син екран при инсталация
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
Мнениеот barezifranko » Пон 22 ное 2010 12:22
Колеги един познат ме помоли да му преинстална ХП-то на лаптопа. Зарежда диска и уж почва да инсталира но излиза син екран и увисва: A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
STOP: 0x0000007B
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: син екран при инсталация
Мнениеот stefan4o » Пон 22 ное 2010 12:25
Направете един мемтест за грешки в паметта, после проверете харда за лоши сектори. Междувременно опитай с ново ЦД, може и самото четящо устройство да се еб@ва :beer
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пон 22 ное 2010 12:29
chefito
Мнениеот chefito » Пон 22 ное 2010 13:03
Какви са били проблемите, наложили тази преинсталация?
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Пон 22 ное 2010 13:08
chefito написа:Какви са били проблемите, наложили тази преинсталация?
Пълен е с вируси
chefito
Мнениеот chefito » Пон 22 ное 2010 13:32
barezifranko написа:
Пълен е с вируси
Т.е до последно е работил стабилно, с големи ъптайми и без загуба на файлове и без сини екрани?
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Пон 22 ное 2010 13:36
chefito написа:
Пълен е с вируси
Да, до последно е бачкал добре. Няма загуба на файлове и сини екрани. Просто много бавен и решиш ли да отвориш било антивирусна или мсконфига моментално ги затваря.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 22 ное 2010 13:36
SATA HDD? Липса на драйвер за него?
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Пон 22 ное 2010 13:42
Вероятно е това но как се решава този проблем
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 22 ное 2010 13:50
Вариант 1. Драйверчето на дискета и F6 в началото на инсталацията - ако четеш внимателно съобщенията, ще се справиш.
Вариант 2. С nLite се вгражда драйверчето в инсталация на WinXP. Ако нямаш флопи, вариант 2 е единствен. :mrgreen:
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Пон 22 ное 2010 13:55
Гледам че старото ХП е сървис пак 3 а аз се опитвам да сложа 2-ка. В сървис пак 3 дали го няма вграден този драйвер ?
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 22 ное 2010 14:00
Вероятно не, аз не знам как да разбереш, освен с проба. Освен това, въпросът, който задаваш не е много коректен - не си казал модела на диска, а питаш дали неговия драйвер го има включен някъде си ... :screwy
Не знам дали Микромеките публикуват списък с поддържан хардуер някъде. Опитай с описаните по-горе начини и вероятно ще успееш.
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Пон 22 ное 2010 14:05
Диска е TOSHIBA 1237GSX
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Пон 22 ное 2010 15:03
Проблема е решен ! Изтеглих Windows XP SP3 x86 (IE8 WMP11 BG Interface SATA-RAID) и стана номера. :lock:
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 22 ное 2010 15:19
На доста лаптопи се решава проблема само като се влезе в биоса и от там се сменя и ХП-то се зарежда.
За лаптопи при които няма такава опция се прави описаното по-горе от колегата myrshavija
