Помощ за РС - то......
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Пон 10 апр 2006 21:01
Здравейте колеги! От снощи ми изчезна Старт менюто заедно с цялата лента с програми. "Теглих" с мишката, пробвах каквото мога ( а то не е много :( ) и не става нищо. Много се съмнявам, че сина ми ( 13г.) е натиснал няколко бутона на клавиатурата обаче не си признава.Моля ако някой може да ми помогне
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 10 апр 2006 21:25
Отивалш най -долу, или най-в ляво, или най-в дясно или най-горе, където ти ебил таскбара з апоследно, и чакаш курсора на мишката да ти се смени... тогава хващаш и влачиш..
Чакай да намеря кой ключ в регистрите е размера на таскбара, за да ти кажа файла който да стартираш за да се оправи..
Като натиснеш cntrl+esc какво става показва ли се старт менюто...?
20vTurbo
Регистриран на: Вто 29 мар 2005 23:12
Автомобил: Jetta GLI Mk6 TSI + Octavia VRS
Двигател: 2012 20 TSI CCTA 2003 18 AUQ
Местоположение: София или Някъде в скалистите планини
Мнениеот 20vTurbo » Пон 10 апр 2006 21:25
... най простото нещо да пробваш е да натиснеш клавиша "Уиндоус" (между Ctrl и Alt) и виж от къде ще изкочи старт менюто. (Ctrl + Esc вършат същата работа).
Geleto
Мнениеот Geleto » Пон 10 апр 2006 21:32
Благодаря ви, но пробвах всичко това, но не става:(
Immortal
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 21:52
Мнениеот Immortal » Пон 10 апр 2006 21:35
Натисни десния бутон на мишката,отиди на:подреди иконите по,след това на:покажи иконите на работния плот.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 10 апр 2006 21:40
А рестартира ли компира..?
Някой да не ти е стартирал друг шел?
я пробвай като за начало да кажеш с ква ос...си..
та ако си с ХП, с вин98 не знам дали става..
ctrl+alt+del ->task manager->applications tab->button "new task"
и в отвореният прозорец пишеш explorer..
пробвай и кажи кво става? появява ли се/>
Geleto
Мнениеот Geleto » Пон 10 апр 2006 21:49
аз съм с 98 - и след като натисна ctr+alt+delete изобщо не излиза task manager
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 10 апр 2006 21:51
А рестарира ли компира..
Вкарай го в Safe Mode...
набирай се на F8... преди да изкара екрана за лоадин виндовз...
И посел от менюто избираш сафе моде..
Той ша почагърта ша излезне странен..
После shout down.. i виж дали ша има ефект..
Geleto
Мнениеот Geleto » Пон 10 апр 2006 22:16
Стана момчета!!! :bowdown :bowdown :bowdown Почерпката е от мен. Сърдечно БЛАГОДАРЯ !!!
Geleto
Мнениеот Geleto » Вто 11 апр 2006 9:44
Ами вкарах го в сейф мод и го рестартирах и взе, че стана....А за почерпката обещавам да дойда на някоя сбирка на фантастичния : vw fen клуб и да почерпя с удоволствие
Върни се в “Пътеводител”
