Компютърен проблем
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Компютърен проблем
Здравеите колеги. Преди малко ми се появи следния проблем. Тока спря и съответно компютъра както си работеше изгасна, като го включих обаче не може да ми намери поддиск Д. Но пък като отида на Маnage на дисковете и ми го намира като свободно пространство. Пробвах с Restore, но ми изписва следното "Промените направени по Диск Д след тази точка са необратими, защото диска или е бил изключен от наблюдението на възстановяването на системата, или е било изключено или премахнато." Дайте съвет какво да правя
- amikus
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
- Местоположение: София/Плевен
Re: Компютърен проблем
Угаси го от копчето и го пусни и после си избери от менюто last good known configuration.
- 6669
Нищо не става
- amikus
Start/run/cmd/d: /format d: /y enter така ще го форматираш дано нямаш нищо ценно.
- 6669
именно затова ми трябва........имам 181ГБ ценна инфирмация, най лесно е през manage-a на уиндоус да го форматна...
- amikus
PQ magic ще ти оправи нещата.Пробва ли да го напишеш в браузъра примерно?Под сейф мод като влезеш пак ли го няма?
Последна промяна от amikus на Нед 05 апр 2009 13:46, променено общо 1 път.
- 6669
не става и парт магик-а
пробвай това от Hiren's: http://www.hiren.info/downloads/data-re ... rd-drive/3
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Изтегли си програмката File Scavenger, има я навсякъде и е малка, запази си някъде ценната информация и после формат.
- amikus
Hiren му не трябва може и под дос промпт да ги премести.Най-добре нов уин.
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
Опитай да влезнеш в биоса, намери го от там, излез и му дай сейв като излизаш и мисля че ще се оправи
Успех
- bobi_robi
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
- Автомобил: Passat Б8
- Двигател: DFHA 2021
Колега какво ще каже "поддиск". Втор диск е или просто партиция?
Колегите вече са ти дали някоко решения които работят...
Ако си с втор диск опитай да го прикачиш на друго РС.
В момента нема да можеш да направиш нищо по въпроса със възстановяване на информацията докато не го подкараш.
Бутни системата през Hiren's Boot CD пробвай c HDD regenerator но данно да помогне. Това ще чекне евентуалните повреди на харда. За възстановяване на информация от харда ползвай Recuva софтуер който помага...
Успех.
Успех.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Мога да тидам тел . на Харддокторна лични. Иначе ценно инфосе държи поне на 2 харда и CD/DVD
- 6669
Благодарение на Стойко, проблема е решен, цялата информация възстановена, диска форматиран и компютъра получи своя подарък. Темата може да се заключва, а за бъдещи проблеми с изчезнал дял на хард диска решението е - Hanrey Recovery
