Въпрос за рутер
amikus
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
Местоположение: София/Плевен
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот amikus » Пет 24 дек 2010 12:43
Пробвай с обновяване на фърмуера на рутера.По принцип това е една от най-негодните марки за рутер.Ако незнаеш как се прави не пипай нищо по-добре.Най-добре ако е в гаранция го върни,прилича на фабричен дефект както го описваш.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот ChimeyJimmey » Пет 24 дек 2010 12:55
Eто един цитат:
Turn Off DHCP
If you did not turn off DHCP, when you plug your router into the network (after configuration), your WAP may provide IP addresses to clients on the wired network, and this may be inappropriate. Tracking down problems caused by multiple DHCP servers can be time-consuming and difficult.
Taка, това е за dd-wrt.
Но като нищо може да се отнася и за други фърмуери.
Аз лично се сблъсках с този проблем на dd-wrt и TP-LiNK 741ND.
Но, да се изключи DHCP-то за вътрешна динамична мрежа е глупаво. Глупаво е да дойде някой с лаптоп или телефон и да набиваш настройки ръчно.
Затова, ако се настрои веднъж завинаги рутера, по-добре да не се пипа.
Но ако проблемът е упорит и без да се бъзика рутера - или игра с фърмуери или друг рутер...
amikus
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот amikus » Пет 24 дек 2010 13:15
Интерфейсите в рутера са 2 единия за wi-fi другия за lan-портовете.Този за лана се сбъгясва най-вероятно.
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот FELIPE » Пет 24 дек 2010 14:02
Кофти работа,рутера го взех от колега от форума...ами ще купя друг,вече нов и ще пиша.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот KingoftheROAD » Пет 24 дек 2010 14:56
Първо виж на сайта на производителя има ли по-нова версия на фърмуера? Може да са открили проблема и да са го отстранили.
FELIPE
Двигател: ASZ
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот FELIPE » Пет 24 дек 2010 15:15
Нов фърм има,но не знам как се инсталира,свалих един .bin файл и до там.
sailor
Регистриран на: Вто 29 юли 2008 10:14
Местоположение: Балчик
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот sailor » Пет 24 дек 2010 15:31
Да попитам и аз в тази тема: Инсталирах всичко на рутера компютъря който ползва кабелния интернет ми изписва че е вписан лаптопа и той се вписва но нямам интернет връзка. Какъв може да е проблема? Дали не трябва да повикам доставчика да ми смени мак -адреса?
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот KingoftheROAD » Пет 24 дек 2010 16:53
Ами някъде в опциите на рутера трябва да има нещо такова? Firmware update , или нещо в този смисъл, вероятно е в админ панела. Виж на сайта на производителя за юзът менюъл. Там би трябвало да пише, как точно става...
sailor ами логвай се в рутера като набереш в полето адрес на мозилата, операта или какъвто браузър ползваш
IP-то на гейтуея. Взимаш го от настройките ти на ланкартата. Там в менютата за WAN порта трябва да има бутон за клониране, или поле за ръчно въвеждане на МАС адрса. След това рестарт на рутера и би трябвало да тръгне.. Успех :да:
FELIPE
Двигател: ASZ
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот FELIPE » Съб 15 яну 2011 11:21
Работата се оправи чрез закупуване на нов рутер TP-LINK WR740N и последващ ъдейт на софтуера му(при този е възможно и елементарно)...някой с две думи да ме упъти как да споделям файлове м/у лаптопа(с WinXP) и компютъра(с Win7).Компютъра е вързан с кабел към рутера ,а лаптопа през WIFI.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 15 яну 2011 11:33
Ми десен бутон и разрешаваш споделяне на файловете. После от нетуърк трябва да се вижда
Ето нещо с описания http://forums.data.bg/index.php?showtop ... 0%BD%D0%B5
Това е готино http://xpsharing.hit.bg/
amikus
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот amikus » Съб 15 яну 2011 19:26
sailor написа:Да попитам и аз в тази тема: Инсталирах всичко на рутера компютъря който ползва кабелния интернет ми изписва че е вписан лаптопа и той се вписва но нямам интернет връзка. Какъв може да е проблема? Дали не трябва да повикам доставчика да ми смени мак -адреса?
Виж от опциите на рутера дали може да се клонира мак-а.Ако не звънни на поддръжката на ISP-то ти.За 5 мин работа е ще ти добавят новият мак ако са грамотни даже и без да им го диктуваш даже.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот LILO&STICH » Нед 30 сеп 2012 12:37
Да попитам
на мойто тъпо линкче 1043 съм му ковнал една 5 децибелка mhihi
Има ли голямо значение на кой от 3-е антенни входа съм я сложил?
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот kossel » Нед 30 сеп 2012 16:53
@LILO&STICH
рутерът е много добър, най добре в да са 3 еднакви антени, ама и така ще върши същата работа
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот slimmer » Нед 30 сеп 2012 17:39
Средната антена е само за приемане (в default конфигурацията), така че сигурно ще има разлика. Пробвай.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот LILO&STICH » Нед 30 сеп 2012 18:33
slimmer написа:Средната антена е само за приемане (в default конфигурацията), така че сигурно ще има разлика. Пробвай.
Точно затова питам.Досега беше закачена на левият.Сега обаче се чудя дали е добре на него и има ли смисъл от разместване
