Адски бавен компютър при копиране от DVD
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Re: Адски бавен компютър при копиране от DVD
Мнениеот theultimate » Пет 16 яну 2009 13:21
Колега, виж под Use DMA if Available, на долния ред пише все пак каъв режим използва в момента. Понякога уиндоуса се бъгва и въпреки че си му разрешил DMA, той си ползва PIO и тогава компютъра зацикля брутално. Ако е такъв случая ще ти пратя един .reg файл който ще ти реши проблема :)
embi4a
Регистриран на: Чет 11 яну 2007 11:57
Местоположение: Габрово
Мнениеот embi4a » Пет 16 яну 2009 13:51
Да не би DVD устройството ти и Харда да са на един канал. В биоса виж дали са на отделни канали Ако са Master/Slave значи са на един канал. При мене домашния комп ми е така и като работи ДВД устройството компа е тотално забит ама ме мързи да си го сложа на друг канал. :oops:
baracuda681
Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:28
Мнениеот baracuda681 » Пет 16 яну 2009 14:37
embi4a написа:Да не би DVD устройството ти и Харда да са на един канал. В биоса виж дали са на отделни канали Ако са Master/Slave значи са на един канал. При мене домашния комп ми е така и като работи ДВД устройството компа е тотално забит ама ме мързи да си го сложа на друг канал. :oops:
:deal Именно! Харда трябва да ти е мастър иначе става ... тъпичко :Mr Green Fun Отзад има една скоба на двд-то и има схема. Сложи го на слейв.
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Пет 16 яну 2009 14:45
ori написа:В момента съм с доста мощен лаптоп, така че май няма да е от хардуера...
Залагам на софтуерен проблем, просто защото нормален лаптоп няма да има проблеми с кабели.
А това за "10 годишна антивирусна" си е за виц... единствената фирма поддържаща АВ продукти над 7-8 години, която знам е СА, които до преди 1-2 години ъпдейтваха продукта си за Nt4.0 Alpha :bowdown , то сигурно са малцина хората дето си спомнят какво е това :mrgreen:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 16 яну 2009 14:46
Мдам, понеже CD-ROM-четата са ATA33, a HDD-то, в най-лошият случай (ако е някоя антика от края на миналия век) е ATA66. Тъй като са на един канал пропускателната способност се ограничава към по-малкото устройство - ATA33.
ori
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 12:18
Мнениеот ori » Пет 16 яну 2009 15:03
Пробвах - по време на копиране secondary канала ми дава Ultra DMA 2 Mode, а primary канала - Not Applicable. Това добре ли е? :gruebel
restless
Мнениеот restless » Пет 16 яну 2009 15:33
това означава че ДВД-то ти работи ок, а харда 99% е на сата, т.е. пак добре.
отвори един таск-мениджър (taskman.exe или ctrl-shift-esc)
отиди на процеси, почни да копираш и погледни кой процес "товари"
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пет 16 яну 2009 16:15
Явно не е проблем с DMA/PIO. Записвачките най-често са Ultra DMA-2. С кой антивирус си? Опитай докато копираш диск да спреш всички защити - антивирус, firewall, anti-spyware, абе изобщо всички, които си инсталирал.
ori
Мнениеот ori » Пет 16 яну 2009 16:28
Интересно, че натоварването не е голямо според таск мениджъра - под 50%. И почти всичкото натоварване го дава да е от системния процес (system). Иначе антивируса е Касперски.
restless
Мнениеот restless » Пет 16 яну 2009 17:02
ori написа: Иначе антивируса е Касперски.
Пробвай да спреш касперския, точно той при "подходящи" настройки може да "убие" системата :)
Lookout2
Регистриран на: Съб 18 окт 2008 9:14
Автомобил: vw mk3 gti 115h
Двигател: 2e 1992g
Местоположение: Томпсън,София
Мнениеот Lookout2 » Пет 16 яну 2009 19:28
restless написа:2 Vizor, Adnan, Gal, Lookout2
Колеги що се ебавате с човека? :smackbum
Защо да се ебавам с човека след поправките на някои места свалянето(копирането)от сд и двд се забързва с 120-140% мога да снимам статията от която лично аз сам си правя подобренията след всеки инстал на линдолса и съм много доволен,но трябва да се прави много внимателно защото всяко объркване може да доведе до срив на системата
