Компютър до 400 лева нов или 2-ра употреба?
eng
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 23:34
Местоположение: Бг
Re: Компютър до 400 лева нов или 2-ра употреба?
Мнениеот eng » Чет 27 мар 2014 19:37
Колеги мерси за съветите и линковете, нямам време още не съм пробвал, но ще пиша какво става.
eng
Местоположение: Бг
Мнениеот eng » Пет 28 мар 2014 18:28
Чудомир написа:>>>>>>>>>Пшиииииууууууххх<<<<<<<<
Колега дръпнах сега приставката от линк-а, и сеивнах документа от уърд в този формат XPS or PDF избрах Publish.Отварям вече новия файл и ми изкарва един диалогов прозорец в който пише следното:
Select the encoding that makes your document readable.
Text encoding:
Windows (Default) MS-DOS Other encoding
Имат отметки и един друг прозорец с различни езици, пробвах всичко но ми изкарва разни йероглифи, незнам защо.
eng
Местоположение: Бг
radi_nrj написа:Требе ти Акробат Профешанъл или друга програмка за създаване на pdf.
Каква да е програмката, която да е фрии за сваляне?
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пет 28 мар 2014 19:23
Това е диалогов прозорец на уърд, нали така? След като си сейвнал като пдф трябва да го отвориш с акробат рийдър...това е ясно, нали?
xploda
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Пет 28 мар 2014 19:48
Като сейфаш махни отметката Open file after publishing.
eng
Местоположение: Бг
Мнениеот eng » Нед 30 мар 2014 10:30
xploda написа:Като сейфаш махни отметката Open file after publishing.
Не става, пробвах.
eng
Местоположение: Бг
Чудомир написа:Това е диалогов прозорец на уърд, нали така? След като си сейвнал като пдф трябва да го отвориш с акробат рийдър...това е ясно, нали?
Да с риидъра вече се отвори как си трябва, мерси.Проблема е , че преди кати кликна в/у файла комп-а сам си избира дали с акробат-а или с ъурд-а да го отваря в зависимост от това длаи файла е сейвнат в .docx или .пдф, а сега първо трябва д аотворя акробата там ме пита какъв файл ще отварям и какво искам да правя и чак тогава, случайно някой да знае къде и какви настройки трябва да пипна?
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Нед 30 мар 2014 10:59
Десен клик яърху пдф.а, open with, после избираш рийдъра и слагаш тикчето на always use this application...
eng
Местоположение: Бг
Мнениеот eng » Нед 30 мар 2014 15:09
Чудомир написа:Десен клик яърху пдф.а, open with, после избираш рийдъра и слагаш тикчето на always use this application...
Много благодаря, бях забравил тази опция....................
eng
Местоположение: Бг
Мнениеот eng » Чет 09 окт 2014 20:28
Колеги, опитвам се да кача една програмка, обаче ми изписва грешка, че видеото ми е слабо и няма 1ГБ, аз обаче разцъках и гледам (там където съмотбелязал с оранжевата стрелка на прикачения файл) 1695Мб, което е повече от 1ГБ, или гледам на неправилното място? Освен това ми иска видеото да е следното : Videocard X10.Ясно ми е, че видеото ми слабо за тази програма, но си мислех че е повече от 1Гб или бъркам.Освен тов ами иска процесор с SSD2 технология, каквото и да значи това.Въпроса е има ли как да се "залъже" програмата за да тръгне на този комп? Машината подкарва много сериозни програми но тази ми се опря а не виждам никаква логика. С 64 битов Уин съм , ако има значение.
Евентуално може ли да се ъпгрейдне видеото с нещо по-яко и долу горе на каква цена?
Конфигурацията е DELL Optiplex 380 , Core2Duo 2,9 Ghz, 4GB DD3.
Мерси предварително.
card.pdf
Video Card
(277.2 KиБ) Свален 50 пъти
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 09 окт 2014 20:45
То видеото до колкото виждам има някакъв кеш, но останалата памет която ползва фактически е споделена със ситемната, сиреч ползвати от RAM паметта на компа. Явно каквото и да правиш тая програма ще вижда картата като 64 мегабайтова. Ено въшно видео на PCI Express слот ще реши проблема.
Колкото до другия проблем мисля, че става въпрос за SSE, а не SSD.
http://en.wikipedia.org/wiki/Streaming_SIMD_Extensions
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 09 окт 2014 21:49
Тоя процесор сто процентово има SSE, SSE2 инструкции, за сметка на семпрон 2500+ на шурея, който поради липсата им не може да провежда видео рабзговори по скайп, хах
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Мнениеот DundyTheCroc » Чет 09 окт 2014 22:28
Очевидно ползваш вграденото видео в Г41 чипсета, което става за видео, но не и за игри. Ако не е тайна каква е програмката, понеже видеопаметта като обем определено не е критерий за производителността на системата.
eng
Местоположение: Бг
Мнениеот eng » Пет 10 окт 2014 7:04
Не е тайна, програмата се казва DIAlux, софтуер който се използва за определяне на осветлението в офиси, различни магазини, хотели и т.н.Не е въобще кой знае какво на фона на другите програми с които понякога работя и в 3Д.Остава въпроса какво видео ще пасне на този комп, ако реша да го сменям и до колко пари.Попринцип ми е като резервен вариант, но искам да мога да разчитам и на него.Ето гледах една две видео карти но хич не разбирам дали ще паснат.А и незнам, като е маркова конфигурацията (макар и стара вече ), дали ще аксептне "немарково видео" .
Гледам ето тези, например:
https://jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=569788
https://jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=569790
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 10 окт 2014 8:06
По добре едно 7770 или 7790 втора употреба отколкото тия паметници дето си ги загледал.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
