Ви-Фи слаба скорост само когато си иска. D-Link 300
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Re: Ви-Фи слаба скорост само когато си иска. D-Link 300
Мнениеот Adnan » Съб 15 авг 2009 17:13
Да което си е на виста.
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Съб 15 авг 2009 18:31
дир-300 дир-301 и двете са едно и също само дето с едното върви усб уифи адаптер бъбдълд ...трябва да ги забранят със закон ....от най бъгавите неща дето съм срещал са ....работят криво ляво, но са способни да ти скъсат нервите .....
Adnan
Мнениеот Adnan » Съб 15 авг 2009 18:44
Прав си да го еба. Вече много силно се замислям да го сменям животното с нещо друго.
В фирмата имаме асус който на размери е колкото запалка адаптора му е по голям от него и не е спиран от 2 години а такова нещо като има няма нет не е и чувал.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 15 авг 2009 19:07
Adnan написа:Да което си е на виста.
А софтуера за управление на wi-fi инсталирано ли е и след това да му е дадено да се управлява през Windows-кия софт?
Питам понеже имах сериозни проблеми с Д-линк и WinXP.
Решението беше, напълно премахване на софта на WI-FI, оставих само драйвера и напълно се оправлява от Windows, просто се получаваше конфликт с този рутер и софтуер.... слаба връзка, напълно губене и неоткриване на мрежа и т.н.т.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Съб 15 авг 2009 19:22
morfei1 написа:
Напълно подкрепям колегата.
Брал съм такива ядове и аз.
Никога не оставям софта за управление на Wi-Fi. Зареждам драйвера само и оставям уиндоуса да го управлява.
При някои, драйвера върви на едно със софта и се налага търсене в нета.
Adnan
Мнениеот Adnan » Съб 15 авг 2009 19:44
Цяла зима съм нямал проблем ако беше от драйвери щеше да е още от началото. На виста връзването към рутъра е без никакви инсталации на никакви драйвъри и т.н. вързката на рутъра към нета става мануално (викам мануел и той прави всичко :lol: :lol: ).
Все си мисля за някой асус след около 2-3 месеца. Преди 3 мин. отново го ресетнах.
Jogo_1
Регистриран на: Вто 25 яну 2005 19:03
Мнениеот Jogo_1 » Съб 15 авг 2009 21:03
дам, и аз съм за това да го забранят със закон, преди имах 524 но се спомина по моя вина, и взех този, ами.... кво да кажа пинг до него 5мс, че е на един метър, а до на комшията на долния етаж 1 мс пак 524 :)
amikus
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот amikus » Нед 16 авг 2009 8:17
Омръзнало ми е да обяснявам на клиенти че торенти + рутер под 150 лева = катастрофа.Турил съм около 500 дир 300 всичките ги префлашнахме с 1.04 фърмуер преди инсталацията.Отделно длинковете имат проблем с WPA и WPA2 криптирането тури smart qms на full и mtu на 1492 ще се пооправи малко.Отделно ако си с лаптоп и е бавен нета само когато си на батерия трябва из power managmenta на wi-fi картата на лаптопа да се разръчка.
Adnan
Мнениеот Adnan » Нед 16 авг 2009 8:56
Колега ако за флашване си минал през този етап :
http://www.shadowandy.net/2007/09/mini- ... ir-300.htm
Аз мисля да остана с 1.03 защото съм сигурен, че няма да имам и полуработещ рутер.
МТУ го сложих на 1492.
Но "smart qms" не мога да го намеря ?
Има : Smart QoS където съм заложил : Lag eliminated (VoIP, Streaming) и съм стнал на ФУЛЛ
Uplink Speed и Downlink Speed.
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Нед 16 авг 2009 13:13
що си мисля че отдавна има 1.05 и 2-3 бета билда... - вижте на руския сървър на длинк.
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Нед 16 авг 2009 13:21
рутер, който не е linksys и има по - малко от 16мб памет + QoS = тотално забиване.
имам един canyon, ако му пусна qos, след 30мин time на пакетите към него нараства на 1000+ ms.
аз си реших проблема кардинално по следният начин.
wifi рутерите ги направих на обикновенни ap-та.
взех една машина на старо и сложих linux. от тогава нямам случай на забиване на интернет по моя вина.
ако си на pppoe, където се изисква повече памет за управление на връзката се получава невероятен лаг на пакети при скорост над 10мбит/с
restless
Мнениеот restless » Нед 16 авг 2009 13:32
Adnan
Мнениеот Adnan » Нед 16 авг 2009 13:53
restless написа:що си мисля че отдавна има 1.05 и 2-3 бета билда... - вижте на руския сървър на длинк.
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmware/
колега за това ли говориш ?
До сега не съм правил такова флашване, ще ти благодаря ако ми кажеш дали мога тотално да му е*а мамата с тези упдайти?
Edit : Направих упдате на фърмуера. Сега ще видиме какво ще стане.
vasko01
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:58
Местоположение: софия
Мнениеот vasko01 » Нед 16 авг 2009 20:14
Знам че не е кой знае какъв отговор,но май е най добре да си смениш рутера щото с такива нефели марки само проблеми ще имаш (личен опит)те стават но само за кабел.Аз съм с Linksys WRT54G от почти 3 години и нямам проблеми а съм тествал доста лаптопи и GSM на него.При скорост 6 MB/S при теглене на един и същи торент на компютъра и на лаптопа дели скороста по равно между двете и не забива въобще.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Нед 16 авг 2009 22:29
vasko01 написа: ...Аз съм с Linksys WRT54G от почти 3 години и нямам проблеми а съм тествал доста лаптопи и GSM на него.При скорост 6 MB/S при теглене на един и същи торент на компютъра и на лаптопа дели скороста по равно между двете и не забива въобще.
Това с оригиналния фърмуер на линксис ли ве колега? Аз перкам с ddwrt и никви грижи и пей сърце :) А оригинала забиваше. Изчаках само да му мине гаранцията и яхнах ddwrt-то.
