Компютърен проблем
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Компютърен проблем
Мнениеот 6669 » Нед 05 апр 2009 11:13
Здравеите колеги. Преди малко ми се появи следния проблем. Тока спря и съответно компютъра както си работеше изгасна, като го включих обаче не може да ми намери поддиск Д. Но пък като отида на Маnage на дисковете и ми го намира като свободно пространство. Пробвах с Restore, но ми изписва следното "Промените направени по Диск Д след тази точка са необратими, защото диска или е бил изключен от наблюдението на възстановяването на системата, или е било изключено или премахнато." Дайте съвет какво да правя :bishop
amikus
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
Местоположение: София/Плевен
Re: Компютърен проблем
Мнениеот amikus » Нед 05 апр 2009 12:07
Угаси го от копчето и го пусни и после си избери от менюто last good known configuration.
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Нед 05 апр 2009 12:55
Нищо не става :(
amikus
Мнениеот amikus » Нед 05 апр 2009 13:30
Start/run/cmd/d: /format d: /y enter така ще го форматираш дано нямаш нищо ценно.
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Нед 05 апр 2009 13:40
именно затова ми трябва........имам 181ГБ ценна инфирмация, най лесно е през manage-a на уиндоус да го форматна...
amikus
Мнениеот amikus » Нед 05 апр 2009 13:45
PQ magic ще ти оправи нещата.Пробва ли да го напишеш в браузъра примерно?Под сейф мод като влезеш пак ли го няма?
Последна промяна от amikus на Нед 05 апр 2009 13:46, променено общо 1 път.
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Нед 05 апр 2009 13:45
не става и парт магик-а :evil:
Luper
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 8:46
Мнениеот Luper » Нед 05 апр 2009 15:47
пробвай това от Hiren's: http://www.hiren.info/downloads/data-re ... rd-drive/3
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Нед 05 апр 2009 15:48
Изтегли си програмката File Scavenger, има я навсякъде и е малка, запази си някъде ценната информация и после формат.
amikus
Мнениеот amikus » Нед 05 апр 2009 17:16
Hiren му не трябва може и под дос промпт да ги премести.Най-добре нов уин.
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Нед 05 апр 2009 19:07
Опитай да влезнеш в биоса, намери го от там, излез и му дай сейв като излизаш и мисля че ще се оправи :) Успех
bobi_robi
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
Автомобил: Passat Б8
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Пон 06 апр 2009 17:28
Колега какво ще каже "поддиск". Втор диск е или просто партиция?
Колегите вече са ти дали някоко решения които работят...
Ако си с втор диск опитай да го прикачиш на друго РС.
В момента нема да можеш да направиш нищо по въпроса със възстановяване на информацията докато не го подкараш.
Бутни системата през Hiren's Boot CD пробвай c HDD regenerator но данно да помогне. Това ще чекне евентуалните повреди на харда. За възстановяване на информация от харда ползвай Recuva софтуер който помага...
Успех.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 06 апр 2009 19:24
Мога да тидам тел . на Харддокторна лични. Иначе ценно инфосе държи поне на 2 харда и CD/DVD
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Вто 07 апр 2009 0:45
Благодарение на Стойко, проблема е решен, цялата информация възстановена, диска форматиран и компютъра получи своя подарък. Темата може да се заключва, а за бъдещи проблеми с изчезнал дял на хард диска решението е - Hanrey Recovery
