Как се изчисляват идеални части от кооперация?
pokeer
Регистриран на: Съб 06 май 2006 22:27
Мнениеот pokeer » Нед 06 апр 2008 15:47
Здравейте, извинявам се за странния въпрос, но немога да намеря отговор на този проблем. Разговарях с няколко човека, които се заниват със строителство, но получавам различни отговори. Затова си задавам въпроса и тук и се надявам ако някой се е сблъсквал с такъв проблем да помогне. Става дума за изчисляване на идеални части на апартаменти от жилищна кооперация. ( как се изчисляват)
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Нед 06 апр 2008 15:54
имат едни таблици дето всичко е описано ........ за съжаление по 20 квадрата общи части в кооперации с малко апартаменти са нормални :)
pafaka
Регистриран на: Сря 18 яну 2006 14:50
Местоположение: Ялта
Мнениеот pafaka » Нед 06 апр 2008 16:09
в зависимост от площта на апартамента ти ....процентно се смятат идеалните части ... виж в мррб ...там си имат до каква квадратура..колко процента ... имам го някъде тука...ще се опитам да го намеря точно какви бяха ...ако го намеря, ще пиша малко по-късно :) ако някой не ме изпревари
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 06 апр 2008 18:30
Взема се коефициент, получен като съотношение на застроената площ на съответния обект в кооперацията към общата реална застроена площ на всички обекти. След това, този коефициент се използва, за да се изчислят идеалните части на съответния обект от всички идеални части на цялата кооперация.
Пример: Реална застроена площ - 1000 кв.м./100 кв.м. - коефициента е 10.
Общи части 200 кв.м./10 - 20 кв.м. са общите части на апартамента от 100 кв.м. По същата логика, апартамент от 50 кв.м. ще има 10 кв.м. общи части и т.н. Но имайте предвид, че официално идеалните части от общите части на сградата не би трябвало да се изчисляват в квадратура, въпреки че точно така се определят продажните цени на новите жилища.
pokeer
Мнениеот pokeer » Нед 06 апр 2008 20:14
Благодаря ви колеги за бързите отговори :bowdown
golfman
Регистриран на: Пон 07 апр 2008 10:12
Мнениеот golfman » Пон 07 апр 2008 10:30
dobrinb написа:Взема се коефициент, получен като съотношение на застроената площ на съответния обект в кооперацията към общата реална застроена площ на всички обекти. След това, този коефициент се използва, за да се изчислят идеалните части на съответния обект от всички идеални части на цялата кооперация.
от личен опит знам, че в много случаи нещата не са толкова линейни и върху процента на общите части често влияят и редица други фактори като изложение, етаж и др - зави си общо взето от строителя. Примерно, често може да се види за два еднакви апартамента с еднаква застроена площ, но с различно изложение да бъдат начислени различен % общи части. Особености има също и при апартаментите на първите етажи и на подпокривните нива.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 07 апр 2008 13:12
Закон за собствеността
Чл. 40. Дяловете на отделните съсобственици в общите части са съразмерни на съотношението между стойностите на отделните помещения, които те притежават, изчислени при учредяването на етажната собственост. По-късни изменения в отделните помещения не се отразяват върху размера на дяловете.
При надстрояване на сграда в етажна собственост собствениците на надстроените етажи или части от етажи придобиват, срещу заплащане, собствеността и върху всички общи части на сградата, включително и върху земята. Дяловете на всички съсобственици в общите части се определят съобразно съотношението между стойностите на отделните помещения по време на завършването на строежа.
Когато собственикът на етаж или част от етаж прехвърли отделна част от своя имот на друго лице, частта на приобретателя и на отчуждителя в общите части на сградата се определя от съотношението между стойностите на прехвърлената и запазената част по време на прехвърлянето. Същото правило се прилага и при делба.
иначе се дават в ценообразуването към всяка сграда
golfman
Мнениеот golfman » Пон 07 апр 2008 21:05
Pichaga написа:Закон за собствеността
това е само на хартия и повярвай ми е доста далеч от реалността в нашата мила и родна татковина. Life is cleaner on the page :lol:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 07 апр 2008 21:10
Не знам за твоя личен опит, аз като определям общите части на жилищата, които продавам, се придържам към написаното от мен и от Пичагата.
golfman
Мнениеот golfman » Пон 07 апр 2008 21:35
dobrinb написа:Не знам за твоя личен опит, аз като определям общите части на жилищата, които продавам, се придържам към написаното от мен и от Пичагата.
Незнам как ти определяш общите части но знам как ги определят голяма част от строителите в момента - особено последните няколко години импровизацията е пълна и този линеен метод за който споменавате граничи с мистиката и паранормалното. Изхождам от личния си опит с доста строителни фирми, сред които Балканстрой, Ф-Тур, Контракт Сити, Бигла 3, Бокал, Феърплей, Интертайм Континентъл, КБК и так далее..
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Пон 07 апр 2008 22:49
има си лицензирани оценители
искайте си официалната оценка - без нея реално нямат право да продават (строителите)
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 08 апр 2008 10:09
такааа
а защо са ви точни общи части :roll:
или части от земята или правото на строеж върху нея
не казвам че не трябват, но защо са ви мноооогоооо точни? :wink:
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 08 апр 2008 10:53
golfman написа:
незнам за новите, ама и старите кооперации не са изчислявани толкова линейно .. .пример 5 етажна собственост с абсолютно еднакви разпределения по етажите, мазетата, таваните, изложението, с по 1 собственик на етаж ... различно разпределение на общите части. По-нисък етаж има малко по-голяма обща част, разликите са под и около 1кв.м. но ги има в нотариалните актове.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 08 апр 2008 12:43
И аз правя общите части както е описал Pichaga.Вярно е и това ,че доста от големите фирми се тарикатят на различните апартаменти да са различни/което обаче няма законово основание/-вероятно го правят за да влият върху цената на апартаментите.Само обаче незнам защо ти е да ги знаеш толкова точно - за толкова години бурен пазар на недвижими имоти инвеститорите и агенцийте за имоти не се научиха ,че сградите не са салам да ги продаваш на квадрат - почти еднакви апартаменти се различават най-малко по изложение,етаж и функционалност.Имай предвид ,че добрия процент на общи части е 14-18 процента/не си мисли ,че ако е по-малко от 14 е в твой плюс/.Ако си копуваш апартамент обаче да знаеш ,че процента общи части е най-малката измама.Други два сериозни капани са какво точно е включено в общите части :!: :!: :!: и дали мебелите дето са ти на разпрадаланието са мащабни/в предишната ми работа са ме карали да "скейлвам" мебелите с 0.8 за да изглеждат стайте достатъчно големи/
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 08 апр 2008 13:16
общите части ви интересуват единствено и само като си ги плащате като жилищна площ
както и плащате и мазето
после ви интересуват като участвате в ремонти на общи части, с какъв дял ще се включите
това е
