Безжично свързване на лаптоп към уредба
- oSViRePql
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
juve написа:хм ...с буксата трудна работа ... а лаптопа едва ли има тв оут ...
Там е проблема че като го взимах не гледах да е с тв аут и е с вградено видео
Някакъв преходник
В гугъл има доста резултати . Ще се обадя до няколко фирми да питам за подобен кабел.
- Papa_Dock
- Регистриран на: Вто 30 ное 2004 13:18
oSViRePql написа:Имам един въпрос... тъй като вече лаптопа не ми е близо до ТВ-то и се замислих за видео сендер. Звука ми е ясно с какъв кабел ще се вкл в сендера но за видеото какъв трябва да е кабела?
В комплекта има ли ги(би трябвало)
Бесен аз моито топче го връзвам по два начина към ЛСД -то. Единия начин при мене е чрез с - видео кабел, обаче е с гадна картина. Другия с кабел писи към писи май се води, по точно онова дето си го показал на снимката само че без трите а с две такива триъгълни, но няма звук трябва ти отделен, който е само за звука. Други начини моя поне не поддържа. Виж в нета има доста инфо.
- oSViRePql
Papa_Dock написа:oSViRePql написа:Имам един въпрос... тъй като вече лаптопа не ми е близо до ТВ-то и се замислих за видео сендер. Звука ми е ясно с какъв кабел ще се вкл в сендера но за видеото какъв трябва да е кабела?
Преди лаптопа ми седеше близо то LCD-то с го връзвах с такъв кабел където казваш
Сега се чудя какво ще е качеството... 2те устройства ще са на не повече от 7-8 метра без стена(тв-то е до вратата)
- Ludia
- Most Wanted
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
колеги какво стана? някой пробва ли го това?oSViRePql написа:
Other Grand Wireless Security Wizard
Plug and Display, no software required.
Supports four selectable channels and multiple receivers (available separately) Transmits (Composite Video and
Stereo Audio), ISM Band from 2414~2468Mhz.
Simultaneous display on TV, Remote TV and VGA monitor. Supports NTSC, NTSCEIAJ_ PAL-N, PAL, PAL-M, PAL-combination-N and SECAM (via RGB OUT) video system.
Supports CVBS, S-VIDEO or RGB video outputs by switch change (via wired connections) .
Simultaneous RGB and CVBS output signal on RGB out connector.
True 24 bit, true color digitizer.
User controls: MENU, ZOOM, FINE TUNE_SAVE_VIDEO SOURCE_POWER & Position adjustments.
Menu key supports Freeze , Size, Brightness, Contrast, Hue, Saturation, Video Standard, Flicker , OSD color, Reset.
DIP Switch supports functions : CHANNEL 1~ CHANNEL 4, RGB enable, YUV enable.
LED indicator PAL & POWER.
Adjustable H-SIZE and V-SIZE.
64 stages control of: Brightness, Contrast, Hue, Saturation adjustment.
16 stages control of: Fine Tune (Sharpness), Flicker adjustment.
Stereo Audio input from sound card or any audio device.
RF frequency: CH1=2414MHz, CH2=2432MHz, CH3=2450MHz, CH4=2468MHz.
Demodulation Method: FM.
Frequency Generating: P.L.L.
Audio Response: 20Hz ~ 20kHz.
Има го в www.stantek.com даже с намаление - 56.30лв.
Това е добра идея и се замислям
- oSViRePql
Ludia написа:колеги какво стана? някой пробва ли го това?oSViRePql написа:
Никой не казва нищо... Не намирам информация за подобно нещо. Накрая ще го купя пък каквото стане
Ludia написа:oSViRePql написа:.... Накрая ще го купя пък каквото стане
ми то или ти или аз ще трябва да го купиме пък да видиме.... верно никой нищо не казва.....незнам само дали ще може да се пробва на място, евентуално да се види качеството на звук/картина....
добре де, аз ще си призная, аз имам такова нещо и ... не го ползвам отдавна. Ползвал съм го само няколко пъти на около 5 метра разстояние през 1-2 стени и качеството на картината и звука стават за гледане, но не е нещо особено. Звукът е само стерео!
Ако искате на ЛС давате 40 лева гаранция (ще извинявате, ама не се познаваме) и го получавате за 1 седмица да тествате, ако ви хареса: връщате дивайса, аз парите, и си го купувате от магазина. Пък ако много ви хареса, може и мойто да ви дам, ама първо вижте
само за кабелите не съм сигурен дали са налични всичките ...
- Ludia
- Most Wanted
VWGT написа:Ludia написа:oSViRePql написа:.... Накрая ще го купя пък каквото стане
Колега същото устройство ли е от снимката по-горе, или подобно?
Аз ще се възползвам от офертата ти, но може би след месец... ако не си го продал дотогава де...
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Колеги ,вижте това http://dvdplayer.shops.medianet.bg/31189.html на сайта на д-линк има и други модели медия станции без ДВД вярно че е скъпо ноооо се предполага качество че и HD
http://www.dlink.com/products/?sec=0&pid=438
Sawyer написа:За предаване на High Definition предполагам и дума не може да става? Смущения ли има по принцип в картината? Трябва ми да предава на около метър, но през тухлена стена.
да, при мен имаше смущения, но проблема не е в стената, а по-скоро в кофти кабели, натоварен ефир (имам и други усртойства на тази честота, а и живея в центъра) и бог знае още какво. За HD незнам, ако тв-то може да изкара тази резолюция, не виждам какъв е проблема. Но за звук определно беше кофти, има 4 канала, рядко на някой се закачаше прилично.
@лудия
не е такова, мойто е старо преди 3-4 години съм го купувал от чужбина и попринцип не го продавам, просто предложих услуга, защото така или иначе не се ползва и ако на някой му върши работа, моля
- Stivi
Да кажа нещо по въпроса с тези устройства за безжично предаване на сигнал макар и не точно за такъв сендер а за....бебефон
Дядото го донесе подарък от Англия-много готин с видео /цветен екран/ изход за ТВ 3 канала там е струвал 100 паунда ! Ами да ви кажа през една тухлена стена на 5-6м. има смущения така че тази джаджа за 65лв да става за качествено гледане на видео....малко ме съмнява
- Sawyer
- Регистриран на: Пет 11 яну 2008 20:52
- Местоположение: Пазарджик
VWGT написа:Sawyer написа:За предаване на High Definition предполагам и дума не може да става? Смущения ли има по принцип в картината? Трябва ми да предава на около метър, но през тухлена стена.
@лудия
не е такова, мойто е старо преди 3-4 години съм го купувал от чужбина и попринцип не го продавам, просто предложих услуга, защото така или иначе не се ползва и ако на някой му върши работа, моляспоред мен тези неща са си малки шитни, горе долу като ония USB-FM трансмитери, които се бодяха в запалката на колата. Вършат работа, ама само в определени условия.
Благодаря за инфото!
Ще мисля от къде да пускам кабел - по-сигурно от това няма.
