проточен бойлер
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
проточен бойлер
Мнениеот barezifranko » Пет 07 яну 2011 0:04
Решил съм да взема проточен бойлер, който ще се ползва за миене на чинии. Не ми е останало време да обикалям по магазините така че дайте някакви предложения и цена ако може.
Последна промяна от Pichaga на Пет 07 яну 2011 0:56, променено общо 1 път.
Причина: проточен, не поточен
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Re: проточен бойлер
Мнениеот mely » Пет 07 яну 2011 9:39
Ако го ползваш за къпане или да снабдяваш целия апартамент с топла вода ти трябва мощен дзвер.Оттам и идва и сериозна инсталация в някои случаи дори и трифазна ...виж тези http://www.technocenterbg.com/index.php ... ers_id=120. Предполагам ,че нямаш затова давам нататък Имат 2 режима на работа -за къпане и за чинии
За монофазен пак си трябва сериозна инсталация.Апартамента /ако си в такъв/се захранва максимо от 10 м2 кабел.От таблото до бойлера трябва да си смениш кабела вероятно защото предполагам е 4 м2 а мощносто но проточните - качествени монофазни бойлери започва от 6 кВ/които няма да са ти достатъчни за къпане/.
Виж тези CLAGE пише ,че са немски.
Ако е за съдове --- малко по различно стоят нещата
Правило за сечението на захранващите проводници /макар и доста неточно/ е квадрат на киловат.
Опа пак не чета- сега видях че е за чинии.Поразгледай за този 6 кВ CLAGE изглеждат ми надеждни
http://www.technopolis.bg/b2c/app/displ ... 9/.do?rf=y 5 странници само проточни
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Re: проточен бойлер
Мнениеот barezifranko » Пет 07 яну 2011 10:31
Благодаря колега за информацията. Трябва ми проточен само за кухнята. Никакви къпанета и тем подобни. Иначе електро инсталацията е сменена изцяло наскоро(все пак баща ми е електротехник) и издържа на всякакви натоварвания.
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Re: проточен бойлер
Мнениеот Милослав » Съб 08 яну 2011 9:22
Аз знам че проточния в горния апартамент е на отделен бушон, така че дори и да е сменена инсталацията виж дали е подготвена за това зверче, преди да пазаруваш...
Теодор
Re: проточен бойлер
Мнениеот Теодор » Съб 08 яну 2011 9:55
Имам такъв на Дипломат 6кв никаква работа не върши :banghead: за да потече гореща вода трябва да го оставиш да църцори едва-едва :?
kroi
Регистриран на: Нед 11 фев 2007 22:14
Автомобил: Golf III
Двигател: 1.6 1997g.
Re: проточен бойлер
Мнениеот kroi » Съб 08 яну 2011 10:31
Стибел елтрон е марката която ти трябва за да си сигорен в резултата.Но са скъпи.GLAGE не е добър избор имам го,и докато му намеря подходящи цетки за да вдигне налягането обиколих цяла София.И е 9 киловата захранката която му трябва и 6мм2.
mickoff
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 9:18
Re: проточен бойлер
Мнениеот mickoff » Пон 10 яну 2011 15:47
Аз досега съм ползвал 2 такива бойлера - типа за мивка - Siemens и някакъв български. Само лапат ток като дзверове, а водата ако не църцори е хладка. Хем бяха вякъде по около 6кW.
Помисли за друг вариант според мен :drunk
mely
Re: проточен бойлер
Мнениеот mely » Пон 10 яну 2011 22:40
Аз съм ползвал трифазен Сименс......е няма такъв дзвер.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: проточен бойлер
Мнениеот fox_vt » Пон 10 яну 2011 23:05
Малко не е по темата но вече 5-6 години ползвам проточен бойлер на Теси-in line,демек захранва цялата система и е под налягане.Вярно че и аз смених няколко слушалки на душа докато намеря най ситната но върши работа.7 кВ е и в комплекта има дифузьор за мивката с три степени,абе доволно но жените в къщата не го харесват много много заради икономичната струя mhihi mhihi
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: проточен бойлер
Мнениеот ktamen » Вто 11 яну 2011 0:14
Аз не бих гледал марката, а мощноста - за да има що годе прилична струя са нужни поне 12 киловата, а те изискват минимум 6 квадрата кабели или трифазен ток, най-добре потърси някой познат с монтиран такъв бойлер и виж колко вода стопля и си направи сметката каква мощност ти трябва.
Ако баща ти не е предвидил такъв бойлер едва ли е сложил толкова дебели кабели и затова вероятно ще се наложи да прекара специални кабели за него.
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Re: проточен бойлер
Мнениеот barezifranko » Вто 11 яну 2011 0:41
Прекарване на други кабели не е проблем. Искам просто бойлер дето ще ми върши работа. Не искам за да мия чинии и водата да е топла да тече под формата на струя, все едно съм на ракиен казан :drunk
mely
Re: проточен бойлер
Мнениеот mely » Вто 11 яну 2011 9:09
6 м2 на 12 кВ ...ще вземат да греят кабелите.А за силна струя наистина си иска мощност 18кВ ..нагоре.
mickoff
Re: проточен бойлер
Мнениеот mickoff » Вто 11 яну 2011 9:37
Прекарването на кабелите в жилището може и да не е проблем, но си направи сметка с каква мощност разполагаш - да не се окаже, че не стига.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Re: проточен бойлер
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 11 яну 2011 10:44
Аз съм с такъв:http://www.balmax.org/product.php?sr=1&r=26&r1=53&p=178,като си правех инсталацията си пуснах отделен прояводник 4 квадрата мостов с отделен предпазител само за него иначе нестава,колкото до това дали съм доволен,вече почти 3г.нямам ядове,зимата като е по студено водата е мало под вряла демек си държиш ръцате но поне на мен ми е топло,за лятото обаче е вряла водата.
Говорим за кухня за миене на ръце и съдове,не за къпане :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
