Към PC Спецовете
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Към PC Спецовете
Мнениеот SpeeDLine » Съб 12 юли 2008 10:40
Здравейте колеги :) Компа ми има странен проблем когато пусна някоя игра или понякога просто така си стои и клавиатурата и мишката забиват, но по често се случва като пусна игра. Преинсталирах ОС -а Смених клавиатурата и мишката :roll: май единственото спасение ще е усб :?:
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Съб 12 юли 2008 10:48
забива ти писи-то , не клавиатурата и мишката :)
причините може да са много
някой компонент-рам, видео...
охлаждане...започни от там
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Съб 12 юли 2008 10:53
Като за начало мога да те посъветвам да си отвориш компира и хубавичко да го почистиш от прах и всякаква гняз която се е навряла вътре :)
След почистването виж дали всяко кабелче си е на мястото и дали всички компоненти контактуват. Провери дали всички вентилаторчета работят и ако проблемите продължат поне си си направил пролетно почистване на машината ;)
SpeeDLine
Двигател: AGU 1998
Мнениеот SpeeDLine » Съб 12 юли 2008 10:56
Gal написа:забива ти писи-то , не клавиатурата и мишката :)
тц забива ми мишката и клав. ;) като го рестна и после ги няма трябва да го изключа от контокта за 1-2 мин и се оправя
SpeeDLine
Двигател: AGU 1998
Мнениеот SpeeDLine » Съб 12 юли 2008 10:59
и като играя на някоя игра например не забива играта а клавиатурата например бях пуснал тест драйв преди малко и колата си заби на пълна гас и си вървеше :roll:
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Съб 12 юли 2008 11:26
Драйвери на ВИДЕОТО!
Започни от там!
SpeeDLine
Двигател: AGU 1998
Мнениеот SpeeDLine » Съб 12 юли 2008 11:32
Tinko написа:Драйвери на ВИДЕОТО!
Започни от там!
с последните съм не е от това понякога и като пиша на скайпа забива клавиатурата и ако мишката не е забила я оправям от екранната клавиатура на уина
Tinko
Мнениеот Tinko » Съб 12 юли 2008 11:35
Сини екрани праска ли?
Свали си един мемтест, тества процесора и рам паметта.
Свали и еверест, погледни си градусите и пиши колко са....
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Съб 12 юли 2008 11:36
Не винаги последните са най-добри,отвори компютъра ,почисти пепелта и всички други мръсотии и го остави отворен компютъра(за лятото)
SpeeDLine
Двигател: AGU 1998
Мнениеот SpeeDLine » Съб 12 юли 2008 11:38
сини екрани няма засега :D иначе го чистих
Tinko
Мнениеот Tinko » Съб 12 юли 2008 11:40
Свали си еверест, ако са ти се скапали вентилаторите пак може да грее... ;)
SpeeDLine
Двигател: AGU 1998
Мнениеот SpeeDLine » Съб 12 юли 2008 11:42
абе момчета не е от греенето ;) 42 процесор единия хард 42 другия 38 дъно 36
SpeeDLine
Двигател: AGU 1998
Мнениеот SpeeDLine » Съб 12 юли 2008 11:45
сега даже пуснах тест за стабилност и до 5 та миута не дигна повече от 49 хем съм с всички капаци
Tinko
Мнениеот Tinko » Съб 12 юли 2008 11:47
Sasho_yovev написа:абе момчета не е от греенето ;) 42 процесор единия хард 42 другия 38 дъно 36
Аз не ти казвам, че е от него. Просто споменавам от какво може да е...
Еми остава само 4 неща. Рам, Дъно, Захранване, Видео За захранване ме съмнява, обикновенно направо гасне. За рама също ме съмнява, обикновенно праска сини екрани, след това черен екран. Или видео или дъно.... Щом забива и при скайп, а той товари на камера и на разговори. Ясно е, че ти забива при натоварване.
Пусни един мемтес да видим ще даде ли грешки...
ПС.
Не каза колко градуса е видеото.... :lol:
Последна промяна от Tinko на Съб 12 юли 2008 11:53, променено общо 1 път.
SpeeDLine
Двигател: AGU 1998
Мнениеот SpeeDLine » Съб 12 юли 2008 11:52
пуснах няма грешки когато забие като си пиша с някой просто изкличвам клавитурата от жака и я включвам и се появява самия комп не забива
