да питам по умните за проблем USB
Значи,имам флаш памет,и компа ми не ще да прехвърля мп3 формат,а прехвърля архиви,текстове и други неща.Пробвах го на друг комп. прехвърля си всичко нормално.Преинсталирах,пак същото.Пробвах със fm transmiter-a и там не иска да прехвърля.Съобщението е,че пътят бил моного дълбок???? иначе си намира устроиства,драйвери всичко.От какво може да е?
Странна работа, но се случва. Значи преполагам, че си с по-стар уиндоус. На другия комп дето си пробвал да прехвърляш с по-нова операционна система ли е? Щом пише, че пътя е много дълбок значи мп3-ките най-вероятно са в много папки. Дай им Cut и ги измести в главната директория на флаша и после пробвай да копираш. Ако не стане пиши пак и дай повече инфо за операционните системи.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
'ич ме няма по компютрите, но да ви кажа, че няма да е от FAT-a или старата ОС.
До скоро си работех главно на WIN 98 и след инстолла на нужния за флашката памет и прехвърляше точно това, което й задам и откъдето й задам...
Сега на ХР-то по-може да има грижи, чесно казано... Поне с пращането на сМинки по Скайп жена ми има, ако е в My Documents.
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
radotom написа:'ич ме няма по компютрите, но да ви кажа, че няма да е от FAT-a или старата ОС.
всъщност е възможно да е и от фат, и от старата ОС
пробвай да форматираш (под фат32) и после да копираш
restless
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
вариант: името на файл има някакъв спец символ
- или просто нямаш права да четеш файл
Имай предвид че при копиране с Уин Експлорера, ако 1 файл в папката по някаква причина не се чете - ще изкара съобщение че целия трансфер пропада
Просто ако не дадеш информация какво точно се случва при опит за копиране, само можем да гадаем.
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Колегата над мен е прав - името на файла е кофти, но в твоя случай най-вероятно е кофти юзъра ти на уин-а. Ако си слагал някакви специални символи в името на потребителя или пък е на кирилица, е възможно от това да ти се шашка Уина. Отиди в контрол панела, потребителски акауни и си направи нов с някакво тривиално име от една дума (примерно user) ... после се лог-оффваш от текущия юзер и влизаш с новия и тестваш флашката
но предварително прехвърляш музиките от my documents на стария примерно в главния фолдер ( c:\ )
сега ще пробвам и тоя вариант.Иначе ситуацията е такава при прехвърляне: започва да прехвърля,даа ми да речем оставащо някакво време и си се прехвърля....и така стига до средата и.....след кратко мислене,казва че пътя е кофти
прехвърлял съм всякакви песни ,с всякакъв текст от всяко място в компа...не ще
сега пробвах с друг акаунт,песента се казва 1.mp3....и не става...ще преинсталирам,няма как
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
имах проблеми с един флаш куча марка от първите...форматирах го как ли не, 3 пъти го пращах рекламация и накрая не знам какво му бяха правили, но се оправи
иначе не искаше да копира, ако се навиеше случайно го правеше адски бавно
и трансмитера не го разпознаваше по някое време
компютрите също
изчезваше цялата информация от него
нещо фата му се сецкаше
компютрите също
Потребители, разглеждащи този форум: d00mEr и 81 госта
