Водоструйка или домашна автомивка...
Re: Водоструйка или домашна автомивка...
Аз и в момента съм с умалена версия на тая пръскачка - пръскачка за цветя с напомване. Някъде по напред по темата бях писал. Върши си иделна работа, ама го няма готиния ефект с пяната и е по-бавно (предполагам). Иначе гледах по-големи такива, ама не пишеше колко налягане вдигат и не ми се даваха само за пробата.
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Tedo- написа:да не би да твърдиш, че добре засъхнала мръсотия, немита 2-3 седмици се изчиства само с безконтактен р-р и "домашна" водоструйка? Май не си пробвал да си миеш колата
Да точно това твърдя...явно ти не си наясно.....
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Ronin написа:Tedo- написа:да не би да твърдиш, че добре засъхнала мръсотия, немита 2-3 седмици се изчиства само с безконтактен р-р и "домашна" водоструйка? Май не си пробвал да си миеш колата
Айде моля те обясни ми как ще стане точно?
И не ми казвай, че всичко е въпрос на препарати или машини, защото мога да те зарина с опаковки на едни от най-скъпите такива ...
Ако имаш някаква тайна рецепта - сподели я!
Иначе мненията са ти безсмислени в този им вид!
- Ronin
Какво по точно да споделя...как си мия колата с препарат за безконтактно ли ???
Сваляш с водоструйката каквото свалиш....пръскаш с препарата...чакаш 4-5 мин....и пак с водоструйката ....после задължително подсушаваш.....кое не ти е ясно по точно....и защо се учудваш......препарата е мафра или нещо такова 40 лв...е опаковката и пяната е в цвят пожелание...купувам я от дилър на 4-ти километър всичките служебни коли се мият на същата автомивка по същия начин....кое те учудва и ако си направиш труда да прочетеш мненията ми по нагоре ще разбереш дали са безмислени още повече че последното е отговор а не мнение.........
п.с Към колегата Тедо...Домашна водоструйка няма...има хоби и профи на кирхер...разликата е в натоварванията а не в възможностите за сведение никъде по автомивките не мият с 160 бара....хобитата могат...разликата е само в дебита....вече се сдобих с кирхер с 550 л/ч....120 бара с турбо дюзата 160-180 бара а също и друга съществена разлика е в частите за хоби вариянта почти няма и се доставят по поръчка ...за една гумичка за 0.70 ст.....в гаранция на старата ми машина казаха 10 дни....Шкодрата в Пловдив ми я направи за 20 мин....(Шкодрата ...това е човек произвеждащ всякакви гумички)
А това купих на дядото за 109 лв...от баумакс на промоция
Извънредно съм доволен и от двете ...по голямата работи задължително всяка събота или неделя.....по малката по рядко.......третата още не съм я пробвал за сега....
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Гледам колата ти е беличка ...
Ако искаш да ти докарам черна или друг тъмен цвят да видим какво ще стане
А и колегата по-горе каза, че не става при не мита кола 2-3 седмици.
Ще ти обясня, защо е така:
Когато не се мие по-дълго време една кола, се натрупва един тънък мазен слой изпарения, който 'запечатва' мръсотията.
Това няма как да бъде разтвотено от въпросните препарати (има едни други, които са специално за камиони, строителна техника и т.н. - те го могат, но не те съветвам
Повярвай ми пробвали сме с почти всички препарати на българския пазар.
При теб може да се получава, но недей да мислиш, че при всички е така - този слой, за който казах, се образува при интензивно движение в натоварен трафик! Даже ако една кола се кара само в центъра по цял ден, и ежеседмично да се мие - не става!
п.с. пробвай да си оствиш колата не мита за 2-3 седмици и я мини, както си свикнал. После я избърши докато е мокра с бяла кърпа и ще видиш, за какво говоря
По автомивките махат този слой при подсушаването, но това не значи, че препарата върши работата
Търкане му е мамата
п.с.2 А за машините т.нар. профи машини, които споменаваш, може да се познаят по това, че са на трифазен ток. Ако е монофазен - можеш спокойно да я сложиш към хоби
Има само един модел на Карчер, който е монофазен и може да се каже, че е профи (струва на 2000лв). За Лавор не знам. Разликата наистина не е в барове и т.н., а в двигателя - хоби са бързооборотнi; профи - бавнооборотни
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
- Ronin
Колега голфа ми е бял...опела ми е бордо металик а Kia ceed е сив металик точно същата като аватара ми и както е известно новите кии имат проблем с лаковото покритие....много лесно се драска и затова само аз си я мия и то безконтактно и трите са си лично мои...само аз ги карам като имам време...служебната която също аз си мия е сив металик и с нито една от тях нямам проблем с мръсотията.....
Имам доста опит с водоструйките и безконтактното миене...някой колега по нагоре спомена че било същото с водоструйката като с маркуча от чешмата
айде няма нужда....
А и още нещо се сещам че ползвах един авто шампоан пак на керхер ...туба за 17-20 лв...освен че мирише на хубаво нищо не става от него......пари на вятъра....
А тази снимка е от петък ....сплайсваме една оптика на полето и се налага офроуд...та представи си че това отпред до където ти стига погледа е 20-30 см кал и локви до коляното и то преди якия дъжд който ни хвана преди да успеем да се измъкнем...това аз го мия безконтактно...а ти за града и маслен слой ми разправяш......градски легенди
дизелака имаше и на тавана кал...представиси като забуксува
после неможеш да кажеш какъв цвят е пикапа...само кал.....за сведение там се движат само верижни машини личат си веригите ако се загледаш.....и лади ниви има чат пат....
айде няма нужда....А и още нещо се сещам че ползвах един авто шампоан пак на керхер ...туба за 17-20 лв...освен че мирише на хубаво нищо не става от него......пари на вятъра....
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
За кал не ти трябва препарат
Ако искаш си вземи препарата и водоструйката и ще те заведа при един мой клиент да ги помиеш
Хем се мият всяка седмица
- Ronin
Добре а с кореселин пробва ли ?
Айде стига сме си говорели глупости......
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
С колегата си взехме водоструйка Бош за 450лв и си решихме проблема. Все пак имаме да къпем общо 7 коли.
dpetrov
- Регистриран на: Сря 02 май 2007 19:38
Trus написа:С колегата си взехме водоструйка Бош за 450лв и си решихме проблема. Все пак имаме да къпем общо 7 коли.
Ам, то за 7 коли 100% си заслужава... повечето колеги мием по 1, максимум 2... и според мене пак си заслужава. Така, че аз скоро време ще си взема... и ще кажа отзивите.
Вариант е да се комбинирате и с колеги от блока, ама като знам българите какви сме... по-добре собствено
POLOvinchat
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 14:31
Колеги, виждам, че някои от вас срещат трудности при безконтактното измиване и затова ще споделя някои особености:
1. При безконтакно измиване препарата действа по-добре, ако е нанесен без предварително да се мокри/изпръсква колата (тук някои ще ме обвинят в еретизъм
2. Изплакването на колата след нанасяне на препарата трябва да става отдолу нагоре.
3. При добър препарат подсушаването не е задължително защото какво му е безконтактното на измиването, като после подсушаването си е "контактно".
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
POLOvinchat написа:Колеги, виждам, че някои от вас срещат трудности при безконтактното измиване и затова ще споделя някои особености:
1. При безконтакно измиване препарата действа по-добре, ако е нанесен без предварително да се мокри/изпръсква колата (тук някои ще ме обвинят в еретизъм)
Баце ти ме разби. Хем на сухо - обясни, хем отдолу нагоре - не се ли стича?
Питам сериозно за обяснението.
POLOvinchat
При нанасяне на препарата на сухо му давате възможност да се свърже с мръсотията и да действа, докато при предварителното изпръскване на колата водата по купето допълнително разрежда препарата, а и позволява стичането му, т.е. все неща отслабващи действието му. Предварително се изпръсква кола, ако:
1. Ламарината е загрята и има опасност докато нанесете препарата по цялата кола разтвора да започне да засъхва в/у боята, което би повредило лаковото покритие.
2. Върху колата (основно в долната част на купето) има плътен дебел слой мръсотия (над 3-4 мм), което би попречило на препарата да стигне до основата на замърсяването.
Накратко колата се пръска предварително в топлото време с цел охлаждане, а в студено - ако сте я окаляли яко.
Плакненето става отдолу нагоре, за да не се отмива препарата - ако първо изплакнете тавана стичащата се вода ще отмие химикала в долната част на купето, където обикновено е най-сълно замърсено и после ще ви се наложи да си я избършете с кърпата, ако подсушавате, А ако не подсушавате - ще си имате кола-леопард
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev и 46 госта
