Смяна на фърмъера на "заключен" рутер
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Re: Смяна на фърмъера на "заключен" рутер
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 30 сеп 2010 22:16
Може и да може, а въпросния тъплинк едва ли има сериен порт, и то изведен на куплунг. Освен това се иска кабел и знания и умения които няма как така отраз да налеем през форума на колегата.
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Пет 01 окт 2010 16:47
spirof написа:Има и друг начин за програмиране. През серийния порт. RS-232.
http://halfface.se/wiki/index.php/Openwrt
интересно ми е ти самият дали си поил пинове и кабели за сериен кабел в/у рутер?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 01 окт 2010 23:34
How back to factory firmware.
Solution.
1st Download and unpack this file to USB drive http://ecco.selfip.net/tl-wr1043nd-luci ... ig.bin.zip (I would advise to change the file name to bios.bin). Connect USB drive to router.
2nd Turn on USB support in the configuration, storage support, and support fat and choose the point where you want to see the files.
3rd The administration options enable the telnet service.
4th Download the Putty program
http://the.earth.li/~sgtatham/putty/lat ... /putty.exe
5th When you start Putty and enter the router's IP connection type set to telnet. When you are connected enter username and password to the router.(login:root password:the same as in the router)
6th The most important step. In the console type:
mtd-e linux-r write / path to file / bios.bin linux
When you set the directory mnt mount should look like:
mtd-e linux-r write / mnt / bios.bin linux
7th We pray that no voltage is not disconnected after 1-2 minutes the router will automatically reset itself.
Working perfect!!.
PS. Sorry for my english.
:wink:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 02 окт 2010 1:15
LILO&STICH написа:When you are connected enter username and password to the router.(login:root password:the same as in the router)
И Мите като си толкова умен как да влезе в рутера, при положение, че не знае паролата.
Нали ако я знаеше нямаше да пише тук.
Искат му 30лв, за да му я дадат :screwy
Потребители, разглеждащи този форум: plamikcho и 65 госта
