Въпрос за SAMSUNG j600
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Съб 10 май 2008 21:18
здравейте подарих на жената въпросния самсунг J600 - въпроса ми е как се качват игри на него къв софтуер се използва с него има USB кабел и някаква програма SAMSUNG PC STUDIO 3 обаче с нея не успях - ако някой знае как да казва :D
G3
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
Автомобил: Vw Sharan 7M
Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
Местоположение: КалифорНия
Мнениеот G3 » Съб 10 май 2008 21:27
ако имаш карта с памет става мн лесно не ти трябва никф софт, при мен е така меню 9-2-6 Mass storage и си мяткам като от хард на хард аз имам Д600.. потърси в Phone setting - USb sett.. mass...
hristian37
Мнениеот hristian37 » Съб 10 май 2008 21:32
при този модел, не можах да намеря това меню , а игрите с какво разширение трябва да са? .jar ли?
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Съб 10 май 2008 21:45
Бре мятай ги направо на него ако го разпознава само с драйвери за кабела. Тия програми на всички марки май не струват. С .jar и .jad са да. .jad са некви сертификати и не са задължителни. Много поне за игри... :wink:
G3
Мнениеот G3 » Съб 10 май 2008 21:54
при ж600 незнам как са нещата с игрите но за д600 требе више да качиш игра и са определени фаилове .jad i .jar.
търси менюто с р. карта
ако тръгнеш да инсталираш софта трябва телефона да не е свързан към компа и става мн бавно една снимка 30сек до като се свали/качи
hristian37
Мнениеот hristian37 » Нед 11 май 2008 16:36
значи картат се отваря - няма папка игри, слагам играта в папка други и я открива като приложение което не може да се стартира
G3
Мнениеот G3 » Нед 11 май 2008 18:41
hristian37 написа:значи картат се отваря - няма папка игри, слагам играта в папка други и я открива като приложение което не може да се стартира
нормално и при мен е така, то се пишат кодове.. игрите се качват с уплоудер/програмка/ за която са нужни още 2 програмки :D
ако не ти е толко зор да си играеш по добре се откажи
katosun
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 22:01
Мнениеот katosun » Нед 11 май 2008 19:35
G3 написа:
Имам същия...елегантен дизайн, лесно меню, но дори в упътването пише, че може да блокира при снимане, а при игри...не знам. Забивал е вече три пъти. Мисля, че е най-подходящо да се ползва основно като телефон...
hristian37
Мнениеот hristian37 » Пон 12 май 2008 7:16
G3 написа:
AAAA колега толкова лесно не се отказвам - прати ми на ЛС имената на програмките :D
tekion
Регистриран на: Пон 27 мар 2006 8:25
Автомобил: Meriva
Двигател: 2006
Местоположение: Димитровград
Мнениеот tekion » Пон 12 май 2008 8:18
и аз един път доста се рових- исках да кача skype на една колежка, но не стана :( Обаче изрових доста кодове- виж тук:http://forums.data.bg/viewtopic.php?p=11531111#11531111
, тук: http://gleez.com/articles/did-you-know/samsung-secret-codes
и накрая днес изскочи още една схема:
Just to say that the *#9998*4678255# (*#9998*INSTALL#) method worked fine on my J600 and I got the "activated" message(просто пиши *#9998*4678255# и трябва да получиш съобщение, че ти е активирана java-та ). Не съм го пробвал, че беибито е отпуска, като се върне- ще пиша дали работи.
п.п. иначе ти трябва jad-maker, програмка която от jar фаилове прави jad- фаилове, и двата фаила (jar и jad) ги копираш в other files и ако ти е отключена java-та просто им даваш инсталл :)
hristian37
Мнениеот hristian37 » Пон 12 май 2008 20:16
tekion написа:и аз един път доста се рових- исках да кача skype на една колежка, но не стана :( Обаче изрових доста кодове- виж тук:http://forums.data.bg/viewtopic.php?p=11531111#11531111
Колега ГОСПОД си :shock :shock :shock работи
Обаче имам сега други въпроси ? има ли код например музиката от СД картата да се прикачва към контакт без да се копира в телефона?
G3
Мнениеот G3 » Пон 12 май 2008 22:47
Колегата tekion ти направи огромна услуга
същата е процедурата и при д600/с качването на игрите/
за музиката , при д600 не може да се прикача предполагам и при твоя е така, само можеш да ги редиш в плеара :?
