Компютър до 400 лева нов или 2-ра употреба?
Re: Компютър до 400 лева нов или 2-ра употреба?
Колеги мерси за съветите и линковете, нямам време още не съм пробвал, но ще пиша какво става.
Чудомир написа:>>>>>>>>>Пшиииииууууууххх<<<<<<<<
Колега дръпнах сега приставката от линк-а, и сеивнах документа от уърд в този формат XPS or PDF избрах Publish.Отварям вече новия файл и ми изкарва един диалогов прозорец в който пише следното:
Select the encoding that makes your document readable.
Text encoding:
Windows (Default) MS-DOS Other encoding
Имат отметки и един друг прозорец с различни езици, пробвах всичко но ми изкарва разни йероглифи, незнам защо.
radi_nrj написа:Требе ти Акробат Профешанъл или друга програмка за създаване на pdf.
Каква да е програмката, която да е фрии за сваляне?
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Това е диалогов прозорец на уърд, нали така? След като си сейвнал като пдф трябва да го отвориш с акробат рийдър...това е ясно, нали?
- xploda
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
- Автомобил: Civic
Като сейфаш махни отметката Open file after publishing.
xploda написа:Като сейфаш махни отметката Open file after publishing.
Не става, пробвах.
Чудомир написа:Това е диалогов прозорец на уърд, нали така? След като си сейвнал като пдф трябва да го отвориш с акробат рийдър...това е ясно, нали?
Да с риидъра вече се отвори как си трябва, мерси.Проблема е , че преди кати кликна в/у файла комп-а сам си избира дали с акробат-а или с ъурд-а да го отваря в зависимост от това длаи файла е сейвнат в .docx или .пдф, а сега първо трябва д аотворя акробата там ме пита какъв файл ще отварям и какво искам да правя и чак тогава, случайно някой да знае къде и какви настройки трябва да пипна?
- Чудомир
Десен клик яърху пдф.а, open with, после избираш рийдъра и слагаш тикчето на always use this application...
Чудомир написа:Десен клик яърху пдф.а, open with, после избираш рийдъра и слагаш тикчето на always use this application...
Много благодаря, бях забравил тази опция....................
Колеги, опитвам се да кача една програмка, обаче ми изписва грешка, че видеото ми е слабо и няма 1ГБ, аз обаче разцъках и гледам (там където съмотбелязал с оранжевата стрелка на прикачения файл) 1695Мб, което е повече от 1ГБ, или гледам на неправилното място? Освен това ми иска видеото да е следното : Videocard X10.Ясно ми е, че видеото ми слабо за тази програма, но си мислех че е повече от 1Гб или бъркам.Освен тов ами иска процесор с SSD2 технология, каквото и да значи това.Въпроса е има ли как да се "залъже" програмата за да тръгне на този комп? Машината подкарва много сериозни програми но тази ми се опря а не виждам никаква логика. С 64 битов Уин съм , ако има значение.
Евентуално може ли да се ъпгрейдне видеото с нещо по-яко и долу горе на каква цена?
Конфигурацията е DELL Optiplex 380 , Core2Duo 2,9 Ghz, 4GB DD3.
Мерси предварително.
- Прикачени файлове
- card.pdf
- Video Card
- (277.2 KиБ) Свален 49 пъти
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
То видеото до колкото виждам има някакъв кеш, но останалата памет която ползва фактически е споделена със ситемната, сиреч ползвати от RAM паметта на компа. Явно каквото и да правиш тая програма ще вижда картата като 64 мегабайтова. Ено въшно видео на PCI Express слот ще реши проблема.
Колкото до другия проблем мисля, че става въпрос за SSE, а не SSD.
http://en.wikipedia.org/wiki/Streaming_SIMD_Extensions
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Тоя процесор сто процентово има SSE, SSE2 инструкции, за сметка на семпрон 2500+ на шурея, който поради липсата им не може да провежда видео рабзговори по скайп, хах
DundyTheCroc
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
- Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Очевидно ползваш вграденото видео в Г41 чипсета, което става за видео, но не и за игри. Ако не е тайна каква е програмката, понеже видеопаметта като обем определено не е критерий за производителността на системата.
Не е тайна, програмата се казва DIAlux, софтуер който се използва за определяне на осветлението в офиси, различни магазини, хотели и т.н.Не е въобще кой знае какво на фона на другите програми с които понякога работя и в 3Д.Остава въпроса какво видео ще пасне на този комп, ако реша да го сменям и до колко пари.Попринцип ми е като резервен вариант, но искам да мога да разчитам и на него.Ето гледах една две видео карти но хич не разбирам дали ще паснат.А и незнам, като е маркова конфигурацията (макар и стара вече ), дали ще аксептне "немарково видео" .
Гледам ето тези, например:
https://jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=569788
https://jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=569790
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
По добре едно 7770 или 7790 втора употреба отколкото тия паметници дето си ги загледал.
