Смяна на фърмъера на "заключен" рутер
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Re: Смяна на фърмъера на "заключен" рутер
Може и да може, а въпросния тъплинк едва ли има сериен порт, и то изведен на куплунг. Освен това се иска кабел и знания и умения които няма как така отраз да налеем през форума на колегата.
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
spirof написа:Има и друг начин за програмиране. През серийния порт. RS-232.
http://halfface.se/wiki/index.php/Openwrt
интересно ми е ти самият дали си поил пинове и кабели за сериен кабел в/у рутер?
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
How back to factory firmware.
Solution.
1st Download and unpack this file to USB drive http://ecco.selfip.net/tl-wr1043nd-luci ... ig.bin.zip (I would advise to change the file name to bios.bin). Connect USB drive to router.
2nd Turn on USB support in the configuration, storage support, and support fat and choose the point where you want to see the files.
3rd The administration options enable the telnet service.
4th Download the Putty program
http://the.earth.li/~sgtatham/putty/lat ... /putty.exe
5th When you start Putty and enter the router's IP connection type set to telnet. When you are connected enter username and password to the router.(login:root password:the same as in the router)
6th The most important step. In the console type:
mtd-e linux-r write / path to file / bios.bin linux
When you set the directory mnt mount should look like:
mtd-e linux-r write / mnt / bios.bin linux
7th We pray that no voltage is not disconnected after 1-2 minutes the router will automatically reset itself.
Working perfect!!.
PS. Sorry for my english.
Solution.
Working perfect!!.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
И Мите като си толкова умен как да влезе в рутера, при положение, че не знае паролата.LILO&STICH написа:When you are connected enter username and password to the router.(login:root password:the same as in the router)
Нали ако я знаеше нямаше да пише тук.
Искат му 30лв, за да му я дадат
