да питам по умните за проблем USB
peshonp
Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:05
Мнениеот peshonp » Пет 13 юни 2008 10:21
Значи,имам флаш памет,и компа ми не ще да прехвърля мп3 формат,а прехвърля архиви,текстове и други неща.Пробвах го на друг комп. прехвърля си всичко нормално.Преинсталирах,пак същото.Пробвах със fm transmiter-a и там не иска да прехвърля.Съобщението е,че пътят бил моного дълбок???? иначе си намира устроиства,драйвери всичко.От какво може да е?
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Пет 13 юни 2008 11:04
къде са мп3ките?
peshonp
Мнениеот peshonp » Пет 13 юни 2008 11:07
ами пробвам от C: , D: , desktop....от диск...и не ще
endless
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 16:54
Автомобил: VW
Двигател: AEE
Мнениеот endless » Пет 13 юни 2008 11:35
Странна работа, но се случва. Значи преполагам, че си с по-стар уиндоус. На другия комп дето си пробвал да прехвърляш с по-нова операционна система ли е? Щом пише, че пътя е много дълбок значи мп3-ките най-вероятно са в много папки. Дай им Cut и ги измести в главната директория на флаша и после пробвай да копираш. Ако не стане пиши пак и дай повече инфо за операционните системи.
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Пет 13 юни 2008 11:38
флашката вероятно е форматирана с Фат16, там ограничението от големина на пълното име на файла (папка+име) е по-съществено... друго не ми хрумва.
Опитай да влезеш в папката с мп3-ки и да копираш 1 файл с не много голямо име. Би трябвало да стане
И кажи все пак какво казва като грешка :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 13 юни 2008 13:54
'ич ме няма по компютрите, но да ви кажа, че няма да е от FAT-a или старата ОС.
До скоро си работех главно на WIN 98 и след инстолла на нужния за флашката памет и прехвърляше точно това, което й задам и откъдето й задам...
Сега на ХР-то по-може да има грижи, чесно казано... Поне с пращането на сМинки по Скайп жена ми има, ако е в My Documents.
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Пет 13 юни 2008 13:55
radotom написа:'ич ме няма по компютрите, но да ви кажа, че няма да е от FAT-a или старата ОС.
всъщност е възможно да е и от фат, и от старата ОС
пробвай да форматираш (под фат32) и после да копираш
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 13 юни 2008 15:03
Добре, де, ама аз си имам флашка 1ГБ, дето си я форматнах на предния компот, с Вин'98 и безпроблемно си бачка навсякъде!
Проблема на колегата едва ли ще е това!
Да няма някакви забрани при формата й?
peshonp
Мнениеот peshonp » Пет 13 юни 2008 16:00
форматирах с фат 32, флашнах биоса с най-нова версия...а бе каквото се сетите и пак това :( егати проблема
Vladsman1
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 14:14
Мнениеот Vladsman1 » Пет 13 юни 2008 16:02
я дай името на някоя песен дето не иска да се копира.
restless
Мнениеот restless » Пет 13 юни 2008 16:42
вариант: името на файл има някакъв спец символ
- или просто нямаш права да четеш файл
Имай предвид че при копиране с Уин Експлорера, ако 1 файл в папката по някаква причина не се чете - ще изкара съобщение че целия трансфер пропада
Просто ако не дадеш информация какво точно се случва при опит за копиране, само можем да гадаем.
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пет 13 юни 2008 17:18
Колегата над мен е прав - името на файла е кофти, но в твоя случай най-вероятно е кофти юзъра ти на уин-а. Ако си слагал някакви специални символи в името на потребителя или пък е на кирилица, е възможно от това да ти се шашка Уина. Отиди в контрол панела, потребителски акауни и си направи нов с някакво тривиално име от една дума (примерно user) ... после се лог-оффваш от текущия юзер и влизаш с новия и тестваш флашката :) но предварително прехвърляш музиките от my documents на стария примерно в главния фолдер ( c:\ ) :wink:
peshonp
Мнениеот peshonp » Съб 14 юни 2008 11:04
сега ще пробвам и тоя вариант.Иначе ситуацията е такава при прехвърляне: започва да прехвърля,даа ми да речем оставащо някакво време и си се прехвърля....и така стига до средата и.....след кратко мислене,казва че пътя е кофти :) прехвърлял съм всякакви песни ,с всякакъв текст от всяко място в компа...не ще :)
сега пробвах с друг акаунт,песента се казва 1.mp3....и не става...ще преинсталирам,няма как :)
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Съб 14 юни 2008 11:20
имах проблеми с един флаш куча марка от първите...форматирах го как ли не, 3 пъти го пращах рекламация и накрая не знам какво му бяха правили, но се оправи
иначе не искаше да копира, ако се навиеше случайно го правеше адски бавно
и трансмитера не го разпознаваше по някое време
компютрите също
изчезваше цялата информация от него
нещо фата му се сецкаше
peshonp
Мнениеот peshonp » Съб 14 юни 2008 21:04
preinstalnah i pak sa6tata rabotata..e,nqmam o6te i flex typ-a :) probvah s drugo USB,wse taq
Имаш обаче КРЕДОР :idea: mod edit: musura
