Въпрос за SAMSUNG j600
- hristian37
- Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
- Автомобил: Голф 6 ТДИ
здравейте подарих на жената въпросния самсунг J600 - въпроса ми е как се качват игри на него къв софтуер се използва с него има USB кабел и някаква програма SAMSUNG PC STUDIO 3 обаче с нея не успях - ако някой знае как да казва
- hristian37
- hristian37
- G3
- Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
- Автомобил: Vw Sharan 7M
- Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
- Местоположение: КалифорНия
hristian37 написа:значи картат се отваря - няма папка игри, слагам играта в папка други и я открива като приложение което не може да се стартира
нормално и при мен е така, то се пишат кодове.. игрите се качват с уплоудер/програмка/ за която са нужни още 2 програмки
ако не ти е толко зор да си играеш по добре се откажи
- katosun
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 22:01
G3 написа:hristian37 написа:значи картат се отваря - няма папка игри, слагам играта в папка други и я открива като приложение което не може да се стартира
Имам същия...елегантен дизайн, лесно меню, но дори в упътването пише, че може да блокира при снимане, а при игри...не знам. Забивал е вече три пъти. Мисля, че е най-подходящо да се ползва основно като телефон...
- hristian37
AAAA колега толкова лесно не се отказвам - прати ми на ЛС имената на програмките
- tekion
- Регистриран на: Пон 27 мар 2006 8:25
- Автомобил: Meriva
- Двигател: 2006
- Местоположение: Димитровград
и аз един път доста се рових- исках да кача skype на една колежка, но не стана
Обаче изрових доста кодове- виж тук:http://forums.data.bg/viewtopic.php?p=11531111#11531111
, тук: http://gleez.com/articles/did-you-know/samsung-secret-codes
и накрая днес изскочи още една схема:
Just to say that the *#9998*4678255# (*#9998*INSTALL#) method worked fine on my J600 and I got the "activated" message(просто пиши *#9998*4678255# и трябва да получиш съобщение, че ти е активирана java-та ). Не съм го пробвал, че беибито е отпуска, като се върне- ще пиша дали работи.
п.п. иначе ти трябва jad-maker, програмка която от jar фаилове прави jad- фаилове, и двата фаила (jar и jad) ги копираш в other files и ако ти е отключена java-та просто им даваш инсталл
- hristian37
tekion написа:и аз един път доста се рових- исках да кача skype на една колежка, но не станаОбаче изрових доста кодове- виж тук:http://forums.data.bg/viewtopic.php?p=11531111#11531111
Колега ГОСПОД си
Обаче имам сега други въпроси ? има ли код например музиката от СД картата да се прикачва към контакт без да се копира в телефона?
