Помощ за РС - то......
- Geleto
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 1.8 MI 1994
Здравейте колеги! От снощи ми изчезна Старт менюто заедно с цялата лента с програми. "Теглих" с мишката, пробвах каквото мога ( а то не е много
) и не става нищо. Много се съмнявам, че сина ми ( 13г.) е натиснал няколко бутона на клавиатурата обаче не си признава.Моля ако някой може да ми помогне
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
Отивалш най -долу, или най-в ляво, или най-в дясно или най-горе, където ти ебил таскбара з апоследно, и чакаш курсора на мишката да ти се смени... тогава хващаш и влачиш..
Чакай да намеря кой ключ в регистрите е размера на таскбара, за да ти кажа файла който да стартираш за да се оправи..
Като натиснеш cntrl+esc какво става показва ли се старт менюто...?
- wili98
- Щраусолог
А рестартира ли компира..?
Някой да не ти е стартирал друг шел?
я пробвай като за начало да кажеш с ква ос...си..
та ако си с ХП, с вин98 не знам дали става..
ctrl+alt+del ->task manager->applications tab->button "new task"
и в отвореният прозорец пишеш explorer..
пробвай и кажи кво става? появява ли се/>
