син екран при инсталация
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
Колеги един познат ме помоли да му преинстална ХП-то на лаптопа. Зарежда диска и уж почва да инсталира но излиза син екран и увисва: A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
STOP: 0x0000007B
STOP: 0x0000007B
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: син екран при инсталация
Направете един мемтест за грешки в паметта, после проверете харда за лоши сектори. Междувременно опитай с ново ЦД, може и самото четящо устройство да се еб@ва
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Какви са били проблемите, наложили тази преинсталация?
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
chefito написа:Какви са били проблемите, наложили тази преинсталация?
Пълен е с вируси
- chefito
barezifranko написа:chefito написа:Какви са били проблемите, наложили тази преинсталация?
Пълен е с вируси
Т.е до последно е работил стабилно, с големи ъптайми и без загуба на файлове и без сини екрани?
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
chefito написа:barezifranko написа:chefito написа:Какви са били проблемите, наложили тази преинсталация?
Пълен е с вируси
Да, до последно е бачкал добре. Няма загуба на файлове и сини екрани. Просто много бавен и решиш ли да отвориш било антивирусна или мсконфига моментално ги затваря.
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
SATA HDD? Липса на драйвер за него?
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Вероятно е това но как се решава този проблем
myrshavija
Вариант 1. Драйверчето на дискета и F6 в началото на инсталацията - ако четеш внимателно съобщенията, ще се справиш.
Вариант 2. С nLite се вгражда драйверчето в инсталация на WinXP. Ако нямаш флопи, вариант 2 е единствен.
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Гледам че старото ХП е сървис пак 3 а аз се опитвам да сложа 2-ка. В сървис пак 3 дали го няма вграден този драйвер ?
myrshavija
Вероятно не, аз не знам как да разбереш, освен с проба. Освен това, въпросът, който задаваш не е много коректен - не си казал модела на диска, а питаш дали неговия драйвер го има включен някъде си ...
Не знам дали Микромеките публикуват списък с поддържан хардуер някъде. Опитай с описаните по-горе начини и вероятно ще успееш.
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Диска е TOSHIBA 1237GSX
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Проблема е решен ! Изтеглих Windows XP SP3 x86 (IE8 WMP11 BG Interface SATA-RAID) и стана номера.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
На доста лаптопи се решава проблема само като се влезе в биоса и от там се сменя и ХП-то се зарежда.
За лаптопи при които няма такава опция се прави описаното по-горе от колегата myrshavija
