пясък. След появата на растенията отново ториш, като този път може да добавиш и бактериален тор. След това системата е поливане и косене...и така 100 години :)
след полагане на пясъка можеш да полееш отново но съвсем малко. колкото да се намести пясъка.
Важно е почвата ти да е добре дренирана, защото иначе корените ще са вечно във вода и няма да могат да дишат, същото се отнася и за бактериите, трябва им достъп на въздух. След поникването, периодично можеш с нож или пирон или каквото се сетиш остро да ръчкаш в почвата да за я разрохваш, като това се прави относо в цел структурност.
Ако искаш да си баш в джаза си вземи и лакмус да следиш киселинността на почвата и я регулирай чрез добавяне на гасена вар(повишава рН) ако е необходимо. Също така може да смесиш почвата с компост или с повечко хумус + бактерии за да е още по-богата.
П.П. Абе какво стана с кампанията да садим дръвчета колкото ни цапат колите, вече си взех изпитите по желаните дисциплини и съ готов да садя :lol:
