Взех си един нов флаш и като го закача ми показва в Systray-а следното:
This USB device can perform faster if you connect it to Hi-Speed USB 2.0 port.
Компютърът е достатъчно нов (Athlon 3800+), така че портовете му трябва да са "хубави". Въпросът е някакъв драйвер ли не съм доинсталирал или все пак трябва бърз порт на външна платка?
Евереста казва:
USB1 контролер - Standard OpenHCD USB Host Controller [NoDB]
(това 5-6 пъти за всички портове явно)
USB
P\/G
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
P\/G написа:По-тъпото е, че изглежда прави конфликт с друг флаш. Като са закачени двата - тоя новия поне 4 пъти ми дава грешка при запис и изчезва. Като махна другия го пълних изцяло няколко пъти и все нямаше издънки.
И аз съм имал много пъти такива конликти при работа с 2 флашки - едната все забива.И още един случай но единичен - принтер на USB и като сложа флашката принтера спира.
П.С. ...но без да ми излиза твоето съощение т.е. всички портове са USB2.Виж си биоса.На някой чипсети мисля че се задаваше и от там.Упех.
Последна промяна от Andonov на Чет 10 апр 2008 12:01, променено общо 1 път.
- ghostdog
- Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:41
L&R написа:не си инсталирал usb2.0
Виж разгледай дсика на дъното , ACPI ала бала
не съм сигурен че USB 2.0 се инсталира
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Между другото, си мисля (но не съм сигурен), че фронт панелите на кутиите не са с УСБ 2.0 (те така или иначе са вързани към дънната платка де, но може би не са усб 2.0), все пак за да не гадаем кажи каква ти е дънната платка, може да поровя и да видя какво пише в упътването й. Като вкараш флашката на задните портове, които са си на дъното пак ли ли изкарва същия надпис?
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
stefan4o написа:Между другото, си мисля (но не съм сигурен), че фронт панелите на кутиите не са с УСБ 2.0 (те така или иначе са вързани към дънната платка де, но може би не са усб 2.0), все пак за да не гадаем кажи каква ти е дънната платка, може да поровя и да видя какво пише в упътването й. Като вкараш флашката на задните портове, които са си на дъното пак ли ли изкарва същия надпис?
при мене лично да
P\/G
GA-MA69VM-S2 F4
Туй трябва да е платката - гигабайт някаква.
От биоса беше угасено усб 2.0 - пуснах го но ХР-то не реагира да е открило нещо ново.
Доколкото знам вътрешно флашовете сменят участъците на едни и същи адреси, за да не се презаписва на едно и също място. Лошото е че може да крие дефектни участъци - като засече грешки да ги маркира и след малко да излиза че е наред всичко - иди показвай на продавача после нещо.
- ghostdog
не е задължително , при мен портовете са 2.0 и двата на кутията отпред , то си зависи и от кутията , моята струва 300лв , както и да е ...това дъно GA-MA69VM-S2 има USB 2.0 ,ако от биос-а неможеш да го пуснеш пробвай да го ресетнеш просто и лесно
- stefan4o
Прехвърлих книжката на дъното набързо и действително там пише, че имаш 6 усб 2.0/1.1 на задния и три броя за предния панел, които са пак 2.0/1.1, значи проблемът не е в дъното. Казваш, че си го активирал (2.0) от БИОС-а, предполагам си сложил и драйвърите за чипсета... в този ред на мисли малко е странно пак да ти го дава този проблем. Между другото и моето дъно ми изкарва същото съобщение, когато си плЪгна флашката в него, но не ми се занимава да ровя и да го коригирам.
п.п. не ми се вярва ресетът да оправи проблема, но можеш да му префлашнеш БИОС-а с по-нов и да видиш как ще е хавата.
- ghostdog
stefan4o написа:Прехвърлих книжката на дъното набързо и действително там пише, че имаш 6 усб 2.0/1.1 на задния и три броя за предния панел, които са пак 2.0/1.1, значи проблемът не е в дъното. Казваш, че си го активирал (2.0) от БИОС-а, предполагам си сложил и драйвърите за чипсета... в този ред на мисли малко е странно пак да ти го дава този проблем. Между другото и моето дъно ми изкарва същото съобщение, когато си плЪгна флашката в него, но не ми се занимава да ровя и да го коригирам.
неведоми са пътищата софтуеърни
