пътуване в чужбина със затъмнени стъкла
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Re: пътуване в чужбина със затъмнени стъкла
Мнениеот mufin » Нед 14 авг 2011 11:45
UnLucky написа:Колега, не заблуждавай хората! Именно в Гърция се заяждат за стъклата ако са затъмнени с фолио, а не фабрично, и глобите не са малки! Нека не заблуждаваме колегите, да не изгори някой!
От 2 години редовно пътувам по Гърция, и да ти кажа честно Българска кола с Фолио, не съм виждал!
Ако искаш може да провериш, отиди до Атина или СОлун, и ако не си дойдеш без колата заради яките глоби значи си късметлия! Това че нашите куки не правят проблем за фолиото това не значи че и назапад е така!
Разбрал , недоразбрал и ти съвсем обърка нещата. По форумите ли ги чете тези работи?
Първо поне 30 пъти съм ходил до Солун :!:
Нямам нито една глоба, макар че задните ми прозорци са затъмнени.
В Гърция всяка втора кола е със затъмнени ЗАДНИ прозорци
Единственото ограничение в Гърция е пътниците да се виждат, тоест фолиото не трябва да е много тъмно. Въпреки това за затъмнени задни прозорци там не се прави проблем, минавал съм покрай полицаи и на границата и по пътищата.
Там има доста изцяло затъмнени коли, особено на юг.
За затъмнени ЗАДНИ (отзад, това зад шофьора, дето седят децата, ...как да го напиша че поредния умник да го проумее :screwy ) НЯМА ПРОБЛЕМ никъде в ЕС (Европейския съюз :lol: )
Няма международно правило за затъмняването на прозорците, всяка страна си го урежда в националното законодателство и то така, че в повечето случаи е категорично забранено ограничаването на видимостта на ПРЕДНИТЕ и ЧЕЛНОТО стъкла. Такова е правилото и у нас, където само задните могат да се затъмняват при условие че имаш странични огледала.
Чети по-малко форумни бисери и по-често закона. По-достоверно е :D
Ето я моята кола над Кавала. Можеш да се убедиш сам:
Последна промяна от mufin на Нед 14 авг 2011 12:11, променено общо 1 път.
UnLucky
Регистриран на: Съб 06 мар 2010 23:33
Мнениеот UnLucky » Нед 14 авг 2011 11:52
mufin написа:
UnLucky написа:
Пфффф! :063:
Нямам и намерение да те Убеждавам в каквото и да било!
Вярвай си в каквото искаш! Прави каквото искаш, само не заблуждаваи и другите че фолиото на задните прозорци не е забранено! Това че в БълХария не правят проблем не означава нищо!
Сега че НА ТЕБ, не са те спрели и не са ти правили проблем за фолио, и за това че ползваш теглич без да дърпаш нищо към него, това не означава че НЯМА ТАКЪВ ЗАКОН в ГЪРЦИЯ! Не бъркай двете неща!
Ма кво ти обяснявам, ти от много четене на Бъгларските закони, взе да ги налагаш и в Гърция! Ма дано НЕ Я УПАТИШ, че не го пожелавам на никой!
п.п В Гърция пряват проблем че караш ГОЛ в колата, без фанелка, за Фолио едва ли има смисъл да се спори! mhihi
mufin
Мнениеот mufin » Нед 14 авг 2011 12:14
UnLucky написа:
Пфффф!
Пфффф я
Ето ти малко четиво за теб и за други умници като теб, чети ако знаеш Английски ми кажи къде в ЕС е забранено фолиране на задните стъкла:
Car Window Tinting Laws
When window tint is installed to the glazing of a vehicle it reduces the amount of visible light, how much depends on the darkness of the tint. Car window tint is graded in a % VLT (Visible Light Transmittance - the amount of light the film allows to pass through). Some companies grade the film as how much light the film blocks so 20% VLT could be that it allows 20% of light to pass through, however with another company if could allow 80% of light to pass through as the 20% is the amount of light it blocks, this confuses things and you should always check before installing film. In this article all percentages refer to the visible light transmittance (VLT).
Authorities in many countries and states have laws as to how dark you can tint your windows. This is because if the windows are tinted too dark you may not be able to see hazards clearly, especially at night, and also police may not be able to identify individuals inside a vehicle. In this article we have tried to compile a list of the laws in varying countries and states, you should use this as a guide only and should check with your local authority before installing window tints to your vehicle.
Important
Front windows = the front windows forward of the B-pillar not including the front windscreen (not including sunroofs)
Rear windows = all the windows behind the front seats (not including sun roofs)
Europe
Window Tint Laws in UK
In the UK, regulations set by the Vehicle and Operator Services Agency under the Road Vehicles (Construction and Use) Regulations 1986 require that all front windows (in front of the B post) can have no less than 70% VLT. Windscreens are only allowed tinting outside the sweep of the windscreen wipers to a maximum of six inches from the top of the windscreen. British police are increasingly cracking down on illegally tinted vehicles and many now carry tint meters to check the VLT. There are no regulations on the level of tint you can have on the rear windows (all windows behind the B post) so you can put any tint on these windows including completely blacking them out
Window Tint Laws in Austria
If the window is marked with a "V" symbol then you can only put a clear safety film on the rear windows, id there is no symbol then you have to allow 20% VLT for the rear windows. You can put clear safety films on the front windows with a light transmission of 85%, you can not put any film ont he front windscreen.
Window Tint Laws in Belarus
In Belarus any kind of window tint is illegal. An exception is made for factory tint in vehicles purchased before 1st April 2006. Vehicles of cash collectors, KGB and certain officials are exempt from this legislation.
Window Tint Laws in Belgium
You have to allow at least 70% VLT on the front windows and this must be certified by the Glass Institute. This is not authorised for the front windows of M1 vehicles except for window film installed prior to 30th April 2003). There is no limit on the shade for all the rear windows, but if installed on the back windwscreen you must have at least one rear view mirror in the side opposite the driver
Window Tint Laws in Czech Republic
On the front side windows the window & film must equal at least 70% VLT, safety or combined films must be certified, same VLT regulations. You can not fit any film to the front windscreen. For the rear windows there is no limit provided the film is certified.
Window Tint Laws in Denmark
For the front windscreen you must allow a minimum of 75% VLT, the front side windows must allow a minimum of 70% VLT. For the rear windows you must allow 40% VLT.
Window Tint Laws in Finland
For the front windscreen you must allow a minimum of 75% VLT, the front side windows must allow a minimum of 70% VLT. For the back windscreen you must allow 70% VLT for M1, M1G-, N1- to N1G vehicles provided that there are front windows providing suitable visibility to the rear. If a rear brake light is installed , as a compulsory device, then tint must not cover this.
Window Tint Laws in France
The only film you can apply to the front windshield is a maximum 10cm banner at the top of the window in a uniform colour for solar protection or small infomrative labels. The front side windows must be homologated in an appointed lab (applies UN-ECE R43). Providing the car is fitted with 2 side mirrors you may film the rear windows for solar protection, films must be homologated in an appointed lab (applies UN-ECE R43)
Window Tint Laws in Greece
For front and rear windows the current law states that the transparent parts of a vehicle must ensure that the driver and passengers are visible at all times, because of this it seems that dark tints are prohibited.
Window Tint Laws in Hungary
For the front windscreen you have to allow a minimum 75% VLT and for the front side widnwos a minimum of 70% VLT. For passenger cars the back side windows must allow 70% VLT, for non passenger cars the back side windows and rear windscreen have no limits of VLT. For the windscreen. Clear safety films and high UV films must be homologated by the Hugarian authorities with a 75% VLT.
Window Tint Laws in Italy
You may not put any film on the front side windows or windscreen. Provided that the vehicle is equipeed with rear view mirrors on each side there is no limit to the VLT for the rear windows. Italy will soon accept ABG certifed films (with a translation)
Window Tint Laws in Malta
The Malta Transport Authority Permits 70% VLT on the Front Side windows. You may install a band across the top of the windscreen with a depth of no more than 100mm of the depth of the windscreen. 30% VLT is required on the rear and side windows.
Window Tint Laws in Russia
Window tinting limits are specified in GOST 5727-88. The limit is 75% VLT for the front windshield (a darker stripe no wider than 10cm (4") is allowed at the very top) and 70% for the front side windows. Tinting of the back windows is not regulated and so any level of tint can be used.
Window Tint Laws in Spain
No film is allowed on the front windows neither driver nor passenger. In the rear window and rear driver & passenger side doors you can use any film with no limitation. Only films which have been tested for approval in Spain are allowed on cars, if the car is fitted with a film that hasn't been approved for sale in Spain then it must be removed upon a complete technical inspectio
Не очаквам извинение за невъзпитания ти език, но силно се надявам да спреш да заблуждаваш колегите от форума
p.s. Някой модератор може да закачи тази информация, че много глупости има изписано по темата.
Взета е от тук:
http://www.visionwindowfilms.co.uk/Car-Window-Tinting-Laws.aspx
PabloEscobar
Регистриран на: Сря 21 май 2008 13:26
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57D30O2
Мнениеот PabloEscobar » Нед 14 авг 2011 13:02
Това изречение нещо не мога да го разбера???
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Нед 14 авг 2011 13:05
За коли(превоз) може да е затъмнено стъклото до 30%(70VLT го разбирам като порция която трябва да минава през прозореца),а за товарни няма ограничение.
PabloEscobar
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57D30O2
Мнениеот PabloEscobar » Нед 14 авг 2011 13:09
Мисълта ми беше, товарни = >3.5 тона?
За леки автомобили е забранено, освен ако не е 70%? Малко съм объркан :roll:
mupk0
Мнениеот mupk0 » Нед 14 авг 2011 13:10
Под товарни сигурно имат предвид разните пикапи и комбита със статус товарен.
70% е светлината която ТРЯБВА да минава.Което ще рече,че фолиото може да затъмнява до 30%.И трябва да се завери от Унгарските власти цялата таз работа,доколкото чета и разбирам.
icoico
Мнениеот icoico » Нед 14 авг 2011 13:13
mufin написа:
UnLucky написа:
Пфффф!
Пфффф я
...Window Tint Laws in Greece
For front and rear windows the current law states that the transparent parts of a vehicle must ensure that the driver and passengers are visible at all times, because of this it seems that dark tints are prohibited....
Взета е от тук:
Екскюз май инглиш,ма тва какво ще да означава? :gruebel
PabloEscobar
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57D30O2
Мнениеот PabloEscobar » Нед 14 авг 2011 13:15
Интересно :lol: Сега ме замислихте какво ще правя ако ме спрат, че и един красноречив език имат...
Ако е наистина 30% съм на ръба. Лошото е че е преведено само на немски.
Дали има и подобни забрани в Румъния? :roll:
Сега пък гледам, че в интернет има разминаване в написаното на листа ми ?!
http://www.llumar.com/pdf/en/LLumarAutoSpecsUS.pdf
mupk0
Мнениеот mupk0 » Нед 14 авг 2011 13:25
PabloEscobar написа:Интересно :lol: Сега ме замислихте какво ще правя ако ме спрат, че и един красноречив език имат...
Няма страшно колега.Все пак имаш документ :)
@icoico нямаш право да караш със затъмнени според текста....
mufin
Мнениеот mufin » Нед 14 авг 2011 13:30
icoico написа:Екскюз май инглиш,ма тва какво ще да означава? :gruebel
Означава същото, което съм написал по-преден пост.
При това на български :mrgreen:
Полицаят се навежда, поглежда децата отзад и отминава.
Не знам обаче ако има фолио на предните прозорци какво става.
Както виждате от цитата, това е забранено е повечето държави от ЕС
Последна промяна от mufin на Нед 14 авг 2011 13:33, променено общо 1 път.
PabloEscobar
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57D30O2
Мнениеот PabloEscobar » Нед 14 авг 2011 13:33
Добре де в такъв случай до колко процента е позволено да си затъмня предните стъкла (само страничните)
Румъния -
Унгария -
Австрия -
Германия -
България -
С тези VLT проценти е много объркващо, поне за мен. Не мога да го разбера :Mr Green Fun
Последна промяна от PabloEscobar на Нед 14 авг 2011 13:37, променено общо 2 пъти.
icoico
Мнениеот icoico » Нед 14 авг 2011 13:35
mufin написа:
Това къде си го написал на български?
Последна промяна от icoico на Нед 14 авг 2011 13:38, променено общо 1 път.
mufin
Мнениеот mufin » Нед 14 авг 2011 13:36
PabloEscobar написа:Добре де в такъв случай до колко процента е позволено да си затъмня предните стъкла (само страничните)
Румъния - ???
Унгария - 70%
Австрия - 85%
Германия - ???
България - 75% ???
Грешно си разбрал термина :banghead:
Тези проценти не са процент затъмнение а процент на VLT. Което грубо е точно обратното.
mufin
Мнениеот mufin » Нед 14 авг 2011 13:37
icoico написа:Това къде си го написал на български?
Ами малко по-нагоре, в преден пост...
:banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
Върни се в “Пътеводител”
