Ви-Фи слаба скорост само когато си иска. D-Link 300
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Re: Ви-Фи слаба скорост само когато си иска. D-Link 300
Да което си е на виста.
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
дир-300 дир-301 и двете са едно и също само дето с едното върви усб уифи адаптер бъбдълд ...трябва да ги забранят със закон ....от най бъгавите неща дето съм срещал са ....работят криво ляво, но са способни да ти скъсат нервите .....
- Adnan
Прав си да го еба. Вече много силно се замислям да го сменям животното с нещо друго.
В фирмата имаме асус който на размери е колкото запалка адаптора му е по голям от него и не е спиран от 2 години а такова нещо като има няма нет не е и чувал.
Adnan написа:Да което си е на виста.
А софтуера за управление на wi-fi инсталирано ли е и след това да му е дадено да се управлява през Windows-кия софт?
Питам понеже имах сериозни проблеми с Д-линк и WinXP.
Решението беше, напълно премахване на софта на WI-FI, оставих само драйвера и напълно се оправлява от Windows, просто се получаваше конфликт с този рутер и софтуер.... слаба връзка, напълно губене и неоткриване на мрежа и т.н.т.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
morfei1 написа:Adnan написа:Да което си е на виста.
Напълно подкрепям колегата.
Брал съм такива ядове и аз.
Никога не оставям софта за управление на Wi-Fi. Зареждам драйвера само и оставям уиндоуса да го управлява.
При някои, драйвера върви на едно със софта и се налага търсене в нета.
- Adnan
Цяла зима съм нямал проблем ако беше от драйвери щеше да е още от началото. На виста връзването към рутъра е без никакви инсталации на никакви драйвъри и т.н. вързката на рутъра към нета става мануално (викам мануел и той прави всичко
Все си мисля за някой асус след около 2-3 месеца. Преди 3 мин. отново го ресетнах.
- Jogo_1
- Регистриран на: Вто 25 яну 2005 19:03
- Местоположение: Плевен
дам, и аз съм за това да го забранят със закон, преди имах 524 но се спомина по моя вина, и взех този, ами.... кво да кажа пинг до него 5мс, че е на един метър, а до на комшията на долния етаж 1 мс пак 524
- amikus
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
- Местоположение: София/Плевен
Омръзнало ми е да обяснявам на клиенти че торенти + рутер под 150 лева = катастрофа.Турил съм около 500 дир 300 всичките ги префлашнахме с 1.04 фърмуер преди инсталацията.Отделно длинковете имат проблем с WPA и WPA2 криптирането тури smart qms на full и mtu на 1492 ще се пооправи малко.Отделно ако си с лаптоп и е бавен нета само когато си на батерия трябва из power managmenta на wi-fi картата на лаптопа да се разръчка.
- Adnan
Колега ако за флашване си минал през този етап :
http://www.shadowandy.net/2007/09/mini- ... ir-300.htm
Аз мисля да остана с 1.03 защото съм сигурен, че няма да имам и полуработещ рутер.
МТУ го сложих на 1492.
Но "smart qms" не мога да го намеря ?
Има : Smart QoS където съм заложил : Lag eliminated (VoIP, Streaming) и съм стнал на ФУЛЛ
Uplink Speed и Downlink Speed.
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
що си мисля че отдавна има 1.05 и 2-3 бета билда... - вижте на руския сървър на длинк.
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
рутер, който не е linksys и има по - малко от 16мб памет + QoS = тотално забиване.
имам един canyon, ако му пусна qos, след 30мин time на пакетите към него нараства на 1000+ ms.
аз си реших проблема кардинално по следният начин.
wifi рутерите ги направих на обикновенни ap-та.
взех една машина на старо и сложих linux. от тогава нямам случай на забиване на интернет по моя вина.
ако си на pppoe, където се изисква повече памет за управление на връзката се получава невероятен лаг на пакети при скорост над 10мбит/с
- Adnan
restless написа:що си мисля че отдавна има 1.05 и 2-3 бета билда... - вижте на руския сървър на длинк.
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmware/
колега за това ли говориш ?
До сега не съм правил такова флашване, ще ти благодаря ако ми кажеш дали мога тотално да му е*а мамата с тези упдайти?
Edit : Направих упдате на фърмуера. Сега ще видиме какво ще стане.
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:58
- Местоположение: софия
Знам че не е кой знае какъв отговор,но май е най добре да си смениш рутера щото с такива нефели марки само проблеми ще имаш (личен опит)те стават но само за кабел.Аз съм с Linksys WRT54G от почти 3 години и нямам проблеми а съм тествал доста лаптопи и GSM на него.При скорост 6 MB/S при теглене на един и същи торент на компютъра и на лаптопа дели скороста по равно между двете и не забива въобще.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
vasko01 написа: ...Аз съм с Linksys WRT54G от почти 3 години и нямам проблеми а съм тествал доста лаптопи и GSM на него.При скорост 6 MB/S при теглене на един и същи торент на компютъра и на лаптопа дели скороста по равно между двете и не забива въобще.
Това с оригиналния фърмуер на линксис ли ве колега? Аз перкам с ddwrt и никви грижи и пей сърце
