USB
P\/G
USB
Мнениеот P\/G » Чет 10 апр 2008 10:49
Взех си един нов флаш и като го закача ми показва в Systray-а следното:
This USB device can perform faster if you connect it to Hi-Speed USB 2.0 port.
Компютърът е достатъчно нов (Athlon 3800+), така че портовете му трябва да са "хубави". Въпросът е някакъв драйвер ли не съм доинсталирал или все пак трябва бърз порт на външна платка?
Евереста казва:
USB1 контролер - Standard OpenHCD USB Host Controller [NoDB]
(това 5-6 пъти за всички портове явно)
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 10 апр 2008 10:52
не си инсталирал usb2.0
Виж разгледай дсика на дъното , ACPI ала бала
ebonov
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 15:45
Автомобил: Volkswagen Bora
Двигател: AZD 2003
Мнениеот ebonov » Чет 10 апр 2008 10:56
С какъв Windows си, тряба да е Xp с service pack 2 .
P\/G
Мнениеот P\/G » Чет 10 апр 2008 10:57
По-тъпото е, че изглежда прави конфликт с друг флаш. Като са закачени двата - тоя новия поне 4 пъти ми дава грешка при запис и изчезва. Като махна другия го пълних изцяло няколко пъти и все нямаше издънки.
ebonov написа:С какъв Windows си, тряба да е Xp с service pack 2 .
Такъв е.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 10 апр 2008 11:59
P\/G написа:По-тъпото е, че изглежда прави конфликт с друг флаш. Като са закачени двата - тоя новия поне 4 пъти ми дава грешка при запис и изчезва. Като махна другия го пълних изцяло няколко пъти и все нямаше издънки.
И аз съм имал много пъти такива конликти при работа с 2 флашки - едната все забива.И още един случай но единичен - принтер на USB и като сложа флашката принтера спира. :lol:
П.С. ...но без да ми излиза твоето съощение т.е. всички портове са USB2.Виж си биоса.На някой чипсети мисля че се задаваше и от там.Упех.
Последна промяна от Andonov на Чет 10 апр 2008 12:01, променено общо 1 път.
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Чет 10 апр 2008 11:59
не всички портове са USB 2,0 ..закачи го на друг порт ....ако имаш много закачени вече usb устройства дето са 2.0 също може да се получи това
ghostdog
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:41
Мнениеот ghostdog » Чет 10 апр 2008 12:15
L&R написа:не си инсталирал usb2.0
не съм сигурен че USB 2.0 се инсталира :wink: , към автора : какво ти е дъното , има дъна за 939(ако си на 939) които не са с USB 2.0 , може да ти се е зашитливил прозореца(ако е със сп2), може би трябва да си прегледаш нещо по биоса да не си забранил в настройките
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 10 апр 2008 12:16
хуу де драйвера той се инсталира и още как
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 10 апр 2008 13:43
Между другото, си мисля (но не съм сигурен), че фронт панелите на кутиите не са с УСБ 2.0 (те така или иначе са вързани към дънната платка де, но може би не са усб 2.0), все пак за да не гадаем кажи каква ти е дънната платка, може да поровя и да видя какво пише в упътването й. Като вкараш флашката на задните портове, които са си на дъното пак ли ли изкарва същия надпис?
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 10 апр 2008 13:53
stefan4o написа:Между другото, си мисля (но не съм сигурен), че фронт панелите на кутиите не са с УСБ 2.0 (те така или иначе са вързани към дънната платка де, но може би не са усб 2.0), все пак за да не гадаем кажи каква ти е дънната платка, може да поровя и да видя какво пише в упътването й. Като вкараш флашката на задните портове, които са си на дъното пак ли ли изкарва същия надпис?
при мене лично да
P\/G
Мнениеот P\/G » Чет 10 апр 2008 14:13
GA-MA69VM-S2 F4
Туй трябва да е платката - гигабайт някаква.
От биоса беше угасено усб 2.0 - пуснах го но ХР-то не реагира да е открило нещо ново.
Доколкото знам вътрешно флашовете сменят участъците на едни и същи адреси, за да не се презаписва на едно и също място. Лошото е че може да крие дефектни участъци - като засече грешки да ги маркира и след малко да излиза че е наред всичко - иди показвай на продавача после нещо.
ghostdog
Мнениеот ghostdog » Чет 10 апр 2008 15:01
не е задължително , при мен портовете са 2.0 и двата на кутията отпред , то си зависи и от кутията , моята струва 300лв , както и да е ...това дъно GA-MA69VM-S2 има USB 2.0 ,ако от биос-а неможеш да го пуснеш пробвай да го ресетнеш просто и лесно :D
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 10 апр 2008 15:11
Прехвърлих книжката на дъното набързо и действително там пише, че имаш 6 усб 2.0/1.1 на задния и три броя за предния панел, които са пак 2.0/1.1, значи проблемът не е в дъното. Казваш, че си го активирал (2.0) от БИОС-а, предполагам си сложил и драйвърите за чипсета... в този ред на мисли малко е странно пак да ти го дава този проблем. Между другото и моето дъно ми изкарва същото съобщение, когато си плЪгна флашката в него, но не ми се занимава да ровя и да го коригирам.
п.п. не ми се вярва ресетът да оправи проблема, но можеш да му префлашнеш БИОС-а с по-нов и да видиш как ще е хавата.
kickd0wn
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Мнениеот kickd0wn » Чет 10 апр 2008 15:25
Пробвай задните портове. 100% са 2.0.
ghostdog
Мнениеот ghostdog » Чет 10 апр 2008 15:46
stefan4o написа:Прехвърлих книжката на дъното набързо и действително там пише, че имаш 6 усб 2.0/1.1 на задния и три броя за предния панел, които са пак 2.0/1.1, значи проблемът не е в дъното. Казваш, че си го активирал (2.0) от БИОС-а, предполагам си сложил и драйвърите за чипсета... в този ред на мисли малко е странно пак да ти го дава този проблем. Между другото и моето дъно ми изкарва същото съобщение, когато си плЪгна флашката в него, но не ми се занимава да ровя и да го коригирам.
неведоми са пътищата софтуеърни :lol: всичко е възможно , слувало се е на мой клиент след хибернация като си включи компа да не му бачкат лан картите , тогава изключваш компа от тока за известно време и след това всичко е ок , такачеееееееееееее , съмнявам се флаша да оправи нещата , но всичко е възможно според мен се е омазал прозореца , но това си е мое мнение
